电子实验与电子制作之晶体管电路
冬至子 来源:MikeLi麦克 作者:李 岗 2023-10-11 09:56 次阅读
一、单管无线话筒
电路原理
电路图见图22-11。电路用一只高频三极管组成电容式振荡电路,用驻极式话筒将声音变成模拟信号,控制三极管的基极,从而改变振荡频率,输出按照声音规律而变化的高频振荡信号,再由天线发射出去。高频振荡频率在调频广播波段,所以可以使用调频收音机作为接收器。为了小型化,电路采用一节5号电池供电。电路输出功率很小,工作半径约为十几米。
图22-11
制作要点
由于电路工作在100MHz,所以电路应使用环氧树脂的印刷板。如果使用普通绝缘纸印刷电路板,则电路不易起振。由于电路比较简单,所以印刷电路板的设计也很容易。
学习、实验与思考
1.三极管放大电路
三极管具有放大功能,在这个电路中,这个放大功能主要用来产生高频振荡。其工作原理简单说是这样的,对于高频信号而言,基极接地,组成了共基极放大电路;从集电极输出的高频信号,通过电容分压电路,反馈到发射极,再由共基极电路进行放大,从而维持高频振荡。
对于直流电压和音频信号而言,三极管组成了共发射极电路。这种电路具有电流放大倍数高的特点。在基极输入很小的电流,就可以在集电极上获得较大的电流输出。这样,改变基极电阻的阻值,就可以调整三极管的输出电流大小,进而改变其工作点。电路工作时,由驻极体话筒输出的音频信号由三极管进行放大,在集电极上获得较大的电流变化。由于三极管的集电极与发射极之间存在一定的电容,并且这个电容的大小可以根据集电极的电压变化而变化,所以,当基极电流根据声音信号产生变化时,其集电极电容也产生相应的变化;这个电容是并联在振荡回路上的,从而振荡的频率也会随着声音信号的变化而改变。这样,由天线发射出去的高频信号是被声音信号调制的变频信号。这种调制方式叫做调频。
2.共发射极电路工作点调整实验
所谓三极管的工作点是指其集电极静态电流的大小,它决定了三极管的工作状态。它的大小可以改变了三极管的放大倍数、输入阻抗和频率特性。在本电路中,集电极电流一般在0.5~3mA之间为宜。
调整工作点的实验可以用一个串联在基极电阻的电位器,也可以用逐次改变基极电阻的方法来进行。电流表应串联在电源电路中进行测量,这样得到的数据虽然不是集电极电流,但是也能够基本反映出集电极电流的大小。为什么电流表不宜串联在集电极电路中呢?因为这样做电流表会影响到振荡回路的性质。
每次实验要做好记录,记录下基极电阻的大小,对应的基极电流,及在这个电流下,无线话筒的使用状况,包括音质、发射有效距离等。
实验的主要目的是了解基极电阻与三极管工作点的关系,三极管工作点与其放大倍数的关系等,从而对共发射极电路有比较深刻的认识和理解。
3.频率稳定性实验
所谓频率稳定性是指无线话筒在工作中发射频率的稳定。我们希望它在工作中,发射频率保持不变。但是实际上,这个电路的稳定性较差。有时工作了几分钟后,频率就“跑”了;这时你会发现接收机需要重新调整才能收到信号。还有时用手靠近发射天线,也会改变发射频率。为了检验电路的频率稳定性,同样需要进行测试。具体的实验步骤和方法读者可自行设计。
4.驻极体话筒偏置电阻实验
驻极体话筒工作时需要外加直流电压,这个电压是通过偏置电阻给出的。外加电压的大小可以影响话筒的工作效率。由于电路的电源电压不同,不同的电路中驻极体话筒的偏置电阻的大小也不同。一般这个电阻可在1k~10k之间选择。通过实验选择适当的偏置电阻,可以使话筒获得最佳的灵敏度。
二、频率稳定的无线话筒
电路原理
电路图见图22-21。这个电路在单管无线话筒的基础上,增加了一级输出隔离电路,以提高发射频率的稳定性。单管电路的主要缺点就是工作频率不稳定,尤其易受发射天线的干扰;使用时如果发射天线周围环境改变了,频率就会随之变化,影响无线话筒的正常工作。分析造成这一现象的原因就是天线直接接在振荡回路上,由于天线本身与周围环境形成一个电容,所以天线改变,就会引起振荡回路的电容变化,导致振荡频率漂移。针对这一缺点,在原来高频振荡器与发射天线之间,用一级共集电极放大电路来传输高频信号。由于共集电极电路具有较大的输入阻抗和较小的输出阻抗,所以可以提高发射电路的频率稳定性。另一方面,天线对振荡回路不会产生直接影响,从而消除了由于天线产生的频率漂移。
图22-21
制作要点
由于共集电极电路输入阻抗较高,高频信号输入电容C6只要10个pF,甚至可以不用,只要将这级三极管的基极靠近高频振荡电路的集电极即可。
学习、体验与思考
1.调整共集电极电路工作点实验
在一定范围调整共集电极电路的工作点,可以改变输出功率。
2.频率稳定性实验
设计的目标是获得频率稳定的电路,应该做到即使用手触摸天线,发射频率也不会改变。可通过实验检验电路是否达到预期的目标。实验应该与单管无线话筒对比进行。
三、1.5V电压多谐振荡器LED闪灯
在通常的电路中,发光二极管LED的电源电压一般在3V以上,通过限流电阻保持LED的正常工作。本电路采用1.5V电源可驱动工作电压在1.7V以上的LED发光。而且,当电池电压降至1.2V时仍可驱动发光二极管工作。
电路原理
电路图见图22-31。用两个三极管组成多谐振荡器,然后用倍压整流电路将多谐振荡器输出的脉冲电压升高,驱动LED闪亮。
图22-31
制作要点
为了方便地进行实验,可在面包电路板上进行制作。有关面包板的使用方法,请参阅第一章有关内容。
学习、体验与思考
1.发光二极管的工作电压
发光二极管俗称LED,它的工作电压是多少?也许有人觉得太简单了——1.7V,书本上早有答案。其实我们应该通过实验更进一步认识LED的工作电压。如果我们多收集一些各种型号的LED,就会有一些新发现。
普通LED,红、绿、橙三种颜色各若干。
高亮度LED,红、绿、橙三种颜色各若干。
然后通过测量就会发现,普通亮度的LED工作电压在1.7~2.1V之间,而高亮度LED工作电压在1.4~1.8V之间。而且型号不同,工作电压也不同。红色的工作电压最低。一种蓝色LED,工作电压在2.8V以上,在相同的电流下,比红色的LED亮上百倍。与此同时,研制白色LED的工作也取得了进展,相信在不久的将来,利用白色发光二极管做照明光源的时代就会到来。
2.三极管多谐振荡器
多谐振荡器也叫自激多谐振荡器,是一种产生矩形脉冲的单元电路。所谓多谐振荡器,是由于矩形波含有脉冲频率各种整数倍数的高次谐波;例如频率为6Hz的矩形脉冲,除了含有6Hz的基波,还包含12Hz、18Hz、……等谐波成分。典型的多谐振荡器的电路结构也是对称的,即位置对称的电阻、电容、三极管的型号和参数相同。
多谐振荡器电路的两个三极管互相接成正反馈电路,可产生矩形波振荡。其振荡过程如下。电源接通后,左右两个晶体管分别通过自己的基极电阻得到正向电压,它们都趋向导于通;但是两个晶体管的参数不可能完全相同,总会有一个通过的电流强一些。不妨设左边的集电极电流强些,则由于集电极电阻的降压作用,导致左边晶体管的集电极电位下降;这样,电容C2充电,引起右边的三极管基极电流减小,进而导致右边三极管集电极电流减小;这样右边的集电极电位升高,引起左边的三极管电流进一步变强;由于这种强烈的正反馈,最终导致左边三极管饱和,右边三极管截止。但这是一个暂稳状态。进入暂稳状态后,C2上的电压逐渐升高,当这个电压达到右边三极管基极导通电压时,右边三极管开始导通,右边三极管进入放大区,集电极电流变大;这样右边三极管集电极电位变低,这样,电容C1充电,引起左边的三极管基极电流减小,导致左边三极管电流减小;最后到达右边三极管饱和,左边三极管截止的暂稳状态。如此完成了多谐振荡器的一个脉冲周期。脉冲宽度约为暂稳态的持续时间,即
d=0.7Rb1*C1=0.7Rb2*C2
3.改变多谐振荡器频率实验
从上面可以看出,电容C1和C2的大小可以影响振荡频率。事实上多谐振荡器的频率还与外接的基极电阻和集电极电阻有关,也与电源电压有关。但是它们对频率的影响是不同的。电容是最主要的因素,振荡频率与电容成反比。至于其他元件对频率的影响,可以通过实验来认识。做实验要注意,每次只改变一种元件,并且做好记录。
实验的目的是弄清楚这个电路中,影响频率的主要因素和次要因素。
在本电路中,通过实验,采用了非对称的电容器,以取得满意的灯光效果。
4.硅晶体管与锗晶体管实验
将导通二极管D1分别用硅管和锗管接入,其他不变,可以看出,用锗管时,LED的亮度明显大于用硅管时的亮度。从这个对比实验可以认识到,锗管的正向导通电压的确比硅管的要小。
5.一种更简单的1.5V发光二极管驱动电路
电路图见图22-32。这个电路采用晶体管直接耦合放大电路,因而只需1只电容器;电路具有电路简单,节省元件的优点。其驱动发光二极管的原理与前面的电路不同。电路通过电容器反馈产生振荡。由于电路采用独特的设计,左边的三极管对交流信号来说是共基极放大电路,右边的三极管对交流信号来说是共集电极放大电路;共基极电路的特点是输入电阻小,共集电极电路的特点是输出电阻小,发光二极管接在振荡电路的输出端可以获得超过电源电压的驱动。共基极电路的电流放大系数小于1,其电压放大系数取决于输出电阻与输入电阻之比;共集电极电路的电压放大系数小于1,所以整个电路的电压放大系数和电流放大系数相当于1个共发射极三极管的放大系数。由于整个电路的放大系数较低,所以电路产生振荡的条件比较苛刻。通过实验可知,电路对外接的电阻数值要求比较严格,稍有偏离,电路不易起振;它的振荡频率范围窄,需细心调整才能成功。
图22-32
6.面包板使用技巧
为了更方便地进行电子实验活动,通常在面包板上进行电路的设计和开发。使用时把电路中各种元器件插到面包板上,再按照电路图用插线将电路组装好,就可以看到电路的效果了。在面包板上组装电路,可以方便快速地修改设计,不但可以做到心中有数,使得作品的完成更顺利,还可以进行各种实验,通过实验直接体验到电路的性能,学到许多书本上没有的知识和技能,开发出更多更好的作品。使用面包板组装电路要用大量长短不同的接线。在面包板上有一种专用插线,但是这种专用插线的接头很容易损坏。可用直径为1mm的硬绝缘铜线自制面包连接线。根据所需连线的长度,剪裁电线并将电线两端的绝缘皮剥离,再插入面包板。使用自制插线有几点好处:价格便宜、长度合适、接线牢固、使用方便,可谓物美价廉。另外,在频繁地将电子元器件插入面包板的过程中,遇到的一个困难是插孔太紧,导致用力过大而将元器件的引线损坏。为解决这个问题,可以制作一个专用的锥子,在每次插入零件之前,先用它来插入孔内一次,再将零件的引线插入,就十分容易了。这种锥子可用大头针制作。取一枚大头针,将头部折弯,然后用电热塑枪打出一团塑胶将大头针的头部及中间部分包裹起来,留出约8毫米的针尖。等到塑胶冷却后,一个方便的小工具就制作成功了(见图13-14)。还要提醒大家,不用时别乱放,要把这个锥子插到面包板上。
7.思考
①设计一种在多谐振荡器驱动电路上带动2只LED发光的电路。
②回答:可使电路正常工作的电源电压是多少?使用的LED启动电压是多少?两者相差多少?
四、电话通话灯光显示器
把它接在电话线上,没有通话时,它不发出灯光;当电话摘机后,会发出灯光提示。把显示器放在明显的地方,可以减少发生电话听筒没有放置在正确的位置的情况。
电路原理
电路图见图22-41。电路由整流电路、电压识别电路、灯光显示驱动电路组成。整流电路可使显示器接入电话线路时不必考虑电话线路的正负极。电压识别电路用来识别电话的工作状态。在没有摘机时,电话处于待机状态,电话线路的电压约为50V的直流电压;当电话摘机时,线路电压降低到10V以下。50V的较高电压可击穿电路的12V稳压管,使三极管V1导通;V1的集电极与三极管V2的基极并联,V1导通后,使V2基极电位变低,V2截止,接在V2集电极的发光二极管不亮。当线路电压降低到10V以下时,稳压管截止,三极管V1截止,使V2基极电压升高,V2导通;接在V2集电极的发光二极管被点亮,显示电话在使用中。为了防止电路对来电振铃电压产生影响,电路中设置了时间延迟电路。
图22-41
制作要点
为了尽量减少电路对电话线路的影响,电路工作时使用的电流要尽可能的小,所以要使用高亮度的发光二极管。
学习、体验与思考
1.评价电路对电话线路的影响
首先进行理论分析,计算或者估算电路在没有摘机时最大消耗电流是多少,然后再用电流表进行测量,验证理论分析。如果出现很大出入,一定要找出导致非正常现象的原因。按照电路给出的数据可知,电路静态消耗电流约为200微安,不会对线路产生不利影响。
2.9014晶体三极管
电路采用了2只9014型三极管。9014是一种小功率低频硅三极管,常用来进行低频电压放大;它在90系列三极管中的特点是电流放大倍数高,β值在200以上,最高的达1000倍。在如此高的放大倍数工作,三极管的工作状态还十分稳定,这是其他任何三极管所达不到的。电流放大倍数越高,基极所需的电流就越小;此外它的集电极—发射极反相击穿电压也比较高,因此特别适合使用在这个电路中。
3.来电振铃灯光显示实验
为了确保电路不影响振铃信号,电路用积分电路对信号进行延迟,可通过实验测定延迟时间。根据实验可知,电路延迟时间约为半秒钟,也就是摘机后约过半秒钟灯光才亮。这样,对振铃信号也起到了过滤作用,在电话响铃时灯光不亮。如果取消电容器C1,则可观察到振铃时灯光也在闪亮。
4.电器电源电压过低提醒电路设计
很多电器设备上都有电池电压过低提醒电路。利用本电路的原理,可以设计这样的电路。例如采用3V电压的电器,当电源电压降到2.5V时就不能正常工作,设计这样的电路,使得电源电压高于2.5V显示灯不亮,当电压降至2.5V显示灯亮,以提醒使用者注意。
  • 三极管
  • 电位器
  • 晶体管
  • 电池供电
  • 偏置电阻
    电子实验电子制作集成电路
    晶体管分立元件电路相比,集成电路有以下优点:体积小,可实现电子设备的微型化和小型化;可靠性高;功率消耗低;
    的头像 发表于 10-11 09:59 2792次阅读
    <b class='flag-5'>电子实验</b>与<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>之</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管电路设计与制作
    这本书介绍了晶体管的基本特性,单电路的设计与制作, 双管电路的设计与制作,3~5
    发表于 02-26 19:55
    晶体管电路设计丛书上册
    的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍
    发表于 11-20 09:41
    80W晶体管电子管混合纯甲类功放电路
    80W晶体管电子管混合纯甲类功放电路[hide]80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作[/hi
    发表于 12-15 10:48
    工程师电子制作故事:电子鬼才,仅用导线和晶体管DIY电脑
    `工程师电子制作故事:电子鬼才,仅用导线和晶体管DIY电脑`
    发表于 08-15 19:19
    晶体管电路设计与制作
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-3 21:31 编辑 图解实用电子技术丛书---晶体管电路设计与制作,黑田彻著aTeastaEdaitaTeastaEdait
    发表于 11-01 17:14
    电子管晶体管在结构和应用上的区别
      如果说起来,电子管也算得上是晶体管的“前辈”了。但是,如今电子管电子电路设计领域中的地位已经渐渐地被晶体管所取代,只有在少数对于音频质
    发表于 01-26 16:52
    入门经典:晶体管电路设计上下册让你感性认识晶体管
    电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计(下)》是“实用
    发表于 06-22 18:05
    【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
    放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过
    发表于 07-25 15:29
    晶体管电路设计与制作
    晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路的设计和制作进行详
    发表于 01-15 12:46
    晶体管电路设计
    从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB
    发表于 12-13 09:04
    晶体管和FET实用设计教材《晶体管电路设计(下)》
    `  《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本
    发表于 03-06 17:29
    晶体管电路设计与制作
    ,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带放大器,电子电位器,OP放大器,带自举电路的射极跟随器,Sallen-Key型低通滤波器,带隙型稳压电路,三角波→正弦波变换器,低失真系数振荡器,移相器,串联调节器,斩波放大器等。 点击链接进
    发表于 08-19 18:24
    晶体管电路设计与制作》分享
    本帖最后由 王栋春 于 2021-1-5 22:40 编辑 《晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路
    发表于 01-05 22:38
    晶体管电路设计放大电路技术的实验解析详细中文概述
    本文的主要内容是介绍了晶体管电路设计放大电路技术的实验解析详细中文概述
    发表于 04-23 14:20 87次下载
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>设计<b class='flag-5'>之</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>技术的<b class='flag-5'>实验</b>解析详细中文概述
