工控机是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控机经常会在环境比较恶劣的环境下运行,对数据的安全性要求也更高,所以工控机通常会进行加固、防尘、防潮、防腐蚀、防辐射等特殊设计。
以下是工控机的常见故障和解决方法。
一,工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映
1、去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?
2、如果不能,可去掉内存,看是否报警?
3、检查CPU的工作,是否正常?
4、替换主板,检查主板是否正常。
二,开机后报警显示器上没有任何显示
1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动;
2、拔掉内存条开机后报警声是否相同;
3、清除CMOS(可能设置有误)或者更换BIOS;
三,打开计算机电源而计算机没有反应
1、查看工控机连接是否正确,电源插座是否有电;
2、检查工控机电源,开机后电源风扇是否能正常工作,显示器与主机连接是否正确;
3、若电源正常,打开机箱盖查看电源线是否与工控机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
4、如果连接都正常,拔掉内存条开机看看是否报警;
5、如果没有报警,请更换CPU或主板。
四,开机后主板不能自检成功
1、按“Del”键重新设置CMOS或者清除CMOS。
2、更换内存条;
3、重新刷新BIOS或者更换相同BIOS芯片。
五,加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电
1、看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路;
2、察看有关电源线是否接反,导致对地短路;
3、利用替换法,更换电源、主板、底板等设备,进行进一步测试。
六,开机后鼠标、键盘均不能使用
1、看是否键盘锁锁定,解除键盘锁;
2、如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确;
3、检查是否接有键盘鼠标一分二转接头,若有就将键盘、鼠标反接使用;
4、更换一分二接头;
5、更换鼠标和键盘。
七,开机后不能完全进入系统就死机或者出现蓝屏
1、查看系统资源是否有冲突;
2、BIOS设置是否有错误;
3、更换内存条;
4、对硬盘重新进行分区格式化安装操作系统。
八,windows系统在运行过程中死机或者蓝屏
1、查看工控机是否温度过高;
2、查看是否安装了错误的或者过期的驱动程序;
3、查看系统中是否感染病毒;
4、CPU风扇和电源风扇是否还在正常转动;
5、系统文件或者应用程序以及磁盘是否损坏;
6、查看是否因内存有问题或为内存不兼容。
九,开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统
1、按“Del”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确;
2、用光驱或软驱引导后,查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区;
3、更换新的硬盘,重装系统。
十,无法正确安装设备驱动程序
1、查看驱动程序是否是正确和最新;
2、驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持;
3、其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;
4、若是外围设备,换一个插槽并重装驱动;
5、更换设备并重装驱动程序。
续(二)
工控机
10文章
1777浏览量
50981 -
设备
2文章
4579浏览量
71021 -
总线
10文章
2913浏览量
88651
