this 关键字只能在方法内部使用,表示对“调用方法的那个对象”的引用。
其实简单来说 this 关键字就是表示当前对象,下面我们来具体介绍 this 关键字在Java中的用法。
1、调用成员变量
在一个类的方法内部,如果我们想调用其成员变量,不用 this,我们会怎么做?
package com.ys.test;
* Create by YSOcean
public class ThisTest {
private String name = "Tom";
public void setName(String name){
name = name;
public String getName() {
return name;
看上面的代码,我们在 ThisTest 类中创建了一个 name 属性,然后创建了一个 setName 方法,注意这个方法的形参也是 String name,那么我们通过 name = name 这样赋值,会改变成员变量 name 的属性吗?
public static void main(String[] args) {
ThisTest tt = new ThisTest();
tt.setName("Marry");
System.out.println(tt.getName());//Tom
打印结果是 Tom,而不是我们重新设置的 Marry,显然这种方式是不能在方法内部调用到成员变量的。因为形参的名字和成员变量的名字相同,setName 方法内部的 name = name,根据最近原则,编译器默认是将这两个 name 属性都解析为形参 name,从而导致我们设值操作和成员变量 name 完全没有关系,当然设置不了。
解决办法就是使用 this 关键字。我们将 setName 方法修改如下:
this.name = name;
在调用上面的 main 方法进行赋值,打印的结果就是 Marry 了。
this 表示当前对象,也就是调用该方法的对象,对象.name 肯定就是调用的成员变量。
2、调用构造方法
构造方法是与类同名的一个方法,构造方法没有返回值,但是也不能用 void 来修饰。在一个类中,必须存在一个构造方法,如果没有,编译器会在编译的时候自动为这个类添加一个无参构造方法。一个类能够存在多个构造方法,调用的时候根据参数来区分。
* Create by YSOcean
private String name;
public ThisTest(){
this("Marry");
public ThisTest(String name) {
this.name = name;
通过 this("Marry") 来调用另外一个构造方法 ThisTest(String name) 来给成员变量初始化赋值。
注意:通过 this 来调用构造方法,只能将这条代码放在构造函数的第一行,这是编译器的规定,如下所示:放在第二行会报错。
3、调用普通方法
this 表示当前对象,那么肯定能够调用当前类的普通方法。
public void printName(){
this.say();
public void say(){
System.out.println("say method...");
第 2 行代码,在 printName() 方法内部调用了 say() 方法。
4、返回当前对象
* Create by YSOcean
public Object newObject(){
return this;
这表示的意思是谁调用 newObject() 方法,那么就返回谁的引用。
5、小结
好了,这就是Java中对 this 关键词的介绍,记住一句话 this 代表的就是当前。
JAVA
19文章
2964浏览量
104686 -
参数
11文章
1825浏览量
32183 -
代码
30文章
4774浏览量
68504 -
编译器
1文章
1623浏览量
49102 -
this
5浏览量
3256
