上次聊到了 java 的字符流 Reader,今天来看看它的好朋友 Writer 字符流。
Writer
java 中的 IO 输出流不是只有 OutputStream 还有按字符输出的 Writer。
OutputStream | Writer |
字节流,以 byte 为单位 | 字符流,以 char 为单位 |
输出字节(0~255):void write(int b) | 输出字符(0~65535):void write(int c) |
输出字节数组:void write(byte[] b) | 输出字符数组:void write(char[] c) |
和 OutputStream 一样,Writer 也是所有字符输出流的超类。主要的方法是:public void write(char cbuf[]) throws IOException, write() 方法将 cbuf 参数全部输出,write(String str) 和 write(int c) 两个方法最终调用的还是 write(char cbuf[])
FileWriter
FileWriter 就是向文件中写入字符流的 Writer。new FileWriter(fileName) 构造函数是将文件从头开始写入并不是在文件结尾处继续写入。new FileWriter(fileName, true) 则是在文件结尾处写入。
private void fileWriteDemo() throws IOException {
Writer writer = new FileWriter("D:writer.txt");
writer.write("测试写入".toCharArray());
writer.close();
Writer 实现了 Closeable 接口,可以用 try(Writer writer = new FileWriter("D:writer.txt")) {}
的方式关闭掉资源。
OutputStreamWriter
OutputStreamWriter 将输出的字符流转换为字节流。可以使用指定的编码字符集。new OutputStreamWriter(OutputStream out, Charset cs) 。
private void outputStreamWriteDemo() throws IOException {
// 乱码
try(OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("D:writer.txt"), "gb2312")) {
writer.write("杺");
writer.write(66);
// 正常
try(OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("D:writer.txt", true), "gbk")) {
writer.write("杺");
writer.write(66);
StringWriter 和 CharArrayWriter
StringWriter 内部有一个 StringBuffer 对象作为其缓冲区。可以利用其缓冲区中的内容来构造字符串。
private void stringWriteDemo() throws IOException {
String str = "写入测试";
try(StringWriter writer = new StringWriter()) {
writer.write(str);
writer.write(str);
System.out.println(writer.getBuffer().toString());
CharArrayWriter 和 StringWriter 几乎一样,也是在内存中构造一个字符串缓冲区。不过底层不是一个 StringBuffer 了,是 char 的数组,默认 32 个长度。
BufferedWriter
BufferedWriter 是一个缓冲的字符输出流,为其他 Writer 提供缓冲的功能。
private void bufferedWriteDemo() throws IOException {
FileWriter fileWriter = new FileWriter("D:writer.txt", true);
try(BufferedWriter writer = new BufferedWriter(fileWriter)) {
writer.write(65);
writer.write(66);
fileWriter.close();
总结
介绍了几种常用 Writer 输出流的使用方式。FileWriter 用于写入文件,BufferedWriter 自带缓冲区,StringWriter 和 CharArrayWriter 基于内存,OutputStreamWriter 将字符流转为字节流。
接口
33文章
8639浏览量
151385 -
JAVA
19文章
2971浏览量
104854 -
参数
11文章
1839浏览量
32295 -
字符
233浏览量
25226 -
Writer
8浏览量
7334
