关于分辨率的这两个概念,你了解了么?
analog_devices 来源:未知 2023-10-10 15:45 449次阅读
低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。因此,要了解器件对于一项应用的真正性能,必须确定所规定的是峰峰值分辨率还是有效分辨率
噪 声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方图。理想情况下,对于这一固定的直流模拟输入,输出码应为0。但是,由于噪声影响,恒定模拟输入存在一个码字分布。此噪声包括ADC内部的热噪声和模数转换过程引起的量化噪声。
图 1. 模拟输入接地时的直方图
码字分布一般为高斯分布。均方根噪声是通过从该直方图产生的曲线计算出的,曲线的宽度决定均方根噪声。高斯曲线的分布是从负无穷大到正无穷大。然而,99.99%的码字出现在6.6倍均方根噪声范围内。因此,峰峰值噪声为均方根噪声的6.6倍。
数据手册一般使用均方根噪声。噪声取决于所用的滤波器频率和增益设置。通常,当模拟输入范围缩小时,均方根噪声也会变小。但是,由于满量程模拟输入信号也被减小,因此有效位数降低。
峰峰值分辨率 有效分辨率 A
BOUT
峰峰值分辨率
大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。
无噪声分辨率或峰峰值分辨率是根据数据手册给出的噪声值计算出的。首先计算信噪比(SNR):
SNR = 20log(噪声/满量程输入)
ADI一般规定使用峰峰值分辨率或无噪声码分辨率,这是使用峰值噪声(等于均方根噪声的6.6倍)计算SNR而获得的。从信噪比计算中可以确定精度:
SNR = 6.02N + 1.76 = 20log(峰值噪声/满量程输入)
从AD7719数据手册可知,当模拟输入范围为+2.56 V且数据更新速率为5.35 Hz时,均方根噪声等于1.25μV。根据该数据计算信噪比:
(20log((6.6 × 1.25E–6)/(2.56 × 2)) = –115.85 dB
据此计算峰峰值分辨率:
115.85 = 6.02N + 1.76 => N = (115.85 – 1.76)/6.02 = 19 Bits
因此,在上述条件下,19个MSB中无闪烁位。
A
BOUT
有效分辨率
有些公司规定使用有效分辨率,而不是峰峰值分辨率。有效分辨率是通过均方根噪声而非峰值噪声计算出的。使用均方根噪声计算信噪比:
(20log((1.25E–6)/(2.56 × 2)) = – 132.25 dB
据此计算有效分辨率:
132.25 = 6.02N + 1.76 => N = (132.25 – 1.76)/6.02 = 21.7 Bits
因此,有效分辨率 = 峰峰值分辨率 + 2.7位。
评估ADC时,应当认识到有效分辨率与峰峰值分辨率的计算方法不同,有效分辨率比峰峰值分辨率大2.7位。此外,有效分辨率没有突出闪烁位数,峰峰值分辨率则指出了不闪烁的位数,因而能更好地表示性能。
  • 亚德诺
    DLP3310可以外部触发两个相机采集图像吗?
    请问有谁用过TI的DLP3310这款光机?请教以下几个问题: 1.可以外部触发两个相机采集图像吗?; 2.针对1920*1080分辨率的24位图片,其投射的频率是多少?最快可以达到多少呢? 3.
    发表于 03-03 08:29
    DAC8760的Iout和Vout都有两个TVS防护,这两个各是什么作用?
    1、DAC8760的Iout和Vout都有两个TVS防护,这两个各是什么作用? 2、如果我只希望DAC8760输出0-5V和4-20mA,输出电路的两个TVS都要加
    发表于 12-30 06:49
    迅为RK3588开发板Android 系统修改屏幕分辨率和 density
    我们先来了解下屏幕相关的基本概念 修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。 方法一: 输入以下命令查看分辨率的大小,如下图所示: wm size 输入以下命令修改屏幕
    发表于 12-27 11:07
    如何提高透镜成像的分辨率
    无法将所有光线完美汇聚到一点上,导致成像模糊。减少像差可以提高分辨率: 优化透镜设计 :使用非球面透镜、复合透镜等设计,可以减少球面像差和色差。 使用高质量材料 :透镜材料的均匀性和折射的稳定性对减少像差至关重要。
    的头像 发表于 12-25 16:54 716次阅读
    如何选择扫描电镜的分辨率
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 463次阅读
    如何选择扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>?
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
    的头像 发表于 11-27 14:14 6697次阅读
    提高SAR ADC的分辨率
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    提高SAR ADC的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    Arm精锐超级分辨率技术解析
    近日,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),这是一款面向移动设备进行优化升级的出色开源超级分辨率(下文简称“超分”)解决方案。本文将为介绍
    的头像 发表于 09-03 11:28 1156次阅读
    Arm精锐超级<b class='flag-5'>分辨率</b>技术解析
    浅谈数模转换器的分辨率和采样
    数模转换器(DAC,Digital-to-Analog Converter)在电子系统中扮演着将离散数字信号转换为连续模拟信号的关键角色。其性能直接影响最终输出信号的精度和质量。在DAC的性能指标中,分辨率和采样两个尤为重要
    的头像 发表于 08-30 14:47 3563次阅读
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1431次阅读
    VR显示器分辨率的选择
    一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率与视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直像素数来表示。在VR显示器中,分辨率直接影响到用户的视觉体验。高
    的头像 发表于 07-08 10:29 1681次阅读
    Fcx3 usb2.0摄像头分辨率问题求解
    *480分辨率没有问题帧率60fps,但是切换到1200*1200分辨率就不行,黑屏,0fps,打印错误Commit Buffer err ,是进入了这个地方。请问是什么原因,USB2.0 传输 1200*1200 有问题
    发表于 07-03 08:25
    伺服编码器分辨率是什么意思
    。 伺服编码器分辨率概念 伺服编码器是一种用于测量电机轴或负载位置和速度的传感器。它通过将机械位置转换为电信号,为伺服控制系统提供反馈信息。编码器的分辨率是指它能够检测到的最小角度或位置变化,通常以脉冲数或位表
    的头像 发表于 06-17 11:16 1316次阅读
    频谱仪分辨率带宽和视频带宽的关系
    引言 频谱仪是一种用于测量信号频率特性的电子测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子对抗等领域。频谱仪的性能指标主要包括分辨率带宽、视频带宽、扫描速度等。其中,分辨率带宽和视频带宽是影响频谱仪性能的两个
    的头像 发表于 06-03 09:56 1618次阅读
    影响频谱分析仪分辨率的因素解析
    频谱分析仪,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于无线通信、雷达、音频处理等多个领域。其分辨率是衡量仪器性能的重要指标之一,决定了频谱分析仪能够区分两个相邻频率分量的能力。本文将深入探讨影响频谱分析仪分辨率的多个因素,旨在为读者
    的头像 发表于 05-13 17:38 1008次阅读
