ADI用于简化车内ECU噪声设计的Silent Switcher技术
骏龙电子 来源:骏龙电子 2023-10-10 17:14 次阅读
近年来,随着 EV (电动汽车)、HEV (混合动力汽车)、ADAS (高级驾驶辅助系统) 和 AD (自动驾驶) 等汽车技术的发展,汽车行业进入了一个结构大变革的时期。与此同时,CISPR25 等标准对汽车噪音的要求也变得极为严格。在这种情况下,工程师在设计车载 ECU 电源时难免会遇到以下问题:清除噪声等级所需的设计和评估工时长;噪声滤波器元件数量不断增加;由于需要额外的屏蔽措施,成本增加等。本文将为大家介绍 ADI 的 Silent Switcher 技术,它的解决方案可以有效解决上述问题,有助于实现汽车 ECU 所需的低 EMI,而这正是设计中的一大挑战。
什么是 Silent Switcher?
Silent Switcher 是 ADI 推出的低 EMI 开关稳压器,下图 (图1) 显示了其 EMI 特性。Silent Switcher 系列中的所有器件均符合 CISPR25 Class 5 噪声要求,最大程度地降低了开关稳压器在电路板上产生的噪声。
图1 Silent Switcher 的 EMI 特性 (资料来源:摘自 LT8614 数据表)
Silent Switcher 可实现低 EMI
接下来为大家介绍 Silent Switcher 实现低 EMI 的一些典型特征:
消除了会产生噪音寄生电容的键合线
Silent Switcher 系列采用倒装芯片贴装方式,消除了产生噪声寄生电容的键合线,如下图 (图2) 所示。倒装芯片贴装是一种将裸芯片倒置安装的方法,与接线贴装相比具有以下优势:
与导线接合相比,更节省空间
由于直接连接,所以电阻小、损耗低
与导线接合相比,接线长度更短,电感成分更少
图2 通过倒装芯片消除键合线
两个热回路的反向磁场相互抵消
下图 (图3) 显示了开关稳压器的主要噪声源是电流波动最大的热回路:
图3 两个热回路的反向磁场相互抵消
该路径中的电感元件会直接导致噪声衰减,因此理论上要尽可能减小热回路。在 Silent Switcher 中,Vin 位于集成电路的两端,用于分割热回路,如下图 (图4) 所示。分割后的对称电流环路限制了磁场,极大减少了稳压器辐射的整体磁场,从而降低了 EMI。
图4 分割热回路
Silent Switcher 产品系列
Silent Switcher 有多个高压产品系列,主要应用于汽车领域,下图 (图5) 为 ADI Silent Switcher 系列产品:
图5 Silent Switcher 产品系列
总结
本文介绍了 ADI 的 Silent Switcher 技术产品可实现低 EMI 功能,以及相关的特征和产品系列。欲了解关于更多 ADI 产品和方案信息,请与骏龙科技当地的办事处联系,或发邮件至inquiry.cytech@macnica.com,提交您的需求,骏龙科技公司愿意为您提供更详细的技术解答。
  • adi
    adi
  • ecu
    ecu
  • 自动驾驶
原文标题:符合 CISPR25 Class 5 要求!ADI 用于简化车内 ECU 噪声设计的 Silent Switcher 技术
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    面向汽车和工业应用的40 V输入3.5A Silent Switcher µModule稳压器
    Zhongming YeADI公司低噪声Silent Switcher架构简化了EMI设计汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI
    发表于 10-26 11:48
    如果说工业4.0是一场革命,ADI这项技术正在推动基础技术变革
    EMI开关电源怎么样减少系统的噪声和干扰,EMI 是关键,而大部分的 EMI 问题都是从电源干扰来的。ADI 的开关电源Silent Switcher2 系列,EMI 指标可以做到非常
    发表于 10-30 14:57
    20 A单芯片Silent Switcher 2稳压器怎么样?
    的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力、更高的效率,更重要的是,出色的EMI性能。我们的Power by Linear™单芯片Silent Switcher®2降压稳压器恰恰可以满足先进SoC功率预算,同时也符合SoC尺寸和热限制要求。
    发表于 08-02 07:52
    单片式Silent Switcher 2稳压器怎么样?
    Silent Switcher 2 稳压器系列可满足汽车制造商严格的 EMI 要求,同时拥有紧凑的尺寸以及集成化 MOSFET 和高电流能力。
    发表于 08-05 06:58
    Silent Switcher器件怎么工作?
    Silent Switcher®技术,包括它如何构成,并演示它如何帮助解决EMI问题,且丝毫不会影响性能。其中还包括Silent Switche
    发表于 08-08 07:38
    Silent Switcher 2代的性能对比与演示
    本演示比较二代Silent Switcher与一代Silent Switcher和竞争对手的开关模式调节器的辐射量。辐射量比竞争对手的解决方案约低20dB。
    的头像 发表于 07-02 06:11 2528次阅读
    ADI公司的Silent Switcher稳压器提供低EMI功率解决方案
    演示ADI公司μModule解决方案中的Silent Switcher技术
    的头像 发表于 06-27 06:10 2214次阅读
    噪声 Silent Switcher 架构简化了EMI设计
    ADI 的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。
    的头像 发表于 05-09 15:40 3804次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b> <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 架构<b class='flag-5'>简化</b>了EMI设计
    如何利用Silent Switcher 2稳压器来满足汽车制造商的EMI要求
    已获专利的Silent Switcher技术在高频、高功率电源中实现了令人印象深刻的EMI性能。作为这项技术的下一代,Silent
    发表于 01-21 15:45 671次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 2稳压器来满足汽车制造商的EMI要求
    ADI推出了专为低EMI场景设计的Silent Switcher系列架构稳压器解决方案
    Silent Switcher降压型稳压器设计在高开关频率(>2 MHz)下提供高效率、超低电磁干扰辐射,从而可实现非常紧凑且低噪声的降压解决方案。该系列采用了特殊的设计和封装技术:在
    的头像 发表于 09-15 10:51 2042次阅读
    <b class='flag-5'>ADI</b>推出了专为低EMI场景设计的<b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>系列架构稳压器解决方案
    噪声Silent Switcher模块和LDO稳压器有助于改善超声噪声和图像质量
    说明Silent Switcher® μModule®模块和低噪声LDO技术如何帮助解决常见的问题并改善系统噪声,提高图像质量。
    的头像 发表于 06-14 15:44 764次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>模块和LDO稳压器有助于改善超声<b class='flag-5'>噪声</b>和图像质量
    5 V、15 A 同步降压 Silent Switcher 采用 3 mm x 3 mm LQFN 封装
    降压稳压器。该器件采用 Silent Switcher 架构,可在高达 5 MHz 的开关频率下实现低 EMI 和高效率。Silent Switcher
    的头像 发表于 07-03 14:32 9094次阅读
    5 V、15 A 同步降压 <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 采用 3 mm x 3 mm LQFN 封装
    LTM4702: 16V <sub>sub>In </sub>,8A Ultralow Noise Silent Switcher 微模量调控数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4702: 16V sub>In ,8A Ultralow Noise Silent Switcher
    发表于 10-09 19:03
    LTM4702: 16V <sub>sub>In </sub>,8A Ultralow Noise <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 微模量调控数据表 <b class='flag-5'>ADI</b>
    LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet相关产品参数、
    发表于 10-16 18:53
    LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 2 Data Sheet LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> 2 Data Sheet
    Silent Switcher µModule稳压器为GSPS采样 ADC提供低噪声供电
    电子发烧友网站提供《Silent Switcher µModule稳压器为GSPS采样 ADC提供低噪声供电.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> µModule稳压器为GSPS采样 ADC提供低<b class='flag-5'>噪声</b>供电
