产品描述 U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器, 且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色 节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用 可以保证小于 75mW 的待机功耗。 U6201 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压 保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期 电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、 过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保 护等。
主要特点
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<75mW 固定 65KHz 开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作 超低启动和工作电流
集成抖频功能优化 EMI 集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO) VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP) 逐周期电流限制 过载保护(OLP)
短路保护(SCP) 前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护 封装类型 SOT23-6L
典型应用 充电器和适配器 电机驱动电源
led照明
34文章
2713浏览量
146392 -
开关电源
6578文章
8953浏览量
499873 -
充电器
100文章
4428浏览量
122439 -
控制器
114文章
17911浏览量
195743 -
适配器
9文章
2143浏览量
71628
U6201友恩集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
