Java 程序经常要读取配置文件(properties)、图片(jpg)、文本文件(txt、csv),我们可以使用 上次所讲的 InputStream 实现。
public static void main(String[] args) throws Exception {
String path = "D:config.properties";
byte[] config = new byte[1024];
try (InputStream inputStream = new FileInputStream(path)){
while (inputStream.read(config) != -1) {
System.out.println(new String(config, "utf-8"));
读取classpath
java 程序经常是部署在 Linux 上的,必然不可能使用 "D:" 这种盘符路径。总不能在开发的时候用 windows 路径,发布到 Linux 的时候注释掉吧?最终,将配置文件放在 java 程序的 resources 下
- 使用 class 处理
class 的 getResourceAsStream() 方法可以返回一个 InputStream。
public void readProperties() {
InputStream inputStream = this.getClass().getResourceAsStream("/config.properties");
this.parseInputStream(inputStream);
public void parseInputStream(InputStream inputStream) {
try {
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
该方法接受一个文件路径字符串参数,表示文件的路径,这个路径有两种写法:
以"/"开头,表示以类路径为起始目录。不以"/"开头,表示相对于当前类的相对路径。
- 使用 ClassLoader 处理
ClassLoader 下也是 getResourceAsStream() 方法,这个方法的参数不能加 /
,不然就是找不到文件。
InputStream inputStream = this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("config.properties");
getResourceAsStream 源码分析
把 class.getResourceAsStream() 方法上路径参数中的 /
拿掉,就会报 java.lang.NullPointerException
异常,没有找到这个文件。
把 getResourceAsStream() 的源码打开,就会发现读取资源文件路径的源码中调用的居然是 ClassLoader 的 getResource() 方法。
public URL getResource(String name) {
URL url;
if (parent != null) {
url = parent.getResource(name);
} else {
url = getBootstrapResource(name);
if (url == null) {
url = findResource(name);
return url;
也就是说 class 和 classLoader 读取文件实际上调用的是同一个方法。不过在 class.getResourceAsStream() 调用 getResource 之前会判断路径的最前面是否有 /
,没有 /
就会加上包名。
总结
在本文中学习了如何读取 classpath 下的文件,以及看了看获取文件路径的源码,用 getResourc() 方法就可以知道读取文件的路径是否正确。
Linux
87文章
11354浏览量
210658 -
JAVA
19文章
2978浏览量
105290 -
程序
117文章
3798浏览量
81501
