什么是SOI衬底?SOI衬底的优势是什么?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2023-10-10 18:14 次阅读
芯片制程中,经常会听到“SOI”这个名词。而芯片制造上也通常使用SOI衬底制造集成电路。SOI衬底的独特结构可以大大提高芯片的性能,那么SOI到底是什么?有哪些优点?应用在哪些领域?如何制造?
什么是SOI衬底? SOI是Silicon-On-Insulator的缩写。直译为在绝缘层上的硅。实际的结构是,硅片上有一层超薄的绝缘层,如SiO2。在绝缘层上又有一层薄薄的硅层,这种结构将有源硅层与衬底的硅层分开。而在传统的硅制程中,芯片直接在硅衬底上形成,没有使用绝缘体层。
SOI衬底的优势?
低基板漏电流
由于存在一个氧化硅(SiO2)的绝缘层,它有效地隔离了晶体管和底部的硅衬底。这种隔离减少了从有源层到基板的不希望的电流。漏电流会随着温度的升高而增加,因此在高温环境中可以显著提高芯片的可靠性。
减少寄生电容
在SOI结构中,寄生电容得到了显著减小。寄生电容通常会限制速度和增大功耗,因此它们在信号传输过程中增加了额外的延迟,并消耗了额外的能量。通过减少这些寄生电容,在高速或低功耗芯片中应用很普遍。与CMOS制程的普通的芯片相比,SOI 芯片的速度可提高 15%,功耗可降低 20%。
噪声隔离
在混合信号应用中,数字电路产生的噪声可能会干扰模拟射频电路,从而降低系统性能。由于SOI结构将有源硅层与基板隔开,它实际上实现了一种内在的噪声隔离。这意味着数字电路产生的噪声较难通过衬底传播到敏感的模拟电路。 SOI衬底怎么制造? 一般有三种方法:SIMOX,BESOI,晶体生长法等。由于篇幅有限,这里介绍一下比较普遍的SIMOX技术。
SIMOX,全名Separation by IMplantation of OXygen,即利用氧离子的注入和后续的高温退火来在硅晶体中形成一个厚的二氧化硅(SiO2)层,这个层作为SOI结构的绝缘体层。
‍ 高能氧离子被注入到硅衬底中的一个特定深度。通过控制氧离子的能量和剂量,能够确定将来的二氧化硅层的深度和厚度。注入氧离子的硅片经历一个高温退火过程,通常在1100°C到1300°C之间。在这个高温下,注入的氧离子与硅反应,形成一个连续的二氧化硅层。这个绝缘层被埋在硅衬底下面,形成了一个SOI结构。表面的硅层成为制造芯片的功能层,而下面的二氧化硅层作为绝缘体层,将功能层与硅衬底隔离。 SOI衬底用在哪些芯片中? 可用在 CMOS 器件,射频器件,硅光子器件中。
SOI衬底各层的常见厚度?
硅基板层厚度:100μm / 300μm / 400μm / 500μm / 625μm ~及以上。 SiO2厚度:100 nm 至 10μm。 有源硅层:≥20nm。
编辑:黄飞
  • 集成电路
  • 寄生电容
  • SOI
    SOI
  • 芯片制程
原文标题:什么是SOI衬底?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何借助高均匀性的 SOI 优化衬底在 MEMS 中实现多种设计创新?
    氧化埋层,SOI 衬底能够为创新的 MEMS 器件设计提供更多可能。   来源:Soitec   不断增长的 MEMS 市场 MEMS 通常被定义为一种产品或工艺,可应用于广泛的市场。据市场分析专家
    的头像 发表于 04-21 14:44 5742次阅读
    如何借助高均匀性的 <b class='flag-5'>SOI</b> 优化<b class='flag-5'>衬底</b>在 MEMS 中实现多种设计创新?
    X-FAB宣布升级其衬底耦合分析工具,将BCD-on-SOI工艺纳入其中
    应用范围,让用户可以借助这一工具检查不想要的衬底耦合效应。作为全球首家为BCD-on-SOI工艺提供此类分析功能的代工厂,X-FAB将这一最初面向XH018和XP018 180nm Bulk CMOS工艺
    的头像 发表于 04-21 17:37 6206次阅读
    X-FAB宣布升级其<b class='flag-5'>衬底</b>耦合分析工具,将BCD-on-<b class='flag-5'>SOI</b>工艺纳入其中
    射频前端底层技术的卓越性能,RF-SOI为5G赋能
    电子发烧友网报道(文/李宁远)SOI,Silicon-On-Insulator,绝缘衬底上的硅,在硅晶体管之间,加入绝缘体物质,可使两者之间的寄生电容比原来的少上一倍。SOI又分为RF-SOI
    的头像 发表于 02-19 00:59 3768次阅读
    SOI技術介紹
    20-35%;2) 具有更低的功耗。由于减少了寄生电容,降低了漏电,SOI 器件功耗可减小35-70%;3) 消除了闩锁效应;4) 抑制了衬底的脉冲电流干扰,减少了软错误的发生;5) 与现有硅工艺兼容,可减少
    发表于 07-06 14:09
    常见几种SOI衬底及隔离的介绍
    SOI(Silicon-On-Insulator,绝缘衬底上的硅)技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层。通过在绝缘体上形成半导体薄膜,SOI材料具有了体硅所无法比拟的优点:可以
    发表于 01-12 10:47
    简述LED衬底技术
    并非那么容易。三是低成本优势不明显,当你增加一道工艺将硅衬底换成别的衬底时,基本上使用硅衬底成本低好处就没有了。而蓝宝石做衬底不需要另换基板
    发表于 03-15 10:20
    5G射频前端 | RF MEMS与RF SOI 两种工艺谁才是主流?
    SOI可以实现器件堆叠(device stacking),从而同时提高了功率与能效比;再次,RF SOI工艺采用的衬底降低了寄生效应,这样制造出来的射频芯片品质因数更高、损耗更低、噪声系数更好,同时
    发表于 07-13 08:50
    发表于 07-13 09:14
    基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势及应用?
    基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势?基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些主要应用?
    发表于 06-26 07:14
    SOI工艺的广泛应用
    绝缘体上硅(SOI)硅片由顶层硅膜、埋氧层和硅衬底三部分组成。
    的头像 发表于 09-13 11:12 3260次阅读
    RF-SOI具有的优点
    射频 SOI (RF-SOI)是采用 SOI 工艺技术制作的射频器件和集成电路。SOI是指在体硅材料中插人一层 SiO2绝缘层的耐底结构。在SOI
    的头像 发表于 09-27 09:09 4427次阅读
    空腔-SOI衬底制造MEMS谐振器的工艺流程
    常规的绝缘层上硅 (Silicon on Insulator, SOI)是通过注氧隔离 (Separation by Implanted Oxygen, SIMOX)、智能切割 (Smart Cut) 等方法在体硅衬底中引入绝缘层,从而达到表层硅与
    的头像 发表于 10-12 09:09 2349次阅读
    绝缘体上硅(SOI)驱动芯片技术优势及产品系列
    (silicon-on-insulator,简称SOI),SOI指在硅的绝缘衬底上再形成一层薄的单晶硅,相对于传统的导电型的硅衬底,它有三层结构,第一层是厚的硅
    的头像 发表于 04-02 09:51 1782次阅读
    绝缘体上硅(<b class='flag-5'>SOI</b>)驱动芯片技术<b class='flag-5'>优势</b>及产品系列
    FD-SOI与PD-SOI他们的区别在哪?
    本文简单介绍了两种常用的SOI晶圆——FD-SOI与PD-SOI
    的头像 发表于 03-17 10:10 2746次阅读
    FD-<b class='flag-5'>SOI</b>与PD-<b class='flag-5'>SOI</b>他们的区别在哪?
    一文看懂SOI的重要性
    绝缘体上硅(SOI)技术的基本思想是通过将承载电子器件的晶片表面的薄层与用作机械支撑的块晶片电绝缘来解决器件和衬底之间的寄生效应。   大多数微电子器件仅利用硅晶圆顶部前几百纳米用于电路传输。晶片
    的头像 发表于 12-10 10:12 825次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>SOI</b>的重要性
