海德堡大学物理化学研究所的Felix Deschler教授和博士研究小组生产了一种半导体,该半导体可以有效地产生光,同时还能赋予光旋转。研究人员表示,手性钙钛矿材料具有巨大的技术潜力,可用于光电子、电信和信息处理领域。
产生明亮的圆偏振光长期以来一直是材料科学的目标。人们认为,同时实现独特的手性(光在给定方向上的旋转)和高光致发光量子效率(PLQE)是极其困难的。PLQE值反映了材料的发光能力。无机半导体可以产生高水平的亮度,但通常具有较低的光偏振度。相比之下,有机分子半导体确实具有高偏振性,但其亮度通常受到黑暗条件造成的损失的限制。迄今为止,还缺乏一种真正将无机半导体的高发光量子效率和有机分子系统的强手性结合起来的材料。
为了同时获得所需的亮度和高偏振度,海德堡研究团队开发了一种具有层状结构的混合金属卤化物钙钛矿半导体。作为混合成分,科学家们将定制的手性有机分子集成到钙钛矿结构中。使用芳香环中具有适当位置的卤素原子的芳香小分子,形成了独特的手性钙钛矿,其结构标识为R/S-3BrMBA2PbI4。海德堡大学博士生刘尚普表示,如此显著地改变结构但仍保持良好材料性能的能力强调了钙钛矿材料容忍晶体结构变形的能力。
手性 3BrMBA2PbI4 钙钛矿由于其严重变形的晶体结构,即使在室温下也比其他材料具有更高程度的圆偏振发光。研究人员利用先进的超快激光光谱研究,能够破译这种独特光产生的机制。发现的偏振和亮度值超过了以前使用的手性半导体的已知值。
此外,研究人员还能够证明这些新材料对于依赖圆偏振光的用途非常有前景。他们使用这些组件创建了光探测器,可以跟踪和区分入射光的手性。除了在光探测器上的应用,研究小组还创造了发光二极管,其通过电力来产生光。
这项研究是 Deschler 教授的 ERC 起始资助项目的一部分,题为“扭曲钙钛矿——高发光金属卤化物钙钛矿中自旋和手性的控制”,其研究结果发表在《科学进展》杂志上。
光学应用中的爆款光束质量分析仪
初识这款惊艳的产品
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。
通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
(点击可以查看大图) 用有特点的实力让用户满意 1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。 3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。 4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。 5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用。 6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。 多个型号任您选择
(点击可以查看大图) 方便实用的软件设计
半导体
335文章
28013浏览量
225496 -
激光光谱
8浏览量
2064 -
晶体结构
22浏览量
299
原文标题:海德堡研究所开发出新型有机-无机半导体可产生圆偏振光
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
FRED应用:双折射晶体偏振干涉效应
衍射级次偏振态的研究
半导体所在基于氧化镓的日盲紫外偏振光探测器方面取得新进展
日本电气玻璃与VIA Mechanics签署面向下一代半导体封装的无机芯板开发协议
上海光机所在二维材料偏振光电探测器研究方面取得进展
什么是偏振成像?
轻松实现380v电压稳压器输入323v-437v:德国海德堡印刷机稳压器SBW-100KVA150KVA的功能解析
行业知识 | “看清”世界,探秘光的偏振
华中科技大学在偏振光电探测器领域获新进展
见合八方 SOA半导体光放大器 1550nm SOA 1310nm SOA 1550nm增益芯片
