什么是5G直放站的带内波动?
冬至子 来源:直放站 作者:研发君 2023-10-10 14:30 次阅读
什么是带内波动?
定义:带内波动是被测直放站在厂家声明的工作频率范围内最大电平和最小电平的差值。
指标:
有效工作频带内波动≤3dB(峰峰值);
从上面的定义中,其实很容易理解这个指标,就是测试下工作频段范围内的峰峰值。这个是针对全宽带设备。但有时候直放站是载波机,例如以前的2G数字直放站都是载波机,载波带宽为200K。所以一些技术规范还会加上每载波有效工作带内波动的峰峰值。以下是各种制式的载波有效工作带宽:
GSM制式:200kHz;
CDMA制式:1.23MHz;
TD-SCDMA制式: 1.28MHz;
WCDMA制式:3.84MHz;
LTE制式:N*180kHz,其中N为设备支持最大RB数量;
NR制式:NSCS12KHz,其中N为设备支持最大RB数量;
对于载波机来说只要求每载波有效工作带内波动是不够的,还需要增加载波间的波动,一般是这么要求的:有效工作频带内载波间波动≤3dB(峰峰值)。
为什么需要带内波动指标?
带内波动可以保证工作频段范围内都按标称增益来放大,如果波动太差,其实个别频点就是无法满足标称增益,就是牺牲了放大性能,从而影响业务质量。比如对讲机,两部对讲机在相同的地点和相同条件下,只是切换不同频率来通话,如果波动很差会有什么情况呢?有可能造成有些频率可以通话清晰,有些频率无法通话。
怎么优化这个指标?
模拟设备:在保证射频滤波器都在合理的指标下,调试器件间的匹配,把每个器件的驻波都优化下。对于放大管和功放管,也需要把波动指标作为选型条件之一,并且在后续调试器件间的匹配。说白了就是选择合理器件,然后硬调。
数字设备:在纯模拟设备的基础上,增加了A/D、D/A和数字域。一般情况下好多厂家都做了数字域的波动校准,可以把射频的波动通过数字域内的滤波器取反,从而保证整机波动在合理的区间。这里需要注意数字波动校准需要留足够的增益余量,防止数字域内的增益溢出。
  • GSM
    GSM
  • 放大管
  • 功放管
  • 载波机
  • 射频滤波器
    #硬声创作季 #5G 5G应用实例--4-2-4室数据DT
    实例5G5G网络
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月01日 16:33:42
    中国联通数字移动通信网室内、室外分布直放站技术规范书
    ≤±1dB≤±;在>20dB范围总误差。 1.5dB≤±1.9 波动(1)定义
    发表于 05-05 08:07
    5G是什么?5G到底什么时候来?
    平方公里可同时有100万个网络连接我们目前使用的4G网络,端到端时延的极限是50毫秒左右,还很难实现远程实时控制,但如果在5G时代,端到端的时延只需要1毫秒,足以满足智能交通乃至无人驾驶的要求;现在
    发表于 06-14 17:02
    什么是5G NR?
    在聆听在纽约大学Tandon工学院举行的布鲁克林5G高峰论坛上的许多优秀的技术5G演示,今年由纽约大学无线和诺基亚共同主办,听说了5G NR这个术语。对于那些不熟悉5G NR的人来说,
    发表于 05-03 11:34
    5G为什么叫5G
    `本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知
    发表于 01-20 12:36
    一文您了解5G技术的发展与应用
    一、通讯技术发展5G——天下武功,唯快不破!在移动互联网时代,最核心的技术是移动通信技术。而在通信行业,标准之争是最高话语权的争夺。一旦标准确立,将对全球通信产业产生巨大影响。纵观世界通讯技术发展
    发表于 02-01 11:40
    什么是5G天线及射频?
    5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4
    发表于 09-17 08:02
    人人都在聊5G5G真的安全吗?
    ,智立方了解到,IDC发布了最新数据报告,报告显示,未来三年5G连接的数量将从2019年的约1000万增加到2023年的10.1亿,到2023年,预计5G将占所有移动设备连接的8.9%。 显然
    发表于 01-02 19:27
    5G滤波器常见的问题
    ,特别是在实现5G的高数据速率视频应用的全部潜力的情况下,5G和Wi-Fi在3-6GHz频率范围的共存将是必不可少的。频带n77,n79和5GHz的Wi-Fi在频率上相邻,几乎没有保
    发表于 06-19 16:36
    5G网络的建设方案
    基站覆盖区域设置800m的隔离,外围4G网络忙时平均负荷为30%。基于网络参数进行仿真,干扰影响如下:  (1)4G5G的干扰影响:有隔离
    发表于 12-03 14:03
    5G的发展史
    5G到底是什么?为什么引得一众通讯巨头相继抢占先机?在这里,将用一组图您梳理一下5G的发展史。在视频、游戏霸屏移动端的今天,4G已不能满足庞大的流量需求。4
    发表于 12-24 06:25
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    工程师如何为他们的5g 应用选择正确的性能范围?5G (第五代)通信和连接协议的承诺正在成为现实。5 g 网络现在正在部署,提供更快的数据速率、更低的延迟时间和更高的带宽。在进一步讨论
    发表于 04-10 21:31
    自适应控制的直放站线性功率放大器
    线性功率放大器是CDMA直放站的核心模块。本文设计的自适应控制的线性功放,其功率增益G为48±0.8dB,1db压缩点输出功率≥37dBm,
    发表于 07-31 10:31 32次下载
    5G系统直放站射频技术要求发布
    〔2020〕87号),在测试验证基础上,工业和信息化部无线电管理局研究制定了《5G系统直放站射频技术要求(试行)》(见附件)。 附件:5G系统直放站射频技术要求(试行) 原文标题:《
    的头像 发表于 01-28 09:18 2391次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>系统<b class='flag-5'>直放站</b>射频技术要求发布
    广泛用于4G/5G小基站、4G/5G直放站的GC080X收发机芯片
    的头像 发表于 05-14 09:51 642次阅读
    广泛用于4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>小基站、4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>直放站</b>的GC080X收发机芯片
