机器视觉检测解决方案:饼干尺寸检测
jf_88111899 来源:jf_88111899 作者:jf_88111899 2023-10-11 09:55 次阅读
对于现有饼干生产商来说,制作饼干的相关尺寸和管理过程仍存在着低效、高成本、难监管等问题,数字化的匮乏严重阻碍了关键数据的采集与分析,无法及时有效进行优化管理与决策,饼干制造厂的数智转型是解决这些问题的关键。
项目背景
奥利奥饼干作为一种广受欢迎的夹心饼干,其标准直径和厚度尺寸对于产品的品质、口感、外观等方面有着至关重要的影响。但在实际生产过程中想要精准的把控检测直径和厚度尺寸并不容易。传统的检测方法采用人工目测或者卡尺测量,效率低下,而且容易受到人为误差的影响,已无法满足生产需求。
项目需求
相机、点激光走到相应点位时进行拍摄,获取到饼干相应的长、宽、高之后判断。
该饼干是OK/NG品,同步记录相对应通道饼干的尺寸并保存,如果是OK品,那就继续往下流,如果是NG品,会提示人员进行处理。最后把相关数据上传到MES系统。
项目实施
1、高帧率万兆网相机
2、高分辨率镜头
3、高速率传感器
4、研华1245L轴卡
5、定制环形白光
6、研华工控机IPC-610
7、研华1730板卡
8、自主研发软件
系统说明
本项目采用高帧率万兆网相机、高分辨率的FA镜头、高速率传感器、研华1245L轴卡、定制环形白光、研华工控机IPC-610以及研华的1730板卡作为数据采集装置。
研华的1245L轴卡进行运动,到相应点位时,高帧率万兆网相机与高速率传感器进行拍摄,获取到的数据进行本地存储并给到现场交换机,再由交换机将数据上传给MES系统。
系统架构
系统架构
硬件架构
方案价值
1、检测精度高
视觉检测设备采用高分辨率工业相机,能够对人体肉眼看不到的地方进行检测。
2、检测效率高
机器视觉设备检测速度比工人快得多,尤其是检测高速运动物体时,设备高速拍照,迅速分析产品的NG/OK情况。人无法长时间保持高度精力工作,检测效率比较低下。
3、检测结果客观稳定
工人检测的结果会受到主观标准、个人情绪以及精力状况等因素的影响,但是设备是严格按照设定的标准执行,检测结果自然更稳定可靠。
4、机器视觉检测可实现数字化统计管理
机器视觉工作期间生成的所有测量数据都可以独立复制或通过网络连接复制出来,便于生产过程统计和分析。
5、视觉检测设备的总体成本比人工检测低
如今人工和管理成本都在不断上涨,而人工检测又是长期、持续的成本投入。机器视觉检测的投入主要是早期,一次性投入确保长期产出。从长远来说,机器视觉检测的成本更低。
  • 机器视觉
    机器视觉检测应用场景:缺陷检测尺寸测量、引导定位、运动控制
    就来介绍一下 机器视觉检测 的应用场景:缺陷检测尺寸测量、引导定位、运动控制。 1、缺陷检测
    的头像 发表于 09-12 15:54 429次阅读
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    在快速迭代的工业世界中,机器视觉检测以其精准、高效的力量,已成为众多产业不可或缺的技术支持。本文将深入探讨机器视觉
    的头像 发表于 08-30 11:20 370次阅读
    视觉检测精度能达到 0.01 吗
    新讯发自动化科技有限公司(Surfar)专注于AOI及AI人工智能研发,为客户提供整套机器视觉检测解决方案检测设备,如
    的头像 发表于 08-22 11:20 285次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>精度能达到 0.01 吗
    机器视觉在焊接质量检测中的应用
    焊接作为连接不同材料的关键工艺,其质量直接影响到结构的强度和可靠性。随着工业技术的发展,如何高效、精准地检测焊接质量,成为了工业制造领域急需解决的问题。机器视觉技术的引入,为焊接质量检测
    的头像 发表于 08-13 16:33 272次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    随着深度学习技术的快速发展,其在工业机器视觉检测中的应用日益广泛,并展现出巨大的潜力。工业机器视觉检测
    的头像 发表于 07-08 10:40 1067次阅读
    智能手机外壳机器视觉检测方案
    传统的手机外壳缺陷检测方法是人工检测,但人工检测受到人为主观因素的极大干扰,人工检测效率低,成本高,价格昂贵,在很大程度上,产品质量有限,机器
    的头像 发表于 05-27 09:43 407次阅读
    智能手机外壳<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方案</b>
    机器视觉尺寸检测技术全解析!
    在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测技术的飞速
    的头像 发表于 05-20 17:15 449次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>检测</b>技术全解析!
    机器视觉在焊缝检测中的应用
    。为了解决这些问题,机器视觉技术被引入到焊缝检测中,提供了一种高效、准确且可重复的解决方案机器视觉
    的头像 发表于 05-20 11:10 402次阅读
    机器视觉检测:薯愿外包装检测
    食品及包装行业中常常需要对产品的包装盒、包装袋表面进行缺陷检测,其检测内容包括产品混料、外包装破损、脏污等,机器视觉技术能够通过拍照或扫描取图的方式对产品进行高效外观
    的头像 发表于 05-08 13:36 488次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>:薯愿外包装<b class='flag-5'>检测</b>
    基于VPLC711的曲面外观检测XYR运动控制解决方案
    打磨、曲面点胶、方壳电池外观检测、电池顶盖激光焊接等应用场景。 传统曲面外观检测解决方案的问题: 在曲面加工过程中,可能会引发一系列品质问题,如划痕、缺陷、脏污等。市面上现有的视觉
    发表于 04-16 17:58
    基于机器视觉的公路路面检测
    晰等问题,导致检出率无法达到理想值,不能做到精准检测。为提高检测精度,降低检测成本,志强视觉科技推出了国内技术领先的双相机路面病害检测
    的头像 发表于 03-28 11:46 332次阅读
    基于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的公路路面<b class='flag-5'>检测</b>
    机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
    表面是否存在异物,如杂质或污渍。系统能够快速识别并标记出这些异物。基于机器学习算法,机器视觉系统可以将检测到的橡胶圈按照不同的标准进行分类,提高产品
    的头像 发表于 03-15 17:24 579次阅读
    机器视觉应用尺寸检测基础解析
    利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
    发表于 03-12 13:53 791次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>应用<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>检测</b>基础解析
    机器视觉检测技术,赋能食品包装多场景应用
    机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时
    的头像 发表于 02-27 16:04 582次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>技术,赋能食品包装多场景应用
    基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统
    基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统是一种创新性的技术解决方案,它结合了先进的计算机视觉和深度学习算法,用于实时监测和评估焊接过程中的焊
    的头像 发表于 01-18 17:50 806次阅读
