机器视觉上主要应用的四大LED光源有哪些?欢迎大家一起来看看这篇文章!
环形光源
环形光源由高密度LED阵列组成,结构紧凑,占用空间小,在机器视觉领域得到了广泛应用。
提供多种颜色、多种不同角度的环形光源可供选择,也可针对具体的机器视觉应用场合来对环形光源进行定制,由于它更能体现出被测物体的三维轮廓信息,能够有效避免机器视觉照明中出现的对角照射阴影问题,因此在AOI 领域应用广泛。
应用领域:液晶显示领域面板检测、PCB覆铜检测及精密测量等。
背光源
背光源是由大规模LED阵列构成,可提供高强度背光照明,照射面积大,能将被测物外形轮廓特征凸显出来,应用领域:划痕检测、IC 的外观检测。
同轴光源
同轴光源可以减少外界干扰因素,抵消因物体表面凹凸不平而引起的阴影现象;为了降低光的损失,利用分光镜设计使光更均匀照射到物体表面,图像清晰度显著提高。应用领域:最适合应用于检测具有高反射表面的物体,如识别外包装条码、检测LED晶粒的划伤及晶粒破损等。
条形光源
条形光源由于可进行任意照射角度的安装,可进行多个条形光组合进行打光,适用于被测物结构为方形的情况。应用领域面板检测、金属表面外观检测等情形下。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品:
LumiPro3D
(工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器。
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(》30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出》0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
led
242文章
23264浏览量
660688 -
pcb
4319文章
23094浏览量
397705 -
机器视觉
162文章
4369浏览量
120300
原文标题:机器视觉上主要应用的四大LED光源
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
