指标要求:
频率: 2.3GHz-2.7GHz
输入功率:<10dBm
输出功率:49dBm
供电要求:+28V
功放链路分析如下所示,本文仅对功放器件选型分析,耦合器仅隔离器性能根据经验进行估算,如下图1链路计算所示,采用三级放大,整个功放模块效率在无电源变换的前提下为77.9%。
功放末级选用CG2H40045F进行功率合成,此为CREE第二代功放管,功率及增益等性能有明显改善。
图1 功放链路计算分析
- 本文末级选择CREE的CG2H40045F通过3dB电桥合成输出80W,图2所示,2.3GHz-2.7GHz全频段功率输出50W,增益15dB,效率60%。
图2 CG2H40045F-AMP大信号测试性能
- 功放链路驱动级选用CGH40010F,此功率管属于宽带功放,在2GHz性能测试如图3所示,根据经验估算2.3GHz-2.7GHz,饱和功率输出13W,功率输出4W左右效率接近35%,增益大于14dB。
图3 驱动级CGH40010F-TB大信号性能测试
- 功放第一级选用CREE的CGH40006P,如图4所示,频率2GHz-3GHz,输出功率20dBm附近的增益接近13dB,效率接近5%。
图4 CGH40006P-TB大信号性能测试
综上所述,在2.3GHz-2.7GHz频段下的典型应用基本能要求,整机效率较高,同时以上3款功率管均为宽带应用产品,可根据需要自行设计匹配,灵活度较高。
举报投诉
耦合器
8文章
770浏览量
64457 -
隔离器
4文章
912浏览量
41331 -
功放管
1文章
28浏览量
18426 -
电源变换器
44浏览量
13040
热点推荐
CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)
dB46 dBm (40W)56 dBm400W19\"×5.25\"×22\"
CBP02045049R2.0-4.0 GHz50 dB±2.0 dB49 dBm (80W)60
发表于 02-27 14:22
80W的BTL功放电路图
=U的平方/R)。BTL功放的缺点是需多用一块功放集成电路。图7 BTL功放电路,输出功率80W,电压增益26dB,输入灵敏度570mV。电路调整方法:(1)测电路静态电流,一般为50
发表于 09-17 16:06
80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作
80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作:纯甲类功放是古老、笨重、效率低的一种功放形式,但其高品质的重放效果是其他功放形式无法比拟的。本机利用
发表于 11-27 12:05
•35次下载
KT88并联推挽80W超线性功放
KT88并联推挽80W超线性功放:用什么管子能制作出功率强劲、音色好听的功放呢?放眼当时的市场,只有国产的6P1,6P3P,6P6P,FU-7,FU-5等管子,这些管子的音色并不符合我的要求,也许
发表于 11-27 17:34
•223次下载
MAX2839/MAX2839AS 2.3GHz至2.7GH
MAX2839/MAX2839AS 2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
The MAX2839AS direct conversion, zero-IF, RF transceiver is designed specifically
发表于 05-31 19:05
•1311次阅读
HMC546LP2E:10 W,FailSaffe,GAAs,SPDURT.2 GHz to 2.7 GHz数据Sheet
发表于 04-17 10:46
•0次下载
HMC114PM5E:>10W(42 Dbm)、2.7 GHz to 3.8 GHz、Gan Power Amplififer数据Sheet
发表于 04-25 08:21
•5次下载
2.3 至 4.2 GHz 120 W 高功率 SPDT 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.3 至 4.2 GHz 120 W 高功率 SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有2.3 至 4.2 GHz
发表于 05-20 18:30
2.3 至 2.7 GHz WiMAX 功率放大器模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.3 至 2.7 GHz WiMAX 功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有2.3 至 2.7
发表于 09-15 18:36
浅析2.3GHz-2.7GHz 80W功放链路设计
