电机多大才需要降压启动?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-10 09:36 次阅读
先总结一下现有的答案:
1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。
还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。
对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。
对3项,变压器是空载吗?
对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。
现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。
为什么会产生电压降呢?
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。
变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。
至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?
如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。
大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。
对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。
假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。
这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。
  • 电流
  • 电压
  • 电机
    单相电机启动方式是什么?如何启动
    需要特殊的启动方法。 一、单相电机启动方式 单相电机启动方式主要有以下几种: 直接
    的头像 发表于 10-23 09:15 845次阅读
    塑封芯片多大需要点胶加固保护?
    塑封芯片多大需要点胶加固保护?塑封芯片是否需要点胶加固保护,并不完全取决于芯片的大小,而是由多种因素共同决定的。以下是一些影响是否需要点胶
    的头像 发表于 09-27 09:40 356次阅读
    塑封芯片<b class='flag-5'>多大</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>需要</b>点胶加固保护?
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动电流较大,可
    的头像 发表于 09-03 15:18 2217次阅读
    多大电机需要降压启动
    大家补充)       1、电动机功率大于10Kw。       2、电动机功率大于50Kw。       3、电动机功率大于变压器容量的20%。       4、经常起动的电机,起动时造成的电压降大于10%。       5、偶尔起动的电机,起动时造成的电压降大于15%
    的头像 发表于 06-27 08:43 336次阅读
    <b class='flag-5'>多大</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>?
    自耦降压启动柜常见故障有哪些
    自耦降压启动柜是一种用于电机启动的电气设备,它通过降低电机启动时的电压来减小
    的头像 发表于 06-19 09:12 1600次阅读
    自耦降压启动和软启动哪个好用
    自耦降压启动和软启动是两种常见的电动机启动方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。本文将对这两种启动方式进行详细的比较和分析。 自耦
    的头像 发表于 06-18 18:04 2087次阅读
    晶闸管软启动降压原理是什么
    晶闸管软启动降压原理是一种利用晶闸管(Thyristor)实现电动机或其他负载的软启动降压的技术。在这篇文章中,我们将详细介绍晶闸管软启动
    的头像 发表于 06-18 15:26 970次阅读
    启动柜和降压启动柜哪个好
    启动柜和降压启动柜都是用于电动机启动的设备,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。以下是对软启动柜和
    的头像 发表于 06-18 14:54 845次阅读
    90kw电机启动瞬间电流多大
    一、引言 电机作为工业生产中不可或缺的动力设备,其启动方式对电机的使用寿命、能耗以及启动过程中的机械冲击等有着重要影响。传统的直接启动方式虽
    的头像 发表于 06-18 14:07 1870次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    ,我们首先需要了解电机启动的原理。电机启动时,需要一个较大的
    的头像 发表于 06-14 10:07 5842次阅读
    感应电机的常见启动方式
    至关重要。本文将详细阐述感应电机的几种常见启动方式,包括直接启动降压启动、软启动和变频
    的头像 发表于 06-05 15:19 1383次阅读
    启动需要设置哪些参数
    电机控制系统中,软启动器作为一种重要的电力电子设备,其参数设置直接影响到电机启动性能、运行稳定性和安全性。因此,合理设置软启动器的参数对
    的头像 发表于 05-27 15:18 6411次阅读
    18.5千瓦电机就地补偿需要多大电容
    补偿需要使用功率因数校正装置(Power Factor Correction,PFC)来改善功率因数。这些装置通常包括电容器,其容量会根据电机的功率因数和需要校正的功率因数来确定。 为了确定18.5千瓦
    的头像 发表于 05-24 14:09 1070次阅读
    18.5千瓦<b class='flag-5'>电机</b>就地补偿<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>多大</b>电容
    一般电机启动的方式有哪些?
    利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动需要,又能得到更大的启动启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量
    发表于 03-05 14:06 1059次阅读
    谈谈电机多大需要降压启动
    的头像 发表于 02-20 13:51 561次阅读
