测量磁场强度的方法
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-10-10 16:19 次阅读
磁感应强度描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱。
测量磁感应强度的九种方法
1、电流天平法
应用通电导线在磁场中受力的原理,可制成灵敏的电流天平,依据力矩平衡条件,测出通电导线在匀强磁场中受力的大小,从而测出磁感应强度。
2、力的平衡法
应用通电线在磁场中受力平衡的原理,根据平衡条件建立平衡方程,从而求出磁感应强度。
3、动力学法
应用通电线在磁场中受力的原理,根据牛顿运动定律建立动力学方程,从而求出磁感应强度。
4、功能关系法
磁场具有能量,这种能量与磁感应强度有关;而功是能量转化的量度,因此,只要建立功和磁场能这间的关系,就可求得磁感应强度。
5、磁偏转法
带电粒子以垂直于磁场方向的速度垂直射入匀强磁场时,会发生偏转而做匀速圆周运动,通过对轨迹的研究利用相关规律,便可求出磁感应强度
6、霍尔效应法
利用霍尔效应原理方便快捷地测量磁场的磁感应强度。
7、汤姆生法
利用汤姆生测电子比荷的实验装置来测定磁场的磁感应强度。
8、电磁感应
处于磁场中的闭合线圈,当磁通量发生变化时,由电磁感应规律知,线圈中会产生感应电流,线圈或导体棒将会阻碍其运动,研究其受力和运动,根据与磁感应强度相关的物理规律可求得磁感应强度。
9、摇绳发电法
实验表明,将长约15m的铜芯双绞线两端接在灵敏电流计上,拉开形成一个长回路。面对面站立的两位同学像摇绳那样以每秒4到5圈的频率摇半个回路导线。随着导线切割地磁场,回路中就有感应电流产生,电流计指针指示的电流最大值可达O.3。
  • 测量
  • 磁场强度
  • 磁感应
    磁芯中加气隙的作用(可下载)
    首先我们了解磁动势 F 与磁场强度 H在磁学中通常会碰到两个“力”的作用,磁动势 F 与磁场强度 H磁动势 F 与磁场强度 H 两个是不一样 的,不能混淆,磁动势 F=N×I磁场强度
    发表于 03-19 13:43 2次下载
    磁感应强度B,磁通量φ,磁场强度H,磁导率,磁链讲透了
    内容来自南京航空航天大学周洁敏教授《开关电源中的磁性材料》。1.磁感应强度=单位长度导线,均匀磁场,单位电流,所受到的力2.均匀磁场中,磁通=B*A3.磁导率和磁场强度磁通连续性安培环
    的头像 发表于 03-10 19:33 149次阅读
    磁感应<b class='flag-5'>强度</b>B,磁通量φ,<b class='flag-5'>磁场强度</b>H,磁导率,磁链讲透了
    如何解决强磁对高频变压器的影响
    降低磁场强度是减少强磁对高频变压器影响的一种直接方法。然而,需要注意的是,降低磁场强度可能会同时降低变压器的效率。因此,在降低磁场强度的同时,需要综合考虑其对变压器性能的影响,确保在
    的头像 发表于 03-05 12:07 146次阅读
    如何解决强磁对高频变压器的影响
    Keithley静电计电场强度测量方法
    在现代电子技术及电气工程中,电场强度测量是一个至关重要的环节,尤其是在半导体、电子器件测试、以及各类高压设备的研发过程中,精确的电场测量能直接影响到产品的性能与安全性。而在众多电场测量
    的头像 发表于 02-11 16:40 251次阅读
    Keithley静电计电<b class='flag-5'>场强度</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    膜厚测试仪的工作原理 膜厚测试仪的应用领域
    膜厚测试仪的工作原理 膜厚测试仪的工作原理主要基于以下几种测量技术: 磁感应法 : 磁感应法适用于测量磁性基底(如钢)上的非磁性涂层(如油漆、粉末涂层)的厚度。 仪器通过测量磁场强度
    的头像 发表于 12-19 15:27 1089次阅读
    磁场感应强度测量仪器
    一、什么是高斯计 高斯计 ‌是一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,也被称为特斯拉计。它是基于霍尔效应原理进行测量的,通过霍尔传感器来检测物体在空间一个点的静态或动态(交流)磁感应强度B
    的头像 发表于 12-18 08:51 522次阅读
    <b class='flag-5'>磁场</b>感应<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测量</b>仪器
    DH4901霍尔效应传感器中文手册
    1、概述DH4901为小型、通用、线性霍尔效应传感器,其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随磁场强度成比例地变化。当DH4901处于零磁场条件时,其输出电压是电源电压的一半。S磁极出现在
    发表于 12-03 11:29 0次下载
    DH49E线性霍尔效应传感器中文手册
    1、概述DH49E为小型、通用、线性霍尔效应传感器,其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随磁场强度成比例地变化。当DH49E处于零磁场条件时,其输出电压是电源电压的一半。S磁极出现在
    发表于 11-29 16:55 1次下载
    浅谈永磁电机与磁感应强度的关系
    永磁电机 是以磁场为“桥梁”的能量转换装置,其通过磁场的变化产生力和运动。 磁感应强度****B ‌是指描述磁场强弱和方向的矢量。 永磁电机运行时离不开
    的头像 发表于 10-11 09:26 480次阅读
    导磁材料的磁感应强度磁场强度成正比吗
    导磁材料的磁感应强度磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度。在磁化曲线的线性段,B与H的关系可以近似
    的头像 发表于 09-30 11:15 1138次阅读
    霍尔传感器电压与磁场强度的关系
    霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,它能够将磁场的变化转换为电压信号。这种传感器广泛应用于各种领域,如汽车、工业自动化、医疗设备和消费电子产品等。霍尔效应最早由美国物理学家埃德温·霍尔(Edwin
    的头像 发表于 09-23 16:01 1712次阅读
    霍尔式传感器输出的是什么信号
    时,输出电压也会相应地连续变化。这种信号类型适用于需要精确测量磁场强度或位置变化的场合。 数字信号 : 开关型霍尔传感器和锁键型霍尔传感器通常输出数字信号。这些传感器内部包含比较器电路,用于将检测到的磁场强度与预设的阈
    的头像 发表于 09-23 15:38 1683次阅读
    如何使用频谱仪测量场强
    某个频率下的功率代入天线系数可以求得电场强度,但是频谱仪大部分频率可能都是系统噪声功率,代入天线系数没有意义。某些频谱仪是如何实现全频段的场强测量的?
    发表于 08-05 14:43
    电场探头和磁场探头的区别?
    个电荷放置在杆的末端组成。当电场探头接近电场时,电荷会受到电场力的作用,导致导电杆上出现电势差,从而可以通过电势差来测量场强度磁场探头则是一种用于测量
    的头像 发表于 05-16 09:57 1817次阅读
    电场探头和<b class='flag-5'>磁场</b>探头的区别?
    如何使用高斯计测量磁铁表磁
    测量磁铁表面磁场强度对于研究磁性材料的特性、开发磁性应用产品以及进行科学实验教育都至关重要。高斯计(Gaussmeter),作为一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,因其准确度高和使用方
    的头像 发表于 04-12 08:32 2558次阅读
    如何使用高斯计<b class='flag-5'>测量</b>磁铁表磁
