工控机常见故障及解决方法(二)
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-10 09:35 次阅读
十一,加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
1、看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路
3、查看有关电源线是否接反,导致对地短路
3、利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。
十二,开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?
检查软驱数据线是否接反。
十三,开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?
1、看是否键盘锁锁定,解除键盘锁
2、如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。
十四,工控机在公司测试正常,到客户那儿开机刚进入系统就没有显示,显示器信号灯不停闪烁?
一般为分辨率或刷新率设置过高,造成客户的显示器不能显示,进入安全模式从新设置即可。
十五,开机后内存自检与实际容量不符
1、查看主板显存(主板集成显卡)是否与主板内存共享,这样会从内存里分掉一部分作为显存
2、查看内存是否为小颗粒内存(即内存上每颗芯片容量小于16M,如128M内存应该有8颗芯片),因为部分老芯片不支持大颗粒内存,插上后只显示一半容量
3、有极少一部分主板使用了比较特殊的CPU,占用部分内存作为指令解码器,用于CPU指令集转换,因而造成内存容量不符
十六,工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?
检查硬盘数据线是否接反
十七,工控机启动时间超长
1、将系统启动文件的自启动项关闭
2、 运行SCANDISK对磁盘全面检查是否有坏道
3、 运行磁盘碎片整理程序消除碎片
4、 运行磁盘清理程序消除垃圾文件
5、 可能与安装网卡有关,调整网络设置
十八,进入系统后找不到PS/2鼠标
1、 查看是否使用了一转二的转接头并正常连接,有时需要键盘和鼠标交换一下插头
2、按“Del”键进入CMOS查看PS/2选项是否打开
3、查看是否占用了PS/2鼠标所使用的IRQ(一般BIOS给PS/2鼠标分配的IRQ是12)
4、是否已经加载了鼠标驱动(主要是NT操作系统,在安装系统时若没有加载鼠标驱动,以后就不能驱动鼠标)
5、更换另外一个鼠标。
十九,开机报警听报警的声音分析如下
第一种:Award的 BIOS
1短——系统正常启动
2短——常规错误
1长1短——RAM或主板出错
1长2短——显示器或显卡错误
1长3短——键盘控制器错误
1长9短——主板Flash RAM或EPROM错误,即BIOS损坏
不间断长鸣——内存条未插紧或内存损坏
重复短鸣——电源损坏
无声音无显示:——电源问题
第二种:AMI的BIOS报警声
1短——内存刷新有问题
2短——内存同步检查错误
3短——系统基本内存(前64KB内存区段)检查失败
4短:系统时钟出错
5短——CPU出现错误
6短——键盘控制器8024,A20地址线错误
7短——系统实模式错误,处理器发生异常中断
8短——显卡接触不良或显卡存取错误
9短——ROMBIOS检查错误
10短——CMOSshutdown暂存器存取错误
11短:外部CACHE错误
1长3短——内存错误
1长8短——显示器数据线或显卡未插好
二十,开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
1、检查显示器是否与主机连接正常
2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示
3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS
4、 更换CPU板(主板集成显卡)或显示器
除了以上几种,在工作中我们还会遇各种各样的故障,但是万变不离其宗,建议遵照工控机故障检测的原则:从简到难,先分析后维修,先查软件再查硬件。
  • 驱动
  • 工控机
  • 检测
    惠斯通电桥的常见故障解决方法
    惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及解决方法: 一、
    的头像 发表于 02-13 15:35 105次阅读
    膜厚测试仪的常见故障解决方法
    膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片是否有氧化或
    的头像 发表于 12-19 15:35 614次阅读
    交换机常见故障解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障
    的头像 发表于 12-12 18:02 1038次阅读
    自耦变压器常见故障解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能
    的头像 发表于 12-10 09:37 484次阅读
    RS485接口的常见故障解决方法
    RS485接口在通信过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 通讯不上,无反应 可以上传数据,但不可以下载数据 通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯
    的头像 发表于 11-28 14:39 3038次阅读
    伺服电机常见故障解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器
    的头像 发表于 11-20 09:48 1725次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 900次阅读
    工控机在日常使用过程中的注意事项
    工作,防止机器故障,对于企业节省工厂设备成本具有极大的意义。 一、正常使用情况 1、请不要随意拆卸工控机,如果出现故障,请先参考工控机常见故障
    的头像 发表于 10-29 13:36 226次阅读
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 927次阅读
    LCR数字电桥的常见故障解决方法
    LCR数字电桥作为一款高精度的电学参数测量工具,其稳定运行对于保证测量准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些故障。下面,我们将深入探讨这些常见故障及其解决方法,并提出一些维护建议
    的头像 发表于 10-12 15:21 1212次阅读
    工控机常见故障的原因和处理方法
    随着工业计算机技术的不断发展,工业计算机在工业生产中得到了广泛的应用。因此,我们需要熟悉工业计算机故障的原因和处理方法。下面,我们针对工控机常见故障给出相应的
    的头像 发表于 07-08 09:03 766次阅读
    工控机常见故障及排除方法
    工控机作为工业控制的核心设备,在工业自动化、设备监控、数据处理等领域发挥着关键作用。然而,工控机在长时间运行过程中,可能会遇到各种故障。本文将介绍一些常见
    的头像 发表于 06-25 09:57 1547次阅读
    工控机有哪些常见故障
    工控机作为工业自动化领域的核心设备,其稳定性和可靠性对于整个生产流程至关重要。然而,在实际使用过程中,工控机可能会遇到各种故障,影响生产效率和设备安全。本文将详细介绍工控机
    的头像 发表于 06-11 14:25 1007次阅读
    电机逆变器的常见故障解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨电机逆变器的常见故障及其解决方法
    的头像 发表于 06-04 16:10 3277次阅读
    工控机常见故障及排除方法
    工控机,即工业控制计算机,是专为工业环境设计的计算机设备。由于其工作环境复杂多变,经常面临高温、振动、电磁干扰等挑战,因此故障发生的概率相对较高。本文将详细介绍工控机常见
    的头像 发表于 06-03 14:38 1023次阅读
