运行不久减速机就出故障的原因
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-10 09:38 次阅读
作为机械传动装置,减速机广泛应用在各个工业领域。有的用户由于违规安装等人为因素,导致减速机的输出轴折断,使企业蒙受了不必要的损失。本文分享行星减速机安装步骤及注意事项。
正确安装操作减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,需要严格安装操作规程安装和使用减速机。
安装主要步骤
第一步
安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,包括电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。
第二步
旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,插入内六角旋紧。之后,取走电机轴键。
第三步
将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致,且二者外侧法兰平行。如同心度不一致,会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。
另外,在安装时,严禁用铁锤等击打,防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前,将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性,并且防止不必要的磨损。
在电机与减速机连接前,应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀,先将任意对角位置的安装螺栓旋上,但不要旋紧,再旋上另外两个对角位置的安装螺栓,然后逐个旋紧四个安装螺栓。最后,旋紧紧力螺栓。
所有紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致。
安装注意事项
1、减速机与工作机的联接:减速机直接套装在工作机主轴上,当减速机运转时,作用在减速机箱体上的反力矩,由安装在减速机箱体上的反力矩支架或由其他方法来平衡。
2、反力矩支架的安装:反力矩支架应安装在减速机朝向的工作机的那一侧,以减小附加在工作机轴上的弯矩。反力矩支架与固定支承联接端的轴套使用橡胶等弹性体,以防止发生挠曲并吸收所产生的转矩波动。
3、减速机与工作机的安装关系:为了避免工作机主轴挠曲及在减速机轴承上产生附加力,减速机与工作机之间的距离,在不影响正常的工作的条件下应尽量小,其值为5-10mm。
4、安装减速机时,应重视传动中心轴线对中,其误差不得大于所用联轴器的使用补偿量。对中良好能延长使用寿命,并获得理想的传动效率。
5、在输出轴上安装传动件时,不允许用锤子敲击,通常利用装配夹具和轴端的内螺纹,用螺栓将传动件压入,否则有可能造成减速机内部零件的损坏。最好不采用钢性固定式联轴器,因该类联轴器安装不当,会引起不必要的外加载荷,以致造成轴承的早期损坏,严重时甚至造成输出轴的断裂。
6、减速机应牢固地安装在稳定水平的基础或底座上,排油槽的油应能排除,且冷却空气循环流畅。基础不可靠,运转时会引起振动及噪声,并促使轴承及齿轮受损。当传动联接件有突出物或采用齿轮、链轮传动时,应考虑加装防护装置,输出轴上承受较大的径向载荷时,应选用加强型。
7、按规定的安装装置保证工作人员能方便地靠近油标,通气塞、排油塞。安装就位后,应按次序全面检查安装位置的准确性,各紧固件压紧的可靠性,安装后应能灵活转动。减速机采用油池飞溅润滑,在运行前用户需将通气孔的螺塞取下,换上通气塞。
按不同的安装位置,并打开油位塞螺钉检查油位线的高度,从油位塞处加油至润滑油从油位塞螺孔溢出为止,拧上油位塞确定无误后,方可进行空载试运转。
8、试运行时间不得少于2小时。运转应平稳,无冲击、振动、杂音及渗漏油现象,发现异常应及时排除。此外,经过一段时间运行应再检查油位,以防止机壳可能造成的泄漏,如环境温度过高或过低时,可改变润滑油的牌号。
  • 机械
  • 设备
  • 减速机
    减速机有什么用?它的作用在哪?
    高速输入轴的转速降低,以适应低速工作的需要。在许多应用场景中,如输送带、搅拌器等,需要较低的转速来保证设备的正常运行和延长使用寿命。 增加扭矩:在降低转速的同时,减速机还可以增加输出轴的扭矩。这是因为根据能量
    的头像 发表于 10-24 10:35 196次阅读
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星减速机
    的头像 发表于 09-27 11:02 247次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作之间的减速传动装置。
    的头像 发表于 09-10 16:26 199次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理你了解多少?
    治理倾动减速机漏油,无需拆卸,主打一个快速有效!
    简单介绍倾动减速机的设备概况;采用高分子复合材料现场治理倾动减速机渗漏油部位;分析说明减速机渗漏油原因及福世蓝高分子复合材料现场应用优势。
    的头像 发表于 04-15 14:02 252次阅读
    治理倾动<b class='flag-5'>减速机</b>漏油,无需拆卸,主打一个快速有效!
    减速机故障诊断与处理方式
    减速机故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现
    的头像 发表于 01-30 18:14 1863次阅读
    减速机轴承故障与处理
    减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机
    的头像 发表于 01-30 18:14 1321次阅读
    谐波减速机和行星减速机区别是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首
    的头像 发表于 01-26 14:56 1743次阅读
    造成重齿减速机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-19 14:06 0次下载
    APEX减速机在仓储物理的应用
    减速机
    苏州璟丰机电陆观
    发布于 :2024年01月11日 15:21:31
    电机和减速机之间需要键槽吗?
    电机和减速机之间需要键槽吗?  电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和
    的头像 发表于 01-04 11:44 1064次阅读
    行星减速机如何正确安装
    电机)的传动系统中。在保证精密传动的前提下,可以降低转速﹑增大扭矩和降低负载与驱动电机的转动惯量比。但在实际使用中经常会出现因安装不当导致的故障减速机和驱动电机断轴就是主要故障类型之一。对断轴机理的分析有利于广大客户
    的头像 发表于 12-25 16:39 414次阅读
    减速机空载电流大是什么原因
    减速机空载电流大是什么原因减速机是一种用于减速电动机输出转速的装置,它通常由电动机、齿轮箱和输出轴等组成。在运行过程中,
    的头像 发表于 11-23 11:00 855次阅读
    减速机过载的原因 减速机会改变功率吗
    设计问题、使用不当等原因引起的。 2. 运行时间过长:如果减速机长时间运行而没有得到适当的冷却和休息,会导致减速机过热并产生过载。这可能是由于工作要求连续
    的头像 发表于 11-23 10:47 1596次阅读
    减速机的工作原理及常见故障排查方法
    减速器一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的
    的头像 发表于 11-15 15:59 1575次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的工作原理及常见<b class='flag-5'>故障</b>排查方法
    请问减速机速比怎么定?
    减速机速比怎么定?
    发表于 11-08 07:46
