在普通类中使用内部结构
不多说,先上个代码
Outer类里面有个内部类Inner
public class Outer {
private String msg = "哈哈"; //只能在类内部访问
public void fun(){
Inner in = new Inner(); //实例化内部类的对象
in.print();
//在Outer类中的内部类
class Inner{
public void print(){
System.out.println(Outer.this.msg); //msg是Outer类里面的属性
测试类
public class Test {
public static void main(String[] args) {
Outer outer = new Outer();
outer.fun();
创建外部类的实例调用外部类的方法却执行了内部类的方法,打印出“哈哈”。
从整体的代码结构来讲,内部类的结构并不合理,所以内部类本身最大的缺陷在于破坏了程序的结构,但是破坏需要有目的的破坏,那么它也一定会有其优势,如果要想更好的观察出内部类的优势,就可以将内部类拿到外面来。我将上面的代码Inner拿出来
public void fun(){
Inner in = new Inner(this); //实例化内部类的对象
in.print();
public String getMsg(){
return this.msg;
public class Inner {
private Outer out;
public Inner(Outer out){
this.out = out;
System.out.println(this.out.getMsg()); //msg是Outer类里面的属性
public class Test {
outer.fun();
如果不是对引用知识掌握的比较扎实,会有点懵。我们折腾了半天主要的目的就是为了让Inner这个内部类可以访问Outer这个类中的私有属性,如果不用内部类的时候整体代码会非常的麻烦,所以可以得出内部类的优点: 轻松的访问外部类中的私有属性 。
需要注意的是, 内部类虽然可以方便的访问外部类中的私有成员或私有方法 ,同理, 外部类也可以轻松访问内部类中的私有成员或私有方法 。如下
public void fun(){
in.print();
System.out.println(in.info); //访问内部类的私有属性
class Inner{
private String info = "今天天气不好";
使用了内部类之后,内部类与外部类之间的私有操作的访问就不再需要通过setter,getter以及其他的间接方式完成了,可以直接进行操作,但是需要注意的是,内部类本身也属于一个类,虽然在大部分情况下内部类往往是被外部类包裹的,但是外部依然可以产生内部类的实例化对象,而此时,内部类实例化对象的格式如下:
外部类.内部类 内部类对象 = new 外部类().new 内部类() ;
在内部类编译完成之后会自动形成一个“Outer”这个符号换到程序中就变为“.”,所以 内部类的全称:“外部类.内部类” 。内部类与外部类之间可以直接进行私有成员的访问,这样一来内部类如果要是提供有实例化对象了,一定要先保证外部类实例化了。
public class Test {
Outer.Inner in = new Outer().new Inner();
in.print();
如果此时Inner类只允许Outer类来使用,那么在这样的情况下就可以使用private进行私有定义 。
这样,此时的Inner类就无法再外部使用, 即在test中的这条语句 Outer.Inner in = new Outer().new Inner()就失效 。
2. 在抽象类和接口中使用内部结构
在我们的java之中,类作为最基础的结构体实际上还有与之类似的抽象类或者是接口,抽象类和接口中都可以定义内部结构。
2.1 接口中定义内部接口
我们现在定义 内部接口 :
public interface IChannel {
public void send(IMessage msg);
//内部接口
interface IMessage{
public String getContent();
public class ChannelImpl implements IChannel {
@Override
public void send(IMessage msg) {
System.out.println(msg.getContent());
class MessageImpl implements IMessage{
@Override
public String getContent() {
return "haha";
public class Test {
IChannel channel = new ChannelImpl();
channel.send(((ChannelImpl)channel).new MessageImpl());
最后打印出结果 “哈哈”
2.2 接口中定义内部抽象类
下面我们继续观察一个 内部抽象类 ,内部抽象类可以定义在普通类,抽象类,接口内部都可以
public void send();
abstract class AbstractMessage{
public abstract String getContent();
@Override
public void send() {
AbstractMessage msg = new MessageImpl() ;
class MessageImpl extends AbstractMessage {
return "哈哈";
public class Test {
channel.send();
结果打印出来的是“哈哈”。
2.3 用内部类实现外部接口
内部类还有一些更为有意思的结构,即:如果现在 定义了一个接口,那么可以在内部利用类实现该接口 ,在JDK1.8之后,接口中追加了static方法可以不受到实例化对象的控制,现在就可以利用此特性来完成功能。
接口内部进行接口实现
public void send();
class ChannelImpl implements IChannel{
public void send(){
System.out.println("哈哈");
public static IChannel getInstance(){
return new ChannelImpl();
public class Test {
IChannel channel = IChannel.getInstance();
channel.send();
输出的结果为“哈哈”
从上面可以看到,内部类是非常灵活的结构,只要你的语法满足了,各种需求都可以帮你实现!
3. 总结:
方法,类,抽象类,接口,代码块中都可以定义内部结构-------类,抽象类,接口。今天主要讲了如何在内部类中使用内部类和接口中使用内部类。
程序
117文章
3801浏览量
81596 -
代码
30文章
4851浏览量
69357
CX20106内部结构框图
