变频器频率调不上该怎么处理?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-10 09:37 次阅读
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
变频器接线图
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。
1、加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。
2、V/F比值过大
这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题
3、矢量控制参数不匹配
在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好,运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题。
4、最高频率和最大频率设定过低
一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。
5、一些特殊场合参数需要配对
有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。
这是因为:在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。
解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.
6、硬件问题
变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。
  • 电动
  • 变频器
  • 电力
    变频器外接电位频率不上去如何解决?
          当变频器外接电位频率不上去时,可以采取以下步骤进行排查和解决:       一、检查电位阻值选择
    的头像 发表于 01-16 07:42 172次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>外接电位<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>调</b>不上去<b class='flag-5'>该</b>如何解决?
    变频器频率降低的原因及解决
    。本文将详细探讨变频器频率降低的原因及相应的解决方法,帮助读者更好地理解和处理这一问题。       变频器频率降低的原因多种多样,主要包括
    的头像 发表于 12-27 07:43 218次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>频率</b>降低的原因及解决
    变频器出现超问题案例分析及维修
          变频器作为现代工业自动化控制中的关键设备,其稳定性和准确性对于生产线的运行效率至关重要。然而,在实际应用中,变频器有时会出现超问题,这不仅影响生产线的正常运行,还可能对设备造成损害
    的头像 发表于 12-18 09:20 319次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>出现超<b class='flag-5'>调</b>问题案例分析及维修
    变频器外接电位频率不上去怎么办?
      在使用变频器时,有时会遇到操作面板能够正常控制频率,但通过外接电位调节频率时,频率只能调到某个值(如20Hz)就无法再调高的情况。
    的头像 发表于 11-11 08:44 734次阅读
    变频器怎么改变频率
    变频器变频率的过程是一个复杂但至关重要的操作,它涉及到对电动机转速的精确控制。以下是对变频器如何改变频率的详细探讨。
    的头像 发表于 08-10 11:31 2728次阅读
    变频器频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器
    的头像 发表于 07-25 08:46 2860次阅读
    AB变频器启动频率怎么
    AB变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它能够实现对电机的调速、节能和保护等功能。在实际应用中,启动频率的调整是一个重要的环节,它直接影响到电机的启动性能和运行效率。 一、变频器的基本原理
    的头像 发表于 07-19 14:28 1242次阅读
    AB变频器启动有电流没有频率正常吗
    不正常。AB变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过改变电机的供电频率来控制电机的转速。在启动过程中,电流和频率的变化是衡量变频器性能的重要指标。当AB
    的头像 发表于 07-19 14:06 1726次阅读
    变频器输出电压和频率的关系
    变频器是一种将工频电源转换为可调电压和频率的电力控制设备,广泛应用于工业、建筑、交通等领域。变频器的输出电压和频率是其核心性能指标,它们之间存在着密切的关系。 一、
    的头像 发表于 07-16 17:48 2844次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
    产生震动和噪音的原因和处理方法吧。       振动与噪声产生的原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频率
    的头像 发表于 06-16 11:37 2406次阅读
    变频器如何确定启动频率
    变频器作为一种重要的电力控制设备,广泛应用于工业生产中,用于调节电机的转速和功率。在变频器的使用过程中,启动频率的确定是一个至关重要的环节,它关系到电机的启动性能、设备的运行效率以及安全性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-31 14:58 1513次阅读
    ABB变频器的特点 | 如何调节ABB变频器频率?
    ABB变频器具有节能效果显著、精确控制、保护装置完备、减少启动冲击和扩展控制功能等特点。通过设定参数和调节频率,可以实现对ABB变频器频率控制。这些功能使得ABB
    的头像 发表于 02-27 08:38 2253次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b>的特点 | 如何调节ABB<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>频率</b>?
    ABB变频器最低频率设置
    变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 关于ABB变频器最低
    的头像 发表于 02-21 16:45 2439次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b>最低<b class='flag-5'>频率</b>设置
    变频器怎么调速度 | 变频器怎么设置参数
          变频器怎么调速度       变频器是一种用于调节电动机转速的设备,可以通过改变电源频率来实现对电机速度的调控。下面是一般情况下使用变频器调速的步骤:       1. 确
    的头像 发表于 02-18 18:26 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么调速度 | <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置参数
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文
    的头像 发表于 02-18 15:43 7000次阅读
