同 HashSet 与 HashMap 的关系一样,本篇文章所介绍的 LinkedHashSet 和 LinkedHashMap 也是一致的。在 JDK 集合框架中,类似 Set 集合通常都是由对应的 Map 类集合来实现的(TreeSet 和 TreeMap 同理),这里很重要的一个理论就是:Set 类集合是不允许重复的,而 Map 类集合的 key 也是不允许重复的,所以通常很容易就用 Map 类集合实现了 Set 类集合。
1、LinkedHashSet 定义
LinkedHashSet 是由 LinkedHashMap 实现的集合。元素有序且不能重复。
public class LinkedHashSet< E >
extends HashSet< E >
implements Set< E >, Cloneable, java.io.Serializable {
看上图类定义,LinkedHashSet 是由 HashSet 来实现的,其实底层是通过 LinkedHashMap 来实现的。
2、构造函数
在 LinkedHashSet 中,有如下几个构造方法:
①、指定初始容量和加载因子
public LinkedHashSet(int initialCapacity, float loadFactor) {
super(initialCapacity, loadFactor, true);
②、指定初始容量
public LinkedHashSet(int initialCapacity) {
super(initialCapacity, .75f, true);
③、默认无参构造函数
public LinkedHashSet() {
super(16, .75f, true);
④、构造包含指定集合的元素
public LinkedHashSet(Collection< ? extends E > c) {
super(Math.max(2*c.size(), 11), .75f, true);
addAll(c);
上面所有的构造方法,都调用父类,也就是 HashSet 的 super(initialCapacity, loadFactor, true);
HashSet(int initialCapacity, float loadFactor, boolean dummy) {
map = new LinkedHashMap< >(initialCapacity, loadFactor);
前面两个参数分别设置HashMap 的初始容量和加载因子。dummy 可以忽略掉,这个参数只是为了区分 HashSet 别的构造方法。
3、添加元素
public boolean add(E e) {
return map.put(e, PRESENT)==null;
通过 map.put() 方法来添加元素,说明了该方法如果新插入的key不存在,则返回null,如果新插入的key存在,则返回原key对应的value值(注意新插入的value会覆盖原value值)。
也就是说 add(E e) 方法,会将 e 作为 key,PRESENT 作为 value 插入到 map 集合中,如果 e 不存在,则插入成功返回 true;如果存在,则返回false。
4、删除元素
public boolean remove(Object o) {
return map.remove(o)==PRESENT;
调用 HashMap 的remove(Object o) 方法,该方法会首先查找 map 集合中是否存在 o ,如果存在则删除,并返回该值,如果不存在则返回 null。
也就是 remove(Object o) 方法,删除成功返回 true,删除的元素不存在会返回 false。
5、查找元素
public boolean contains(Object o) {
return map.containsKey(o);
调用 HashMap 的 containsKey(Object o) 方法,找到了返回 true,找不到返回 false。
6、遍历元素
LinkedHashSet< String > hashSet = new LinkedHashSet< >();
hashSet.add("A");
hashSet.add("B");
hashSet.add("C");
//1、增强for循环
for(String str : hashSet){
System.out.println(str);
//2、迭代器
Iterator< String > iterator = hashSet.iterator();
while(iterator.hasNext()){
System.out.println(iterator.next());
7、小结
好了,这就是JDK中java.util.LinkedHashSet 类的介绍,记住有序且不能重复。
MAP
49浏览量
15137 -
SET
17浏览量
7951 -
key
49浏览量
12826
