莱迪思今日推出了全新CrossLinkU-NX FPGA系列器件,进一步扩大了在嵌入式视觉FPGA的领先地位,该产品是基于屡获殊荣的莱迪思Nexus平台的最新FPGA。CrossLinkU-NX FPGA拥有莱迪思CrossLink-NX FPGA的先进功能,此外还增加了USB接口,帮助开发人员为计算、工业、汽车和消费电子市场设计创新的USB嵌入式视觉和AI解决方案。
在准备发布产品的过程中,我们采访了莱迪思产品营销经理Peiju Chiang,了解全新FPGA系列为客户带来的功能和优势。
您能告诉我们集成USB的重要性以及这为系统和应用程序设计人员提供了哪些机会吗?
集成USB越来越重要,因为它几乎无处不在。您可以在各种系统中找到它们,例如PC、平板电脑、服务器工作站、工业终端、汽车和测试仪器等。USB生态系统规模极其庞大,为FPGA等可编程器件提供了大量创新机会。
例如,随着网络边缘AI应用的普及,到2030年,工业和自动化摄像头市场预计将增长到80亿美元的规模。更加智能的传感器是这一增长的关键动力,USB则提供了一种将传感器连接到系统并利用其处理能力的便捷之选。USB即插即用的特性也简化了这些传感器的部署,使之成为动态场景下的理想选择。
CrossLinkU-NX FPGA为希望扩展其AI和视觉应用的开发人员解决了哪些挑战?
在小型的模块中图像传感器需要与FPGA连接,提供桥接或简单的处理功能。莱迪思CrossLinkU-NX等低功耗、小尺寸FPGA有助于降低热预算,无需额外的元件即可实现USB连接,从而减少电路板面积。这些优势可以转化为更简单的电路板设计,为客户节省了开发时间和材料成本。
CrossLinkU-NX集成了Nexus平台的所有优点,还集成了领先的USB功能:
硬核USB接口
◇ 拥有速率高达480 Mbps的硬核USB 2.0和最高5 Gbps的USB 3.2
◇降低分立式PHY组件所需的总拥有成本和面积
◇减少USB设备控制器所需的FPGA逻辑资源
低功耗
◇与同类竞品FPGA相比,功耗降低多达75%
◇始终在线的低功耗待机模式可延长电池寿命并简化系统热管理,同时在典型的嵌入式视觉应用中功耗降低多达6倍
同类产品领先的性能
◇64个DSP资源和33 k逻辑单元密度,具有最高3.7 Mb的嵌入式存储器,针对AI推理进行了优化
全面的可编程I/O
◇用于摄像头和显示器接口的可编程源同步I/O对
◇支持MIPI D-+HY、LVDS、subLVDS、SLVS、CMOS
器件安全
◇采用AES256位流加密和ECC256位流身份验证的安全设计
CrossLinkU-N专为哪些市场和应用而设计?
莱迪思CrossLinkU-NX器件扩展了莱迪思业界领先的嵌入式视觉FPGA产品组合,除了其他莱迪思CrossLink-NX器件支持的千兆以太网、PCIe和MIPI CSI-2等特性之外,还提供新的传感器桥接选项(USB 3.2速率最高至5 Gbps)。
工业和自动化摄像头的市场需求与CrossLinkU-NX的功能非常匹配。我们看到在医疗、计算、消费物联网和汽车应用也有很大机会。此外,CrossLinkU-NX拥有完整的参考设计,提供莱迪PropelTM模板、主机驱动和示例主机工具,用于USB到I/O桥接和MIPI CSI-2到USB桥接应用,加速FPGA上的USB器件实现,应用范围十分广泛。
开发者何时才能开始使用CrossLinkU-NX?莱迪思提供什么参考设计和演示?
他们可以立即开始使用该款器件!我们目前提供了两个示例应用的参考设计和演示:
通过USB 2.0进行I/O桥接和聚合,用于平台管理
工业传感器模块中常见的USB摄像头传感器桥接
CrossLinkU-NX FPG现已推出样片,最新版本的莱迪思Radiant设计软件也支持该器件。
FPGA
1631文章
21807浏览量
606757 -
usb
60文章
7992浏览量
266497 -
莱迪思
2文章
230浏览量
39164
原文标题:莱迪思CrossLinkU-NX FPGA加速USB设计
文章出处:【微信号:Latticesemi,微信公众号:Latticesemi】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
