如何使用Hermes平台的X3D实现对封装走线的RLGC提取呢?
Xpeedic 来源:Xpeedic 2023-10-10 16:36 次阅读
前言
在封装的SI/PI设计中,走线的RLGC参数是常用的评估指标。芯和Hermes X3D是基于矩量法的准静态电磁场仿真求解器,在低频求解具有较高的精度。Hermes X3D支持常用的封装/PCB版图设计格式,简化的流程也易于用户上手。
Hermes的X3D仿真流程
1.导入MCM设计文件
运行Hermes后,在左上角菜单栏中选择Home的X3D流程,再选择Layout流程。在弹出窗口中,选择导入所需的mcm文件。
图 1
导入mcm文件
选择要仿真的网络,DA0_P9,DA0_N9,GND,同时,勾选clip,软件会根据所选择网络自动做版图切割,版图外扩尺寸可设置。
图 2
导入窗口
导入后的界面如下图所示:
图3
导入的版图
2.叠层属性配置
模型导入到Hermes工作区后,双击Stackup,即可进行叠层及材料属性等配置。
图4
叠层设置
3.选择target net
在右侧NET栏中,将要仿真的net,设置为target net。GND的处理有2种方式,一种是先设成ground 类别,然后抽参数,另外一种是不设,当成signal直接抽参数,然后利用reducematrix指定ground即可。
图 5
选择target net
4.添加source,sink
点击select by face,选中相应的面来添加source,sink,如图6。设置好后,source, sink会在左侧工程栏中显示,如图7所示。需要注意的是,设置sink/source需要与实际电流流向吻合,提高精度
图6
添加source, sink
图7
工程树中显示source, sink的添加结果
5.仿真配置
添加一个X3D Analysis流程,设置仿真分析条件,仿真频率设置为0.01GHz-1GHz,默认勾选Resistance/Inductance, Capacitance/Conductance。
图8
仿真配置
6.仿真结果查看
仿真求解完毕后,可以查看RLGC的结果和S参数结果,并且可以根据需要导出需要的结果文件。
图9
RLGC结果
总结
本文介绍了如何使用Hermes平台的X3D实现对封装走线的RLGC提取。提取流程包括导入版图,检查层叠,选择target net,添加source/sink,仿真配置这五个步骤,该流程可以实现任意走线的RLGC提取,流程简单,界面友好,容易上手。
审核编辑:刘清
  • 仿真器
  • Layout
  • RLGC
  • PCB封装
  • GND
    GND
原文标题:【应用案例】如何实现“封装走线RLGC提取”
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BGA封装如何布线线
    BGA封装如何布线线
    发表于 04-11 13:43
    3条以上的分支怎么处理PCB线
    线要走钝角,对于单路连线没有疑问,但对于3条以上的分支?总有一条是直角或锐角吧?这种情况怎样处理线呢?1、如图1,A、B两种可以么?2
    发表于 04-19 06:04
    怎么在Altium 3D预览中设置线
    请问大家3D预览,怎么设置线,铜皮变得很清晰
    发表于 09-30 00:10
    PADS如何画蛇形线元件封装
    PADS如何画蛇形线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形线的。
    发表于 07-30 10:06
    Cadence 凭借突破性的 Integrity 3D-IC 平台加速系统创新
    业界首个用于多芯片设计和高级封装的综合性的 3D-IC 设计平台,其主要亮点有: Integrity 3D-IC 将设计规划、实施和系统分析集成在一个统一的座舱中设计人员可以通过集成的
    发表于 10-14 11:19
    【技术】BGA封装焊盘的线设计
    封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘
    发表于 03-24 11:51
    芯片那么小,封装基板线损耗能大到哪去?
    觉得,封装基板上线那么短,损耗几乎可以忽略不计?尤其是去问只接触过PCB板设计的工程师小伙伴们,大部分人的回答都是,封装的损耗应该是很小
    发表于 04-07 16:48
    基于STL转换为X3D格式的研究
    通过对STL三角网格模型和X3D语法规范的分析与研究,根据X3D对三角形的相关定义和描述,提出了一种将STL三角网格模型转换为X3D格式的算法。该算法在实现将STL转化为
    发表于 01-15 17:04 0次下载
    BGA封装线教程--基础篇
    BGA封装线,对于线宽,过孔位置,以及元件分布都是有讲究的,所以应该注意细节
    发表于 07-20 17:21 0次下载
    利用X3D语言对电气定位实验进行虚拟仿真
    X3D是一种基于XML格式开发,专为万维网而设计的三维图像标记语言。目前国内虚拟现实技术主要应用于房地产宣传、古文物修复等方面,在电气实验教学中基本没有涉及。本文利用X3D语言对电气实验中的定位实验
    发表于 11-07 16:43 5次下载
    利用<b class='flag-5'>X3D</b>语言对电气定位实验进行虚拟仿真
    芯和半导体设计小诀窍 如何使用Hermes3D仿真ODB++格式文件
    Hermes3D 可以通过导入ODB++格式文件实现多种设计工具的文件导入。 利用Hermes3D工具可以快速添加不同类型的端口,方便进行快速仿真。 本视频将通过导入ODB++文件方式实现
    发表于 09-28 09:31 1450次阅读
    如何试用MediaPipe实现人脸3D点云数据提取
    本文介绍如何试用MediaPipe实现人脸3D点云数据提取提取的数据为人脸468点位。
    发表于 02-23 17:47 1526次阅读
    高速PCB线3-W原则
    3-W原则就是让所有的信号线的间隔距离满足:线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的线宽度,即
    发表于 08-29 14:39 2394次阅读
    高速PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的<b class='flag-5'>3</b>-W原则
    X3D再创神话,技嘉X870小雕助力9800X3D打造卓越游戏体验
    近日AMD官方发布了全新一代的锐龙7 9800X3D 处理器,作为传奇的游戏利器“X3D”系列的最新续作,9800X3D不仅采用了全新的Zen5架构,同时还继承了特有的超大64MB L3
    的头像 发表于 11-08 10:19 321次阅读
    微星AM5主板更新X3D模式,9800X3D性能大幅提升
    近日,微星宣布为旗下AM5系列主板带来了重大更新,特别引入了全新的X3D模式。这一模式的推出,旨在充分挖掘并释放AMD 9800X3D处理器的卓越性能,为游戏玩家和PC爱好者带来前所未有的计算
    的头像 发表于 12-20 10:53 270次阅读
