如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器
以下是降低数采设备功耗的一些方法:
优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗。
优化软件算法:通过优化软件算法,减少处理器的计算量,从而降低功耗。
休眠模式:对于不需要时时采集数据的设备,采用休眠模式,降低功耗。
动态调整采样率:根据需要采集数据的频率来动态调整采样率,降低功耗。
优化供电方案:选择更高效的供电方案,如使用更高效的电源供应器、降低电源电压等方式来降低功耗。
压缩数据传输:采用数据压缩算法可以降低传输数据的量,从而降低功耗。
优化通信方式:选择更低功耗的通信方式,如蓝牙低功耗等方式来降低功耗。
NLM5xx 是一台低功耗的多通道无线采发仪,内置电池可独立工作数年。得益于我公司的传感测量、无线通讯、功耗控制等技术累积,设备平均功耗低至微安级别。
NLM5xx 有自动定时启动和随时无线唤醒两种工作模式。可定时启动或者使用无线读数仪将其唤醒采集传感器数据并经LoRA 无线发送。多达 16 通道的传感器接口,最多可连接 16 个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。内置大容量存储器,可做为传感数据记录仪定时存储传感器数据。预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。
使用 NLM5xx,连接多路传感器,可以:
(1)定时采发仪:定时启动,将数据发送至数公里以内的计算机,实时显示传感器数据。
(2)数据记录仪:定时存储传感数据,使用计算机集中下载。
(3)无线传感节点:使用手持式无线读数仪,随时唤醒 NLM5xx,无线的读取 NLM5xx 的传感器数据。
(4)无线中继器:除具有传感采发功能外,也可当成现场无线中继器使用,实现与我公司 DLS10、DLS11
等设备组成复杂的现场无线网线,完成数据接力转发、汇总、手机网络远传至监测平台的功能。
传感器
2548文章
50664浏览量
751885 -
数据采集
38文章
5903浏览量
113510 -
功耗
1文章
810浏览量
31914
