变压器故障的检测
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-11 10:16 次阅读
一、变压器故障的检测
1、变压器油中气体色谱分析检测
1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。
2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体的产生速率都随温度变化,在特定的温度下,往往某一种气体的产气率会出现最大值,随温度升高,产气率最大的气体依次为CH4、C2H6、C2H4、C2H2,证明在故障温度与分解气体含量之间存在着对应的关系。
3)变压器油中各种气体成分可以取油样经脱气后用气象色谱分析仪分析得出。根据这些气体的含量、特征、成分比值和产气速率等方法可以判断变压器的内部故障。
2、绕组直流电阻测量
绕组直流电阻测量能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状态、导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障,也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关挡位是否正确的有效手段,是无励磁分接开关调整挡位和变压器出口短路后的必试项目。
3、绝缘电阻及吸收比、极化指数测量
绝缘电阻试验是对变压器主绝缘性能的试验,主要诊断变压器由于机械、电场、温度、化学等作用以及潮湿污秽的影响程度,能够灵敏反应变压器绝缘整体受潮、整体劣化和绝缘击穿缺陷,是变压器能否投运的主要参考判断依据之一。
4、泄漏电流测量
测量泄漏电流比测量绝缘电阻具有更高的灵敏度,能够有效地发现用其它试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。
5、交流耐压试验
交流耐压试验是鉴定绝缘强度最有效的方法,特别对考核变压器主绝缘的局部缺陷、如绕组主绝缘受潮、开裂、绕组松动、绝缘表面污染等,具有决定性作用。
6、绝缘介质损耗tgδ测量
交流电流在绝缘介质中产生的能量损耗称为介质损耗。介损耗很大时就会使绝缘介质老化,甚至导致热击穿,因此,介质损耗的大小可以反映介质的优劣情况。变压器的介质损耗tgδ虽能用来判断绝缘的整体特性,但对判断绝缘的局部缺陷不太灵敏。
7、油质检测
根据不同的要求,对变压器油进行油品质的检测和分析判断,主要指标有酸值、水溶性酸、闪点、水分、击穿电压、油介质损耗tgδ。
8、局部放电测量
局部放电试验是检查变压器结构是否合理、工艺水平好坏以及变压器内部是否存在局部放电现象的重要试验手段,是保证变压器安全运行的重要指标。
9、绝缘老化检测
变压器固体绝缘由于纤维老化后生成CO、CO2及糠醛,因此可借助测量CO、CO2及糠醛的含量和绝缘纸(板)聚合度来诊断变压器的绝缘老化缺陷,通过产气速率等模式判绝缘老化的程度。
二、变压器故障的诊断
对于大中型变压器发现故障迹象后,应做如下针对性的检测工作来判断故障部位、故障性质及严重程度。
1、油色谱分析异常
1)绕组直流电阻测量;
2)铁芯绝缘电阻和接地电流测量;
3)必要时做空载电流和空载损耗试验;
4)在运行中进行油色谱和局部放电跟踪检测;
5)变压器绝缘特性试验,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、泄漏试验等;
6)变压器油的击穿电压、介质损耗、含水量、含气量(500kV级)试验;
7)变压器运行或停电后的局部放电检测;
8)交流耐压试验。
2、气体继电器动作报警
1)油色谱分析;
2)气体继电器中的气体分析。
3、变压器出口短路
1)油色谱分析;
2)绕组直流电阻测量;
3)必要时做短路阻抗试验;
4)必要时做空载电流和空载损耗试验。
4、变压器绝缘受潮
1)绝缘特性试验,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、泄露试验;
2)变压器油的击穿电压、介质损耗、含水量、含气量(500kV级)试验。
5、绝缘老化
1)油色谱分析;
2)油酸值检测;
3)油中糠醛含量检测;
4)油中含水量检测;
5)绝缘纸或纸板的聚合度检测。
6、小型变压器故障
1)直流电阻测量;
2)绝缘电阻、吸收比测量;
3)介质损耗tgδ测量;
4)绝缘油样简化试验;
5)必要时做空载试验。
  • 分析仪
  • 短路
  • 绕组
  • 变压器
    #硬声创作季 #电力 发电厂电气部分-69-10.9变压器故障检测技术-1
    plc电厂故障检测
    水管工
    发布于 :2022年10月13日 02:05:05
    #硬声创作季 #电力 发电厂电气部分-69-10.9变压器故障检测技术-2
    plc电厂故障检测
    水管工
    发布于 :2022年10月13日 02:05:25
    #硬声创作季 #电力 发电厂电气部分-69-10.9变压器故障检测技术-3
    plc电厂故障检测
    水管工
    发布于 :2022年10月13日 02:05:46
    0312_电力系统 (第十八集—变压器故障检测
    变压器
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月25日 14:00:13
    跪求!!!!!MATLAB的三比值法编程
    请各位大神具体指导下怎么用MATLAB对电力变压器故障检测的三比值法进行编程谢谢
    发表于 04-06 21:03
    串联谐振试验案例
    串联谐振试验装置在110kV电力变压器故障检测中经常遇到很多问题,使得工人无法提供帮助。以下是大家的常见情况,主要是以下测试项目。可变比率测试在串联谐振测试装置中,如果双绕组变压器
    发表于 09-29 09:49
    基于DGA的变压器绝缘故障判断
    油中溶解气体分析(DGA)是一种有效的充油电力设备异常检测的方法,广泛应用于油浸变压器故障检测和判断。本文介绍了油中溶解气体分析的原理以及实操程序,以及如何应用分析结果通过三比值法
    发表于 11-30 17:19
    串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
    串联谐振试验装置在对110kv电力变压器故障检测中,经常会遇到很多棘手的问题,让工作者束手无策,下面为大家带来一些常见的案例,主要有以下检测项目。 变比试验 串联谐振试验装置在变比
    发表于 09-10 23:06
    基于单片机的变压器故障检测系统设计
    想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位代替的,都连接着ad转换上面的两个模拟
    发表于 04-29 12:34
    电力变压器故障与诊断
    电力变压器故障与诊断围绕运行中电力变压器的各种故障类型和特点,比较系统地阐述了针对性的检测技术和试验方法。其中还介绍了电力
    发表于 12-15 02:09 0次下载
    电力<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障</b>与诊断
    变压器的常见故障及处理
    变压器故障可分为内部故障和外部故障,内部故障是指变压器本体内部绝缘或绕组出现的
    发表于 11-01 09:24 37次下载
    气相色谱法对变压器故障检测与诊断
    气相色谱法对变压器故障检测与诊断
    发表于 12-15 17:09 21次下载
    电感变压器故障在路检测课件
      印刷板电路阅读技巧   二、印刷板电路阅读案例   三、电感故障在路检测   四、变压器故障在路
    发表于 11-24 16:57 63次下载
    电感<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障</b>在路<b class='flag-5'>检测</b>课件
    单片机在变压器故障检测中的应用
    摘要:本文介绍了一种多通道电气量检测装置。装置以Atmega32单片机为检测装置的核心,通过对变压器的电流、电压进行检测,判断变压器是否发生
    发表于 03-07 17:45 41次下载
    单片机在<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用
    变压器的分类、制造技术及故障检测技术
    什么是变压器变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,在日常生活中有着非常广泛的应用。接下来给大家简单介绍一下变压器的分类、制造技术及故障
    的头像 发表于 10-02 16:06 2416次阅读
