事实是,有些电力逆变电源不需要整流器单元,即所谓的AC-AC逆变电源。然而,市场上的大多数交流-DC-交流逆变器是那些带有整流单元的逆变器。这完全是技术和市场竞争在一定程度上形成的格局。交流-DC-交流逆变器生产成本更低,使用更方便。可靠又成熟,所以大家都用。其实这也符合人类科学研究的一些规律。
为啥逆变器一定要整流?
比如我们的声音,现在必须数字化,变成简单的0-1编码,然后传输到远处,才能变成真正的声音。因为简单的东西容易量化和处理,所以我们会把复杂的曲线线性化,然后用线性化的东西来近似模拟复杂的实际环节。
AC-DC-AC逆变器首先将交流电转换成直流电,然后通过IGBT斩波将其转换成交流电。斩波时更容易处理输入的直流电,因为它是一条直线,从微积分原理上讲,只要分成足够小的块,累积效果就和正弦波一样,IGBT器件只能开关,所以更适合处理块的信号。
因此,先把管委会改成了DC。好像还有一个过程。其实“磨刀不误砍柴工”要容易得多。另外,整流模块和电容是比较传统和成熟的电子器件。价格相对便宜,但是体积大一点。
交流-DC-交流逆变电源比较常见,由三部分组成:整流器、滤波系统和逆变器。整流器是由二极管三相桥式不控整流器或大功率晶体管组成的全控整流器。逆变器是由大功率晶体管组成的三相桥式电路。它的作用正好与整流器相反。可调电压、可调频率交流电。中间滤波器链路使用电容器或电抗器对整流电压或电流进行滤波。
根据中间DC滤波环节的不同,AC/DC逆变器可分为电压型和电流型两种。由于控制方法和硬件设计等原因。由于各种因素,电压逆变器被广泛使用。它用于工业自动化领域的逆变器(采用变压变频VVVF控制等。)以及IT和电源领域的不间断电源(即UPS,采用恒压恒频CVCF控制)。)有应用。
当然,并不意味着交流逆变器没有发展。矩阵逆变器是一种新型的交-交直接逆变器,由九个开关阵列直接连接在三相输入和输出之间。矩阵变换器没有中间DC环节,输出由三个电平组成,谐波含量相对较小;其功率电路简单紧凑,可输出频率、幅值和相位可控的正弦负载电压;矩阵变换器的输入功率因数是可控的,可以工作在四个象限。
虽然矩阵变换器有很多优点,但是在换相过程中不允许出现两个开关同时导通或关断的现象。很难实现。说白了是的,算法不成熟。矩阵转换器的低最大输出电压能力和器件的高耐受电压也是这种转换器的主要缺点。此外,虽然它不需要整流器单元,但它比AC/DC逆变器多6个开关器件,这在成本方面仍然昂贵得多。
上面是「逆变电源」为啥逆变器一定要整流,使用更方便的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电源
184文章
17835浏览量
251522 -
逆变器
288文章
4753浏览量
207562 -
整流
5文章
216浏览量
34712
