温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-10 09:37 次阅读
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。
温度
①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。
②温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。
③温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。
压力
①压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。
②压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。
流量
①流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。
②流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。
③流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。
液位
①液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。
②液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。
③总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。
④液位波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。
总之,一旦发现仪表参数有些异常,首先与工艺人员结合,从工艺操作系统和现场仪表系统两方面入手,综合考虑,认真分析,特别要考虑被测参数和控制阀之间的关联,将故障分步分段判定,也就很容易找出问题所在,对症下药解决问题。
  • 热电偶
  • 仪表
    可广泛应用于各种、水浸检测场景的传感模组-LLM
    传感模组 - LLM(Liquid-level Meter)是通过电容型高频电路测量介电常数的变化,模组数字信号输出液体电容值,转换成高度,可非接触测量连续
    的头像 发表于 12-06 09:36 73次阅读
    可广泛应用于各种<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>、水浸检测场景的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感模组-LLM
    电磁流量计使用中的常见故障分析
       电磁流量计 使用中的故障一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期
    的头像 发表于 11-26 10:25 134次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量不准怎么办?
    在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示,但说到的问题,雷达
    的头像 发表于 11-08 16:40 146次阅读
    流量计分类
    流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度压力和物)。
    的头像 发表于 10-09 11:44 185次阅读
    变送器如何调节参数
    的调节参数的方法和步骤。 变送器的工作原理 变送器的工作原理是利用液体或气体的
    的头像 发表于 07-31 09:43 1686次阅读
    4–20ma电流怎么和换算
    4-20mA电流信号是一种常见的工业过程控制信号,用于表示传感器测量的物理量,如温度压力流量等。
    的头像 发表于 07-31 09:39 2111次阅读
    消防管道压力流量监控方案
    方案,利用大数据、云计算等技术,以其智能感知与预警、数据分析与风险评估、远程监控与指挥调度等功能,为消防安全管理提供全方位、智能化的解决方案。通过实时监测消防管道的压力流量
    的头像 发表于 07-30 17:05 265次阅读
    现场仪表的信号到dcs的过程是什么
    现场仪表的信号到DCS(分布式控制系统)的过程是一个复杂的过程,涉及到多个环节和步骤。以下是对这个过程的详细描述: 信号采集 现场仪表是用于测量和监控工业过程中各种物理量(如
    的头像 发表于 06-11 11:38 1954次阅读
    为什么双电池比单电池温度高?
    电池相较于单电池在工作时温度更高的现象,可以从多个角度进行分析和解释。
    的头像 发表于 04-26 17:12 747次阅读
    ICMAN多点检测
    检测
    ICman
    发布于 :2024年04月02日 09:31:20
    传感器的传感方式
    传感器是一种测量压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容
    发表于 02-04 09:51 548次阅读
    电磁流量计的常见故障
    电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示
    的头像 发表于 01-03 17:05 690次阅读
    ​光电传感器对比电容式传感器
    传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。 光电传感器利用光学原理来检测的存在。当光线通过液体时,光线的传播速度会因液体的
    的头像 发表于 12-29 08:39 450次阅读
    浅谈工业自动化仪表的种类
    玻璃温度计)、压力(如U形管压力计)、流量(如玻璃转子流量计)、
    的头像 发表于 12-28 10:14 547次阅读
    十大经典仪表故障分析
    经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。
    发表于 12-27 15:10 374次阅读
