super调用父类的构造方法
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-10 16:42 次阅读
我们分析这句话“父类对象的引用”,那说明我们使用的时候只能在子类中使用,既然是对象的引用,那么我们也可以用来调用成员属性以及成员方法,当然了,这里的 super 关键字还能够调用父类的构造方法。具体有如下几种用法:
1、调用父类的构造方法
Java中的继承大家都应该了解,子类继承父类,我们是能够用子类的对象调用父类的属性和方法的,我们知道属性和方法只能够通过对象调用,那么我们可以大胆假设一下:
在创建子类对象的同时,也创建了父类的对象,而创建对象是通过调用构造函数实现的,那么我们在创建子类对象的时候,应该会调用父类的构造方法。
下面我们看这段代码:
public class Parent {
    public Parent(){
        System.out.println("父类默认无参构造方法");
public class Son extends Parent {
    public Son(){
        System.out.println("子类默认无参构造方法");
下面我们创建子类的对象:
public static void main(String[] args) {
        Son son = new Son();
打印结果:
通过打印结果看到我们在创建子类对象的时候,首先调用了父类的构造方法,接着调用子类的构造方法,也就是说在创建子类对象的时候,首先创建了父类对象,与前面我们猜想的一致。
那么问题又来了:是在什么时候调用的父类构造方法呢?
可以参考Java官方文档:https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-8.html#d5e14278
红色框内的英文翻译为:如果声明的类是原始类Object,那么默认的构造函数有一个空的主体。否则,默认构造函数只是简单地调用没有参数的超类构造函数。
也就是说除了顶级类 Object.class 构造函数没有调用父类的构造方法,其余的所有类都默认在构造函数中调用了父类的构造函数(没有显式声明父类的子类其父类是 Object)。
那么是通过什么来调用的呢?我们接着看官方文档:
上面的意思大概就是超类构造函数通过 super 关键字调用,并且是以 super 关键字开头。
所以上面的 Son 类的构造方法实际上应该是这样的:
①、子类默认是通过 super() 调用父类的无参构造方法,如果父类显示声明了一个有参构造方法,而没有声明无参构造方法,实例化子类是会报错的。
    public Parent(String name){
        System.out.println("父类有参构造方法");
    public Son(){
上面代码是会报错的:
解决办法就是通过 super 关键字调用父类的有参构造方法:
    public Son(){
        super("Tom");
注意看第 4 行代码,同理,多个参数也是这种调法。
2、调用父类的成员属性
    public String name;
    public Parent(){
    public Son(){
    public void printName(){
        System.out.println(super.name);
第 16 行代码 super.父类属性 通过这种形式来调用父类的属性。
3、调用父类的方法
    public String name;
    public Parent(){
    public void setName(String name){
        this.name = name;
    public Son(){
        super();//1、调用父类构造函数
        super.setName("Tom");//2、调用父类方法
        System.out.println(super.name);//3、调用父类属性
        son.printName();//Tom
这个例子我们在子类中分别调用了父类的构造方法、普通方法以及成员属性。
4、this 和 super 出现在同一个构造方法中?
不能!!!
在上一篇博客对 this 关键字 的介绍中,我们知道能够通过 this 关键字调用自己的构造方法。而本篇博客介绍 super 关键字,我们知道了能够通过 super 调用父类的构造方法,那么这两个关键字能同时出现在子类的构造方法中吗?
①、假设 super() 在 this() 关键字的前面
首先通过 super() 调用父类构造方法,对父类进行一次实例化。接着调用 this() ,this() 方法会调用子类的构造方法,在子类的构造方法中又会对父类进行一次实例化。也就是说我们对子类进行一次实例化,对造成对父类进行两次实例化,所以显然编译器是不允许的。
    public String name;
    public Parent(){
    public Son(){
        this("Tom");//2、调用子类构造方法
    public Son(String name){
        System.out.println("子类有参构造方法");
反过来 this() 在 super() 之前也是一样。
而且编译器有限定 this() 和 super() 这两个关键字都只能出现在构造方法的第一行,将这两个关键字放在一起,总有一个关键字在第二行,编译是不能通过的。
5、小结
好了,这就是Java中对 super 关键词的介绍。
  • 函数
  • 代码
  • 编译器
  • Super
    面向对象时如何调用方法
    请教,创建子类后,如何创建与类同名的方法VI, 并调用方法
    发表于 12-12 14:25
    Python多重继承使用方法
    语法的含义是创建了一个subClass,让它同时继承了Base1和Base2的相关特性,关于继承还有以下规则需要遵循:1. 继承只会继承方法,不能继承
    发表于 04-19 14:41
    如何使用Python的? 优势有哪些?
      Python是一种面向对象的高级语言,因此类对于Python非常重要。是一个空间,在该空间中变量(属性/方法)分别存储。运算符' . '用于调用的属性和
    发表于 07-30 18:08
    python的继承
    ): def __init__(self, name, age, weight, grade):# 调用的实例化方法People.__init__(self, name, age,
    发表于 03-08 16:40
    详解IO设备管理之父调用子类方法的过程
    驱动层都实现了注册给方法。这些方法是IO设备模型框架的血肉!2.2.1 先看对象创建流程调用设备驱动层的注册接口,就实现了创建对象,在
    发表于 10-09 15:18
    探讨一下JAVA子类调用构造器函数
    函数,否则的话的无参构造函数可以不写。有super指定调用
    发表于 10-19 14:51
    构造函数()继承的方式与实验
    式继承:利用构造函数()继承的方式 : JS是没有的概念的 , 把JS中的构造函数看做
    发表于 11-24 15:26 654次阅读
    基于代数规格的面向对象蜕变关系构造方法
    针对面向对象软件级测试中方法序列调用时的Oracle问题,提出了一种基于代数规格的面向对象蜕变关系构造方法,并根据此
    发表于 01-03 16:31 0次下载
    C++之继承中构造和析构学习的总结
    在我们前面学习过中的构造函数,以及析构函数,那么自然而然,在继承关系中,必然是存在着析构和构造着。一、子类对象的构造1、问题的引出如何初始化
    的头像 发表于 12-24 16:10 968次阅读
    如何正确区分Java中super函数用法
    Java中super函数有很多方法,在使用的时候我们应该如何正确区分? 2 方法 三种用法: 访问
    的头像 发表于 02-21 15:08 567次阅读
    python子类定制及多态调用介绍
    python通过子类继承超来定制子类的行为。 ## 1.1 重写方法 (1)如果子类和超有同名方法,根据搜索树规则,优先
    的头像 发表于 02-23 14:51 617次阅读
    浅析JVM虚方法表和方法调用
    今天我们来填坑,在之前的一篇文章深挖⾯向对象编程三⼤特性 --封装、继承、多态中 我们遗留了一个问题:当引用指向子类对象时,JVM是如何知晓调用的是哪个子类的方法
    的头像 发表于 03-02 09:57 910次阅读
    浅析JVM虚<b class='flag-5'>方法</b>表和<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>调用</b>
    子类中继承方法
    首先得在中创建一个方法,利用创建的方法的格式void+方法名(){},然后在子类中调用这个
    的头像 发表于 04-06 14:53 1399次阅读
    子类中继承<b class='flag-5'>父</b><b class='flag-5'>类</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    java抽象可以有构造函数吗
    Java抽象是一种不能被实例化的,它可以包含构造方法。在下文中,我将详细解释抽象构造
    的头像 发表于 11-21 10:23 906次阅读
    java子类可以继承的什么
    Java是一种面向对象的编程语言,它支持继承的概念。继承是面向对象编程的三大特性之一,它允许一个(称为子类或派生)继承另一个(称为
    的头像 发表于 08-20 11:02 1149次阅读
