什么是增益调节范围及步长?
冬至子 来源:直放站 作者:研发君 2023-10-10 14:43 次阅读
为什么需要这个指标呢?
拿数字光纤直放站来说,在直放站和基站直接会有耦合器和衰减器。但是耦合器和衰减器都是5dB或者2dB的步进,很少会有1dB的步进的无源器件,而且1dB步进也不现实,会导致无源器件的种类特别多。
那么如果直放站和基站直接的插损过小了,会导致下行会导致直放站一直在深度起控的状态,对直放站的长期稳定性不好。而上行的增益过大,也会导致组网情况下上行的底噪干扰到基站的底噪,也是不合理的。
为了解决上述的问题,在工程开站的时候,开站人员都会调整下上下行的增益调节,保证整个覆盖效果在一个比较优的状态。
什么是增益调节范围和步长?
定义:增益调节范围是指当直放站增益可调时,其最大增益和最小增益的差值。增益调节步长是指直放站最小的增益调节量。增益调节步长误差是指实际增益步长与标称增益步长的差值。
要求:
增益调节范围:≥30dB;
增益调节步长≤1dB;
增益调节步长误差应不超过±1dB/步长,在0至10dB和10至20dB范围内每步进的累积误差应在±1dB范围内;20至30dB范围内的每步进的累积误差应在±1.5dB范围内。
怎么设计这个功能呢?
硬件上其实就2种方式,一种是采用模拟ATT,一种是采用采用数控衰减器 RF Digital Step Attenuator (DSA) ,一般厂家都是采用DSA来控制,且步长在0.5dB。随着技术的发展,现在集成芯片AD936X、792X、AD9025……等等芯片)也集成了DSA在内部,这样可以不用使用外置DSA,可以降低一定的成本。
软件上其实也可以实现,在数字域内部也可以做一些数字ATT,而且这种步进更为精确到0.01dB,但会牺牲一定的信噪比。
所以一般情况下设备会粗调+精调的方式,粗调的0.5dB在DSA或集成芯片实现,精调的0.01dB在数字域实现。这样就可以解决步进误差的问题。
另外需要注意的,如果指标要求增益调节范围:≥30dB,那么起码需要预留2dB的余量,也就是要做够32dB的增益调整范围。
  • 耦合器
  • DSA
    DSA
  • 集成芯片
  • 数控衰减器
    VSP01M01增益调节时,模拟增益和数字增益有什么区别?
    调节增益时,模拟和数字增益有什么不同,有没有最有的调节方案,谢谢!
    发表于 02-11 06:29
    ADS1299调节PGA的增益,显示的信号波形正确但是幅值不对,是哪里出了问题?
    单端输入模式 信号发生器产生的正弦波通过通道的“+”端输入,JP25中短接5-6,软件界面 调到合适的采样频率,SRB1闭合,其余不做变化 测试后发现调节PGA的增益。显示的信号波形正确但是幅值
    发表于 12-27 06:35
    如何配置PCM3168使其在A/D发生over flow时,不要自动调节增益
    自动改变A/D的输入增益,但从现象上看确实是PCM3168自己在调节。 请问是否有人知道如何配置PCM3168使其在A/D发生over flow时,不要自动调节增益
    发表于 11-06 06:11
    TPA3128D2调节增益可以改变输出功率吗?
    客户在使用TPA3128D2芯片,通过调试增益参数无法改变输出功率。 我想知道调节增益可以改变输出功率吗。
    发表于 10-21 06:37
    TPA3118D2的增益可以通过外部直流电压来调节吗?
    我想知道TPA3118D2的增益可以通过外部直流电压来调节吗? 我看到规格书上有四组电阻分压设定增益,我想取消固定电阻分压,希望通过外部电位器来平滑调节GAIN的引脚电压子0-2.7
    发表于 10-15 07:15
    PCM1808增益是否为固定的99DB不可调节
    发表于 10-09 09:31
    PCM1808左右通道的增益是否为固定的99DB不可调节
    PCM1808左右通道的增益是否为固定的99DB不可调节?客户的信号比较大,如果采用 PCM1808就会放大到很大,如果想要PCM1808得需要把输入信号处理得很小,这样误差会很大,是否有对增益的其它设置说明?
    发表于 10-09 08:54
    用MAX4638模拟开关来调节仪表放大器的Rg来调节放大增益,为什么感觉模拟开关没有联通?
    我用MAX4638模拟开关来调节仪表放大器(INA128)的Rg来调节放大增益。为什么感觉模拟开关没有联通,但是用万用表测被选择的那一路是联通的(蜂鸣器响)。这是为什么呢?现在改用单电源的(INA122)会不会再这样呢?
    发表于 09-23 08:32
    调节增益、电流输出、高侧电流感测电路
    电子发烧友网站提供《可调节增益、电流输出、高侧电流感测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:25 2次下载
    可<b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>增益</b>、电流输出、高侧电流感测电路
    VCA821的增益调节范围只能是-20db~+20db吗?
    本人菜鸟,我想做一个12MHZ,0-40db的增益控制部分,不晓得vca821满足不呢? 然后我有个菜鸟问题,这张图后面的信号带宽,是增益在多大情况下的带宽呢? 是整个增益调节
    发表于 09-09 06:29
    放大器增益调节有哪些优缺点
    放大器增益调节的优缺点是多方面的,这些方面涉及到放大器的性能、应用、设计以及实际使用中的挑战。
    的头像 发表于 08-16 17:14 1192次阅读
    放大器增益调节方法
    放大器的增益调节是电子电路设计中的一个重要环节,它直接关系到信号放大的效果和质量。增益调节的方法多种多样,包括手动调节和自动
    的头像 发表于 08-16 17:13 5248次阅读
    INA826的输入范围(VIN+-VIN-)、输出范围增益及电源之间的关系是什么?
    INA826的输入范围(VIN+-VIN-)、输出范围增益及电源之间的关系是怎么样的,输出能否大于电源,输入能否大于电源
    发表于 07-31 06:53
    聚徽触控-液晶拼接屏亮度调节范围
    液晶拼接屏的亮度调节范围可以根据不同的产品规格和用途而有所不同。通常,液晶拼接屏的亮度可以在一个相对宽泛的范围内进行调整,以适应不同的观看环境和需求。
    的头像 发表于 07-02 09:55 300次阅读
    具有可调节增益的DIRECTPATH™ 耳机驱动器TPA6138A2数据表
    电子发烧友网站提供《具有可调节增益的DIRECTPATH™ 耳机驱动器TPA6138A2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 10:36 0次下载
    具有可<b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>增益</b>的DIRECTPATH™ 耳机驱动器TPA6138A2数据表
