构造函数
ArrayList 有三个构造函数,默认不带参数的构造函数就是初始化一个空数组。
//一个空数组
private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
//实际存储元素的数组
transient Object[] elementData;
public ArrayList() {
this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
带一个 int 类型的容量参数的构造函数,可以指定 ArrayList 的容量大小。
//空数组
private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
public ArrayList(int initialCapacity) {
if (initialCapacity > 0) {
//容量大于 0 就构建一个 Object 的数组
this.elementData = new Object[initialCapacity];
} else if (initialCapacity == 0) {
//容量等于 0 就是一个空数组
this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
} else {
//容量小于 0 抛出异常
throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
initialCapacity);
带一个集合的构造函数, 将集合转换成 Object[] 类型后拷贝到 elementData 中。
public ArrayList(Collection< ? extends E > c) {
//集合转为数组
Object[] a = c.toArray();
if ((size = a.length) != 0) {
//集合是不是 ArrayList 类型
if (c.getClass() == ArrayList.class) {
elementData = a;
} else {
//将集合元素拷贝成 Object[] 到 elementData
elementData = Arrays.copyOf(a, size, Object[].class);
} else {
//空元素
常用函数
add()
先从 ArrayList 最常用的方法 add() 开始讲起,add() 方法就是将元素添加到 elementData 的末尾。平均时间复杂度为 O(1)。
//ArrayList.add()
public boolean add(E e) {
//检查数组是否存放的下
ensureCapacityInternal(size + 1);
//添加到末尾
elementData[size++] = e;
return true;
//ArrayList.ensureCapacityInternal()
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
ensureExplicitCapacity(calculateCapacity(elementData, minCapacity));
//ArrayList.calculateCapacity()
private static int calculateCapacity(Object[] elementData, int minCapacity) {
//检查时不是默认时的空数组,是默认时的空数组,初始化的容量就是 10
if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
return minCapacity;
//ArrayList.ensureExplicitCapacity()
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
modCount++;
if (minCapacity - elementData.length > 0)
grow(minCapacity);
//最大容量
private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
//ArrayList.grow()
private void grow(int minCapacity) {
int oldCapacity = elementData.length;
//新长度时原来长度的 1.5 倍
int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity > > 1);
//新长度小于实际容量,就用实际容量
if (newCapacity - minCapacity < 0)
newCapacity = minCapacity;
//新长度太大了,就用最大的容量
if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
//copy 成一个新数组
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
- 扩容的大小为原长度+1/2的原长度
- 如果扩容长度比传入的最小容量小,则使用最小容量,如果扩容长度超过设定的最大容量,则实际用最大容量
- 初始化默认长度为10,当添加到11个长度时,容量为15
add(int index, E element)
将元素插入到指定的位置,主要的操作是将指定位置之后的元素往后移动一个位置,空出 index 位置。平均时间复杂度为 O(n)。
//ArrayList.add(int index, E element)
public void add(int index, E element) {
//index的越界检查
rangeCheckForAdd(index);
//扩容
//将 index 之后的所有元素 copy 到往后挪动一位
System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1,
size - index);
//将 index 位置放入新元素
elementData[index] = element;
//数量 + 1
size++;
get()
get() 应该是第二个常用的函数,可以返回随机位置的元素。需要注意的是越界时,超过容量返回的是 IndexOutOfBoundsException 异常,index 太小返回的是 ArrayIndexOutOfBoundsException 异常。平均时间复杂度为 O(1)。
//ArrayList.get()
public E get(int index) {
//index 越界检查
rangeCheck(index);
//返回指定位置的元素
return elementData(index);
//ArrayList.rangeCheck()
private void rangeCheck(int index) {
if (index >= size)
throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));
//ArrayList.elementData()
E elementData(int index) {
return (E) elementData[index];
remove()
删除指定位置的元素,并返回删除的元素。平均时间复杂度为 O(n)。
//ArrayList.remove()
public E remove(int index) {
//越界检查
rangeCheck(index);
modCount++;
//取出元素
E oldValue = elementData(index);
//拷贝数组,将 index 之后的元素往前移动一个位置
int numMoved = size - index - 1;
if (numMoved > 0)
System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
numMoved);
//最后一个元素置 null
elementData[--size] = null;
return oldValue;
remove(Object o)
删除指定的元素,需要循环数组删除第一个指定的元素。平均时间复杂度为 O(n)。
//ArrayList.remove(Object o)
public boolean remove(Object o) {
if (o == null) {
//循环整个数组,找出第一个需要删除的元素
for (int index = 0; index < size; index++)
if (elementData[index] == null) {
fastRemove(index);
return true;
} else {
if (o.equals(elementData[index])) {
fastRemove(index);
return true;
return false;
//ArrayList.fastRemove
private void fastRemove(int index) {
modCount++;
if (numMoved > 0)
numMoved);
总结
- ArrayList 内部用一个数组存储元素,容量不够时会扩容原来的一半。
- ArrayList 实现了 RandomAccess,支持随机访问。
- ArrayList 实现了 Cloneable,支持被拷贝克隆。
- ArrayList 删除指定元素和指定位置上的元素的效率不高,需要遍历数组。
存储
13文章
4213浏览量
85555 -
函数
3文章
4276浏览量
62303 -
数组
1文章
412浏览量
25877
