1.Android系统插上USB连接到电脑,提示"无法识别的USB设备"
2.设备管理器,查看USB状态为"未知USB设备",找不到设备
2.解决方法 (1).把"Plug and Play"服务,"手动"修改为"自动"启动
(2).可能是未安装USB驱动或adb驱动,更新驱动 (3).可能是使用的USB线与Android设备不匹配(USB线不支持),尝试换一根USB线
编辑:黄飞
举报投诉
Android
12文章
3946浏览量
128213 -
usb
60文章
8016浏览量
266803
原文标题:无法识别的USB设备
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用cube MX进行配置,下载程序之后电脑总是显示无法识别的USB设备,为什么?
利用cube MX进行配置,下载程序之后电脑总是显示无法识别的USB设备,然后利用Keil进行调试,发现在MX_
发表于 05-30 06:36
TLV320AIC3254EVM-K连接电脑无法识别USB是怎么回事?
电脑系统是win10的,本来是可以识别的,后来我打开DFUTEST.exe,下载了image内的一个bin文件就变成无法识别USB了。现在
发表于 10-12 08:10
TUSB3200A EVM2的Demo例程无法识别的USB设备
首先这是我们的开发板原理图,Codec根据Datasheet的应用电路所以用的是TLC320AD77,但是在EVM2的历程中用的却是CS4228。我不知道是不是这个原因导致电脑无法识别我的US
发表于 05-28 09:07
USB设备无法识别的错误该怎么解决?
个USB设备无法识别的错误,当我开始从Windows程序员或程序员PSoC PSoC Creator没有出现。有什么办法让它工作吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文I Just go
发表于 07-25 13:14
STM32F103无法识别的USB设备的原因是什么?
现象 1、F103mini开发板下载‘触控鼠标教程后‘插上USB线,上位机显示无法识别的USB设备,等待1~2秒后自动
发表于 06-23 14:40
CH549F使用USB下载hex文件,电脑端提示无法识别的USB设备如何解决?
CH549F使用USB下载hex文件,电脑端提示无法识别的USB设备。请教技术支持,如何解决该问
发表于 06-10 06:49
jlink无法识别的usb设备
USB设备已经成为现代生活中不可或缺的一部分,提供了快捷、方便的接口连接解决方案。然而,有时我们可能会遇到JLink无法识别的USB
ch340g无法识别的usb设备
CH340G芯片是一种常用的USB转串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被
