Hadoop/Spark 之重
Hadoop 的设计目标是成百上千台节点的集群,为此,开发者实现了很多复杂、沉重的功能模块。但是,除了一些互联网巨头企业、国家级通信运营商和大型银行外,大多数场景的数据量并没有那么巨大。结果,经常能看到只有几个到十几个节点的 Hadoop 集群。由于目标和现实的错位,对很多用户来讲,Hadoop 成了一个在技术、应用和成本上都很沉重的产品。技术之重如果真的有几千台计算机组成的集群,是不可能依靠手工个性化管理的。试想,将这些计算机罗列出来,运维人员看都看不过来,更别说管理和分配任务了。再说,这么多机器,难免会不断出现各种故障,怎么保证计算任务顺利执行?Hadoop/Spark 的开发者为了解决这些问题,编写了大量代码,用于实现自动化节点管理、任务分配和强容错功能。但是,这些功能本身就要占用很多计算资源(CPU、内存和硬盘等),如果用到几台到十几台节点的集群上,就太过沉重了。集群本来就不大,Hadoop 还要占用相当一部分的资源,非常不划算。不仅如此,Hadoop 产品线很长,要把这些模块都放在一个平台上运行,还要梳理好各个产品之间的相互依赖性,就不得不实现一个包罗万象的复杂架构。虽然大多数场景只用其中一两个产品,也必须接受这个复杂、沉重的平台。后来出现的 Spark 弥补了 Hadoop 对内存利用的不足,技术上是不是可以变轻呢?很遗憾,Spark 走向了另一个极端,从理论模型上就只考虑内存计算了。特别是 Spark 中的 RDD 采用了 immutable 机制,在每个计算步骤后都会复制出新的 RDD,造成内存和 CPU 的大量占用和浪费,离开大内存甚至无法运行,所以技术上还是很重。使用之重Hadoop 技术上太过复杂,也就意味着安装和运维会很麻烦。集群只有几台计算机时,却不得不使用为几千台节点集群设计的节点管理、任务分配和容错功能。可想而知,安装、配置、调试都很困难,日常运行的维护、管理工作也不容易。即使克服这些困难让 Hadoop 运行起来了,编写大数据计算代码时还会面临更大的麻烦。Hadoop 编程的核心框架是 MapReduce,程序员要编写并行程序,只要写 Map 和 Reduce 动作即可,用来解决求和、计数等简单问题也确实有效。但是,遇到复杂一些的业务逻辑,用 MapReduce 编程就会变得非常困难。例如,业务计算中很常见的 JOIN 计算,就很难用 MapReduce 实现。再比如,很多和次序有关的运算实现起来也很困难。Spark 的 Scala 语言具备一定的结构化数据计算能力,是不是能简单一些呢?很可惜,Scala 使用难度很大,难学更难精。遇到复杂一些的运算逻辑,Scala 也很难写出来。MapReduce、Scala 都这么难,所以 Hadoop/Spark 计算语法开始回归 SQL 语言。Hive 可以将 SQL 转化为 MapReduce 所以很受欢迎,Spark SQL 的应用也比 Scala 广泛的多。但是,用 SQL 做一些常规查询还算简单,用于处理多步骤过程计算或次序相关运算还是非常麻烦,要写很复杂的 UDF。而且,许多计算场景虽然勉强能用 SQL 实现,但是计算速度却很不理想,也很难进行性能调优。成本之重虽然 Hadoop 软件本身开源免费,但它技术复杂、使用困难,会带来高昂的综合成本。前面说过,Hadoop 自身会占用过多的 CPU、内存和硬盘,而 Spark 需要大内存支撑才能正常运行。所以不得不为 Hadoop/Spark 采购更高配置的服务器,要增加硬件支出。Hadoop/Spark 使用困难,就需要投入更多的人力去完成安装、运维,保证 Hadoop/Spark 的正常运转;还要投入更多的开发人员,编程实现各种复杂的业务计算,要增加人力资源成本。由于使用过于困难,很多用户不得不采购商业公司的收费版本 Hadoop/Spark,价格相当可观,会大幅增加软件采购成本。既然 Hadoop 如此沉重,为什么还有很多用户会选择它呢?答案很简单:暂时找不到别的选择,也只有 Hadoop 勉强可用,好歹知名度高一些。如此一来,用户就只能安装、配置 Hadoop 的重型应用,并忍受 Hadoop 本身对计算资源的大量消耗。小规模集群的服务器数量本来就不多,Hadoop 又浪费了不少,小马拉大车,最后运行的效果可想而知。花了大价钱采购、费事费力的使用 Hadoop,实际计算的性能却不理想。就没有别的选择了?轻量级的选择
开源的 esProc SPL 是轻量级大数据计算引擎,采用了全新的实现技术,可以做到技术轻、使用简单、成本低。技术轻本文开头说过,越来越大的数据量让传统数据库撑不住,所以用户只能转向分布式计算技术。而数据库之所以撑不住,是因为 SQL 难以实现高速算法,大数据运算性能只能指望数据库的优化引擎,遇到复杂计算时,优化引擎又常常无能为力。所以,我们应该想办法设计更高效的算法,而不是一味地追求分布式计算。按照这个思路,SPL 提供了众多高性能算法(有许多是业界首创)以及高效的存储方案,同等硬件环境下可以获得远超过数据库的运算性能。安装在单机上的 SPL 就可以完成很多大数据计算任务,架构比集群简单很多,从技术上自然就轻的多了。SPL 的高性能算法有下面这些:
with e1 as (
select gid,1 as step1,min(etime) as t1
fromT
whereetime>=to_date('2021-01-10','yyyy-MM-dd')andetime<to_date('2021-01-25','yyyy-MM-dd')
andeventtype='eventtype1'and…
groupby1
withe2as(
selectgid,1asstep2,min(e1.t1)ast1,min(e2.etime)ast2
fromTase2
innerjoine1one2.gid=e1.gidwheree2.etime>=to_date('2021-01-10','yyyy-MM-dd')ande2.etime<to_date('2021-01-25','yyyy-MM-dd')
and e2.etime > t1
and e2.etime < t1 + 7
and eventtype='eventtype2' and …
group by 1
withe3as(
selectgid,1asstep3,min(e2.t1)ast1,min(e3.etime)ast3
fromTase3
innerjoine2one3.gid=e2.gid
wheree3.etime>=to_date('2021-01-10','yyyy-MM-dd')ande3.etime<to_date('2021-01-25','yyyy-MM-dd')
and e3.etime > t2
and e3.etime < t1 + 7
and eventtype='eventtype3' and …
groupby1
select
sum(step1) as step1,
sum(step2) as step2,
sum(step3) as step3
from
e1
left join e2 on e1.gid = e2.gid
left join e3 on e2.gid = e3.gid
SQL 写出来要三十多行,理解起来有相当的难度。如果用 MapReduce/Scala 来写,会更加困难。即使是用 SQL 实现,写出来的这段代码和漏斗的步骤数量相关,每增加一步就要再增加一段子查询。相比之下,SPL 就简单得多,处理任意步骤数都是下面这样简洁的代码:A | B | |
1 | =["etype1","etype2","etype3"] | =file("event.ctx").open() |
2 |
=B1.cursor(id,etime,etype;etime>=date("2021-01-10") && etime |
3 | =A2.group(id).(~.sort(etime)) | =A3.new(~.select@1(etype==A1(1)):first,~:all).select(first) |
4 |
=B3.(A1.(t=if(#==1,t1=first.etime,if(t,all.select@1(etype==A1.~ && etime>t && etime |
5 | =A4.groups(;count(~(1)):STEP1,count(~(2)):STEP2,count(~(3)):STEP3) |
SPL 集群计算的代码也非常简单,比如前面提到的订单分析计算,具体要求是:大订单表分段存储在 4 个节点上,小产品表则加载到每个节点的内存中,两表关联之后要按照产品供应商分组汇总订单金额。用 SPL 写出来大致是下面这样:
A |
B |
1 |
["192.168.0.101:8281","192.168.0.102:8281",…, "192.168.0.104:8281"] |
2 |
fork to(4);A1 |
=file("product.ctx").open().import() |
3 |
>env(PRODUCT,B2) |
4 |
=memory(A1,PRODUCT) |
5 |
=file("orders.ctx":to(4),A1).open().cursor(p_id,quantity) |
6 |
=A5.switch(p_id,A4) |
7 |
=A7.groups(p_id.vendor;sum(p_id.price*quantity)) |
这段代码执行时,任务管理(内存加载、任务拆分、合并等)所需要的计算资源,远远小于关联和分组汇总计算的消耗。如此轻便的任务管理功能,可以在任意节点、甚至是集成开发环境 IDE 上执行。
成本低与 Hadoop 相同,SPL 也是开源软件,不同的是 SPL 不仅软件免费,综合成本也非常低。SPL 安装、配置、运维很容易,可以大大降低支持人员的人力资源成本。同时,由于 SPL 降低了大数据计算编程的难度,程序员很容易实现各种复杂的计算,开发效率显著提高,也就节省了程序员的人力资源成本。而且,由于 SPL 技术体系非常轻,平台自身占用的 CPU、内存和硬盘很少,可以让更多的资源用于业务计算,能大幅提高硬件利用率。SPL 也不像 Spark 那样依赖大内存,总体来说,大大减少了硬件采购成本。SPL 既轻且快
SPL 技术轻、自身消耗小,而且还提供了众多高性能算法,所以,在几个到几十个节点的集群,甚至单机的情况下,比 Hadoop/Spark 有更好的性能表现。案例 1:某电商漏斗分析计算。Spark:6 节点,每节点 4CPU 核,平均计算时间:25 秒。SPL:单机,8 线程计算,平均计算时间可达 10 秒。代码量仅有 Spark Scala 的一半。案例 2:某大型银行用户画像分析。Hadoop 上某 OLAP 服务器:虚拟机 100CPU 核,计算时间:120 秒。SPL:虚拟机 12CPU 核,计算时间:仅 4 秒。性能提高 250 倍。 案例 3:某商业银行的手机银行 APP,活期明细查询,数据量大且高并发。基于 Hadoop 的某商用数据仓库:高并发时无法达到秒级的响应速度,只好换用 6 台 ES 集群。SPL 单机:达到 6 台 ES 集群同样的并发和响应能力。总结来说,Hadoop/Spark 是源自头部互联网企业的重型解决方案,适合需要有超大规模集群的巨大企业。很多场景的数据虽然也不少,但小集群甚至无集群就足够处理,远没多到这些巨大企业的规模,也没有那么多的硬件设备和维护人员。这种情况下,轻量级的大数据计算引擎 SPL 是首选,投入很低的成本,就可以做到技术轻、使用简便,而且还能提高开发效率、达到更高的性能。GitHub:https://github.com/SPLWare/esProc
cpu
68文章
10947浏览量
213897 -
数据库
7文章
3868浏览量
65006 -
大数据
64文章
8929浏览量
138272
原文标题:国产数据库,计算性能太强了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据库厂商都怕低价竞争?阿里云说并不可惧
数据库性能评测指标及其测试方法
提高Oracle的数据库性能
数据库教程之如何进行数据库设计
Serverless 解惑—函数计算如何访问 MySQL 数据库
国产数据库真的迎来转折点了吗?
华为云数据库\-GaussDB for MySQL数据库
python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接
星火夜话,论道国产数据库
