Map类集合基本元素的实现演变
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-10 16:14 次阅读
说到集合类,之前介绍的ArrayList类,HashMap可能是大家日常用的最多的类,但是对于另一个集合类 LinkedHashMap,可能大家用的不多,但是这种链式哈希集合,有些情况确实特别好用。
1、LinkedHashMap 定义
LinkedHashMap 是基于 HashMap 实现的一种集合,具有 HashMap 集合上面所说的所有特点,除了 HashMap 无序的特点,LinkedHashMap 是有序的,因为 LinkedHashMap 在 HashMap 的基础上单独维护了一个具有所有数据的双向链表,该链表保证了元素迭代的顺序。
所以我们可以直接这样说:LinkedHashMap = HashMap + LinkedList。LinkedHashMap 就是在 HashMap 的基础上多维护了一个双向链表,用来保证元素迭代顺序。
更形象化的图形展示可以直接移到文章末尾。
public class LinkedHashMap< K,V >
    extends HashMap< K,V >
    implements Map< K,V >
2、字段属性
①、Entry
static class Entry< K,V > extends HashMap.Node< K,V > {
        Entry< K,V > before, after;
        Entry(int hash, K key, V value, Node< K,V > next) {
            super(hash, key, value, next);
LinkedHashMap 的每个元素都是一个 Entry,我们看到对于 Entry 继承自 HashMap 的 Node 结构,相对于 Node 结构,LinkedHashMap 多了 before 和 after 结构。
下面是Map类集合基本元素的实现演变。
LinkedHashMap 中 Entry 相对于 HashMap 多出的 before 和 after 便是用来维护 LinkedHashMap 插入 Entry 的先后顺序的。
②、其它属性
//用来指向双向链表的头节点
transient LinkedHashMap.Entry< K,V > head;
//用来指向双向链表的尾节点
transient LinkedHashMap.Entry< K,V > tail;
//用来指定LinkedHashMap的迭代顺序
//true 表示按照访问顺序,会把访问过的元素放在链表后面,放置顺序是访问的顺序
//false 表示按照插入顺序遍历
final boolean accessOrder;
注意:这里有五个属性别搞混淆的,对于 Node next 属性,是用来维护整个集合中 Entry 的顺序。对于 Entry before,Entry after ,以及 Entry head,Entry tail,这四个属性都是用来维护保证集合顺序的链表,其中前两个before和after表示某个节点的上一个节点和下一个节点,这是一个双向链表。后两个属性 head 和 tail 分别表示这个链表的头节点和尾节点。
3、构造函数
①、无参构造
public LinkedHashMap() {
        super();
        accessOrder = false;
调用无参的 HashMap 构造函数,具有默认初始容量(16)和加载因子(0.75)。并且设定了 accessOrder = false,表示默认按照插入顺序进行遍历。
②、指定初始容量
public LinkedHashMap(int initialCapacity) {
        super(initialCapacity);
③、指定初始容量和加载因子
public LinkedHashMap(int initialCapacity, float loadFactor) {
        super(initialCapacity, loadFactor);
4、添加元素
LinkedHashMap 中是没有 put 方法的,直接调用父类 HashMap 的 put 方法。关于 HashMap 的put 方法,可以参看我之前对于 HashMap 的介绍。
我将方法介绍复制到下面:
//hash(key)就是上面讲的hash方法,对其进行了第一步和第二步处理
   public V put(K key, V value) {
       return putVal(hash(key), key, value, false, true);
    * @param hash 索引的位置
    * @param key  键
    * @param value  值
    * @param onlyIfAbsent true 表示不要更改现有值
    * @param evict false表示table处于创建模式
    * @return
   final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,
           boolean evict) {
        Node< K,V >[] tab; Node< K,V > p; int n, i;
        //如果table为null或者长度为0,则进行初始化
        //resize()方法本来是用于扩容,由于初始化没有实际分配空间,这里用该方法进行空间分配,后面会详细讲解该方法
        if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
            n = (tab = resize()).length;
        //注意:这里用到了前面讲解获得key的hash码的第三步,取模运算,下面的if-else分别是 tab[i] 为null和不为null
        if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
            tab[i] = newNode(hash, key, value, null);//tab[i] 为null,直接将新的key-value插入到计算的索引i位置
        else {//tab[i] 不为null,表示该位置已经有值了
            Node< K,V > e; K k;
            if (p.hash == hash &&
                ((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
                e = p;//节点key已经有值了,直接用新值覆盖
            //该链是红黑树
            else if (p instanceof TreeNode)
                e = ((TreeNode< K,V >)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);
            //该链是链表
            else {
                for (int binCount = 0; ; ++binCount) {
                    if ((e = p.next) == null) {
                        p.next = newNode(hash, key, value, null);
                        //链表长度大于8,转换成红黑树
                        if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for 1st
                            treeifyBin(tab, hash);
                        break;
                    //key已经存在直接覆盖value
                    if (e.hash == hash &&
                        ((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
                        break;
                    p = e;
            if (e != null) { // existing mapping for key
                V oldValue = e.value;
                if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
                    e.value = value;
                afterNodeAccess(e);
                return oldValue;
        ++modCount;//用作修改和新增快速失败
        if (++size > threshold)//超过最大容量,进行扩容
            resize();
        afterNodeInsertion(evict);
        return null;
5、删除元素
同理也是调用 HashMap 的remove 方法,这里我不作过多的讲解,着重看LinkedHashMap 重写的第 46 行方法。
public V remove(Object key) {
        Node< K,V > e;
        return (e = removeNode(hash(key), key, null, false, true)) == null ?
            null : e.value;
    final Node< K,V > removeNode(int hash, Object key, Object value,
            boolean matchValue, boolean movable) {
        Node< K,V >[] tab; Node< K,V > p; int n, index;
        //(n - 1) & hash找到桶的位置
        if ((tab = table) != null && (n = tab.length) > 0 &&
        (p = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
        Node< K,V > node = null, e; K k; V v;
        //如果键的值与链表第一个节点相等,则将 node 指向该节点
        node = p;
        //如果桶节点存在下一个节点
        else if ((e = p.next) != null) {
            //节点为红黑树
         node = ((TreeNode< K,V >)p).getTreeNode(hash, key);//找到需要删除的红黑树节点
        else {
         do {//遍历链表,找到待删除的节点
                  (key != null && key.equals(k)))) {
                 node = e;
                 break;
             p = e;
         } while ((e = e.next) != null);
        //删除节点,并进行调节红黑树平衡
        if (node != null && (!matchValue || (v = node.value) == value ||
                      (value != null && value.equals(v)))) {
        if (node instanceof TreeNode)
         ((TreeNode< K,V >)node).removeTreeNode(this, tab, movable);
        else if (node == p)
         tab[index] = node.next;
        else
         p.next = node.next;
        ++modCount;
        --size;
        afterNodeRemoval(node);
        return node;
        return null;
6、查找元素
public V get(Object key) {
        Node< K,V > e;
        if ((e = getNode(hash(key), key)) == null)
            return null;
        if (accessOrder)
            afterNodeAccess(e);
        return e.value;
相比于 HashMap 的 get 方法,这里多出了第 5,6行代码,当 accessOrder = true 时,即表示按照最近访问的迭代顺序,会将访问过的元素放在链表后面。
对于 afterNodeAccess(e) 方法,在前面第 4 小节 添加元素已经介绍过了,这就不在介绍。
7、遍历元素
在介绍 HashMap 时,我们介绍了 4 中遍历方式,同理,对于 LinkedHashMap 也有 4 种,这里我们介绍效率较高的两种遍历方式:
①、得到 Entry 集合,然后遍历 Entry
LinkedHashMap< String,String > map = new LinkedHashMap<  >();
        map.put("A","1");
        map.put("B","2");
        map.put("C","3");
        map.get("B");
        Set< Map.Entry< String,String >> entrySet = map.entrySet();
        for(Map.Entry< String,String > entry : entrySet ){
            System.out.println(entry.getKey()+"---"+entry.getValue());
②、迭代
Iterator< Map.Entry< String,String >> iterator = map.entrySet().iterator();
        while(iterator.hasNext()){
            Map.Entry< String,String > entry = iterator.next();
            System.out.println(entry.getKey()+"----"+entry.getValue());
8、小结
好了,这就是JDK中java.util.LinkedHashMap 类的介绍。
  • 数据
  • 函数
  • MAP
    MAP
  • 元素
    【labview我来告诉你】实现任何LabVIEW数据类型集合的简洁方式
    则是元素排列按一定顺序的集合。Variant attributes 提供了一个非常好而简洁的方式来实现任何 LabVIEW 数据类型的集合。 比如我们想创建一个字符串的有序
    发表于 12-30 09:30
    【labview我来告诉你】简洁的实现任何 LabVIEW 数据类型的集合
    而简洁的方式来实现任何 LabVIEW 数据类型的集合。 比如我们想创建一个字符串的有序集合,我们可以通过使用Set Variant Attribute 来追加新的元素迚去。作为 Va
    发表于 01-11 09:52
    发表于 12-17 09:51
    java集合干货系列
    :List列表、Set集合Map映射、工具(Iterator迭代器、Enumeration枚举、Arrays和Collections)。  Collection接口、子接口以及
    发表于 12-14 15:11
    干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
    演变成更复杂的拓扑结构,那么我们融会贯通的理解各种拓扑结构,就变得非常容易。其实理解隔离电源,相对非隔离DCDC来说,需要多理解一个基本元素——变压器。然后很多基本原理也可以通过基本拓扑进行演变。本文
    发表于 01-12 16:09
    python入门知识:什么是set集合
    集合set set集合是一个无序不重复元素的集,基本功能包括关系测试和消除重复元素集合使用大括号({})框定
    发表于 09-24 16:29
    python集合
    python集合集合(英文名 set),它是一个无序的不重复元素序列。这里面有两个重点:无序,不重复1. 创建集合集合的创建有两种方法第一种方法:使用 花括号 {} 直接创建,创建的时候,{} 可以
    发表于 02-23 17:04
    HarmonyOS方舟开发框架容器API的介绍与使用
    作者:liuxin,华为高级工程师 容器,顾名思义就是存储的,用于存储各种数据类型的元素,并具备一系列处理数据元素的方法。在方舟开发框架中,容器
    发表于 03-07 11:40
    JAVA集合汇总
    多数情况下使用。 二、层次关系 如图所示:图中,实线边框的是实现,折线边框的是抽象,而点线边框的是接口 Collection 接口是集合
    的头像 发表于 01-16 11:50 3741次阅读
    JAVA<b class='flag-5'>集合</b><b class='flag-5'>类</b>汇总
    数组与集合说明
    对数组与集合进行详细介绍。
    发表于 03-17 14:28 6次下载
    数组与<b class='flag-5'>集合</b><b class='flag-5'>类</b>说明
    什么是 map
    map 容器,又称键值对容器,即该容器的底层是以红黑树变体实现的,是典型的关联式容器。这意味着,map 容器中的元素可以分散存储在内存空间里,而不是必须存储在一整块连续的内存空间中。跟
    的头像 发表于 02-27 15:41 2786次阅读
    python集合表达式及方法
    python数字的集合(set)类型,是无序集合集合中的元素(项)不会重复,不管添加多少个相同元素(项),只会保存1次。
    的头像 发表于 03-10 10:06 1272次阅读
    Java8的Stream流 map() 方法
    之后,对集合可以进行 Stream 操作,使上面的处理更简洁。 概述 Stream 流式处理中有 map() 方法,先看下其定义,该方法在java.util.stream.Stream中 可以看到
    的头像 发表于 09-25 11:06 1721次阅读
    Java8的Stream流 <b class='flag-5'>map</b>() 方法
    List 转 Map的方法
    在我们平时的工作中,充满了各种类型之间的转换。今天小编带大家上手 List 转 Map 的各种操作。 我们将假设 List 中的每个元素都有一个标识符,该标识符将在生成的 Map 中作为一个键
    的头像 发表于 10-09 16:10 1512次阅读
    LinkedHashSet 和 LinkedHashMap定义
    Map 集合实现了 Set 集合。 1、LinkedHashSet 定义 LinkedHa
    的头像 发表于 10-10 15:10 424次阅读
