密码算法实现的SCA防护
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-10-11 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于安全控制器而言,密码算法的实现与安全性紧密相关,密码算法实现
模块应能有效抵御各种侧信道攻击(SCA)。密钥参与的运算所泄露的侧信道信息(如功耗曲线、电磁辐射曲线、时间等)与包括密钥在内的输入数据是相关的,密码算法的安全实现应掩盖或消除这种相关性。
无论对称密码算法还是非对称密码算法,其在安全控制器中的实现均以消除以下关系作为防御侧信道攻击的指导原则。
(1) 密钥运算的数据与所泄露的侧信道信息的关系;
(2)密钥运算所使用的实际数据和输入数据之间的关系。
以非对称密码算法的功耗分析防护为例,可采用如下办法来消除上述关系:进行功耗补偿,使得私钥位为0 或1产生相同的功耗;统一操作,使得私钥位为0或1执行相同的操作;对私钥运算的输入数据或中间值进行随机化,即用随机数掩盖真实数据之后再进行计算。
为防御针对对称密码算法实现的功耗分析,进行功耗补偿、对密钥运算中所使用的中间数据随机化(也称随机掩码 Masking),同样也是主要手段。掩码方法的核心思想是将对称密码运算的中间数据随机化,使功耗不依赖于真实的中间值,这破坏了差分功耗分析(DPA)实施的基本条件,攻击者无法根据中间值将大量明文正确地分组,也无法根据中间值计算预期的假设功耗。用随机数掩盖中间值的操作主要包括异或、加法和乘法三种,相应的掩码方法分别称为布尔掩码、加法掩码和乘法掩码。
人们最初应对侧信道攻击的方法是在芯片输出信号中施加各种噪声,但这些方法的效果并不好,尤其是 DPA 之类的分析方法具有很强的噪声过滤能力。
在电路层面,可以使用双轨逻辑来防御侧信道攻击。双轨逻辑的另一个优势是所有状态有相同的功耗权重,从而使得功耗分析难以实施。但双轨逻辑的实施成本较高,在芯片内设置随机数发生器,使用随机数对密码运算进行保护,是目前抵抗侧信道攻击的最有效、最经济的方式。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • SCA
    SCA
  • DPA
    DPA
  • 密码算法
  • 随机数发生器
原文标题:密码算法实现的SCA 防护,密碼算法實現的 SCA 防護
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HT-SCA-4-10+这款适合航天领域不
    HT-SCA-4-10+这款适合航天领域不 5-1000MHz,功分路数:4路,插损:0.8dB
    发表于 04-08 15:10
    EMC电磁兼容测试系统:如何实现生命安全级的防护
    深圳南柯电子|EMC电磁兼容测试系统:如何实现生命安全级的防护
    的头像 发表于 01-21 09:43 486次阅读
    GMSSL:国密算法SM2、SM3、SM4的高效实现
    GMSSL是一个支持国家密码算法(国密算法)的开源密码工具库,它提供了与OpenSSL类似的功能,但特别强化了国密算法支持,主要包括: 国密
    的头像 发表于 01-05 20:59 736次阅读
    GMSSL:国密<b class='flag-5'>算法</b>SM2、SM3、SM4的高效<b class='flag-5'>实现</b>
    SM4算法实现分享(一)算法原理
    。而解密算法与加密算法采用同一结构,只是轮密钥使用的顺序不同,加密采用顺序的,解密采用逆序的。 SM4加密算法是典型的分组密码算法,分组
    发表于 10-30 08:10
    Camellia算法实现(基于开源蜂鸟E203协处理器)
    项目构想 我们一开始就选择信息安全作为芯来杯比赛方向,并以Camellia算法作为算法原型。借助蜂鸟E203的协处理,能加速Camellia算法的运算,并通过比较软件实现和硬件
    发表于 10-30 07:04
    SM4算法原理及分享1
    SM4算法是一种分组密码算法。其分组长度为128bit,密钥长度也为128bit。加密算法与密钥扩展算法均采用32轮非线性迭代结构,以字(
    发表于 10-30 06:54
    AES加解密算法逻辑实现及其在蜂鸟E203SoC上的应用介绍
    这次分享我们会简要介绍AES加解密算法的逻辑实现,以及如何将AES算法做成硬件协处理器集成在蜂鸟E203 SoC上。 AES算法介绍 AES算法
    发表于 10-29 07:29
    针对AES算法的安全防护设计
    软件中随机延迟的使用通常被认为是对抗侧信道攻击的一般对策,但随机延迟不能阻止攻击,只能让攻击变得复杂。因此基于蜂鸟E203平台的软硬件实现方式,我们的安全防护设计也会从软件和硬件两个方面进行联合
    发表于 10-28 07:38
    国密系列算法简介及SM4算法原理介绍
    保证,而国产密码算法实现密码算法的自主可控,对于保障我国的国家安全具有重要意义。目前,我国大力推广国密
    发表于 10-24 08:25
    HT-SCA-4-10+用在航天领域适配度怎么样
    HT-SCA-4-10+是一款1分4射频功分器
    发表于 09-22 10:51
    量铠抗量子密码机筑牢数据安全根基
    密码卡在系统底层铸就防御堡垒,如何将离散算力整合为业务护航的终极屏障?【量铠武器库】第四期进军核心战场——量铠抗量子密码机!它聚合密码卡算力资源,驱动统一调度引擎,为金融交易、跨境支付、工业控制等关键业务提供覆盖数据全生命周期
    的头像 发表于 08-21 09:50 1064次阅读
    SLM2004SCA-13GTR 200V半桥驱动器代替IRS2004
    SLM2004SCA-13GTR专为高压驱动设计的单芯片解决方案,可完美PIN对PIN替代IRS2004。采用抗闩锁CMOS技术与高压IC工艺,为电机驱动、电源系统和逆变器提供高可靠性驱动支持。硬核
    发表于 08-01 08:40
    三防漆的成分解密:从分子结构到防护功能的密码
    手机意外落水后仍可正常使用、无人机在潮湿丛林中稳定飞行、工业设备在粉尘环境中长期可靠运转……这些电子设备在恶劣环境中的稳定运行能力,得益于一层关键的防护涂层——三防漆。这一涂层通过精密的材料设计,为
    的头像 发表于 07-18 18:00 3115次阅读
    三防漆的成分解密:从分子结构到<b class='flag-5'>防护</b>功能的<b class='flag-5'>密码</b>
    深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
    ,可通过总线活动实现远程唤醒功能,便于构建低功耗且响应迅速的网络节点。 典型应用场景 凭借其高速、高可靠性和强大的保护特性,SiLM1040SCA-DG非常适用于: 需要承受高负载和恶劣环境的CAN网络
    发表于 07-10 09:07
    IP防护等级小知识
    无论是手机、相机,还是家用电器、工业设备,外壳的防护能力都是我们选购时的重要考量。你是否注意过产品说明书上的 “IPXX” 标志?它不仅是一串简单的代码,更是衡量设备防尘防水性能的 “安全密码
    的头像 发表于 05-23 14:14 3808次阅读
