前言
现在很多设备都是搭载的无刷电机而不是有刷电机了,为啥?性能好啊!
引入
同性相斥异性相吸
可以看出,只要改变磁铁的极性,电机就能转起来
那 怎么改变磁铁极性呢?
右手螺旋定则可以根据电流的流向来判断哪一端是N级
只要电流的方向改变了,那极性也就跟着改变了
下面用通电线圈来替代磁铁
如何改变电流方向?
如果将4个开关按如图的方式连接的话,闭合不同的开关,电流方向就会发生改变(此电路是不是有点像字母‘H’,所以叫H桥电路)
现在,把开关替换成MOS管,就可以用单片机来控制了
如何控制电机的转速?
假如开关一会儿闭合一会儿断开,是不是电机的转速就会相应改变呢,对吧?(电机由于惯性不会断电就立即停下来,断电只会减速)
一会低电平一会高电平这种称为PWM(脉冲宽度调制)如图所示
其中占空比=高电平/周期×100%
即改变占空比就是改变高电平的时间,也就是改变转速
如何检测转子位置?
这里不得不提霍尔元件,当霍尔元件对着N级时输出高电平,对着S级时输出低电平
但当转动90度时,霍尔元件对着分界处,这时就紊乱了
解决方法是再多加一个霍尔元件
这样一来,即使另一个霍尔元件对着分界处,也不会紊乱了,依旧检测出转子的位置
为什么会有星型接法?
如果此时给W线圈通电(产生N极)等转子旋转120度(假定顺时针旋转),再给U线圈通电,等转子旋转120度,再给V线圈通电
这种方式的缺点就是每条线圈是独立的的,并且同一时刻只有一条线圈通电
那如果同一时刻是两条线圈通电,那是不是旋转会更快啊
下面将这3条线圈连接起来,每两条线圈通电,这样产生的力矩就变大,转速也就变快了,不停切换三相电流的流向就能让转子一直高速旋转
当霍尔元件检测转子旋转多少度时,就会改变从哪条线通电或断电
如图所示
总结
无刷电机本质是根据右手螺旋定则来切换电流方向以产生旋转,并且根据霍尔元件检测出转子的位置,及时切换电流方向,为了效率更高,便采用星型接法。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入)
原文标题:带你彻底理解无刷电机!
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟技术
17文章
469浏览量
39733 -
张飞电子
54文章
175浏览量
12587
原文标题:带你彻底理解无刷电机!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
