异步电动机的基本结构
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-11 10:33 次阅读
异步电动机的优点是结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,缺点是调速性能较差,功率因数较低。
一、异步电动机的基本结构
异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气隙。此外,还有端盖、轴承、机座等部件。如下图:
图片1、定子
定子是异步电动机固定不动的部分,由机座、定子铁芯和定子绕组构成。
1)机座
是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成,也有用铝合金铸成的。大型电机机座多采用钢板拼焊而成。
2)定子铁芯
定子铁芯是磁路的一部分,用0.5mm厚的硅钢片叠压成整体的中空圆柱形后装入机座内,外壁与机座配合,内壁开槽,槽内嵌置定子绕组。为了减小涡流损耗,叠片间需经绝缘处理,一般小容量电机的硅钢片表面由氧化膜绝缘,大容量电机硅钢片间涂有绝缘漆。
3)定子绕组
是电机的电路部分,小型电机的定子绕组用高强度漆包圆铜线或铝线绕制而成;大型电机导线截面较大,采用矩形截面的铜或铝线制成线圈嵌置在定子槽内。绕组与槽壁间用绝缘材料隔开。
2、气隙
异步电机的气隙比同容量直流电机的气隙要小得多,一般为0.2~2.0mm。这是因为异步电机的励磁电流是由电网供给的,气隙大时,励磁电流就大,会降低了电机的功率因数。为了提高功率因数,应尽量把气隙做得小些。但是气隙过小时,将造成装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加。
3、转子
是由转轴、转子铁芯和转子绕组构成的。
1)转轴
转轴一般由中碳钢做材料,起到支撑、固定转子铁芯和传递功率的作用。
2)转子铁芯
转子铁芯也是电机磁路的一部分,用0.5mm厚的硅钢片叠压成整体的圆柱形套装在转轴上,转子铁芯外圆的槽内嵌置转子绕组。
3)转子绕组
异步电动机有鼠笼式和绕线式两类,其区别在于转子绕组的结构不同,绕线式电机结构较复杂,一般用于对启动和调速性能要求较高的场合。
(1)鼠笼式转子绕组图片
鼠笼式转子绕组没有铁芯时,整个绕组的外形就像一个鼠笼。在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根铜或铝制导条作转子导体。在导条的两端用短路环短接,形成闭合回路。大中型电机导条是铜的,制造时把裸铜条插入转子铁芯槽中,再用铜环套在两端铜条的头上,并焊接在一起;多数小型电机的导条是铝制的,制造时把叠好的转子铁芯放在铸铝的模具内,把鼠笼和端部的内风扇一次铸成。
(2)绕线式转子绕组
绕线式转子绕组和定子三相对称绕组类似,嵌置在转子槽内。三相绕组尾端在内部接成星形,首端由转子轴中心引出接到滑环,滑环经电刷再串入外接电阻,可以改善电机的启动和调速性能。有的绕线式电机还装设有提刷装置,在串入的外接电阻启动完毕后,把电刷提起,三相滑环直接短路,减小运行中的损耗。
二、异步电动机的基本原理
1、工作原理图片
上图是异步电动机的工作原理图,它由定子和转子两部分组成,二者之间有一个很小的空气隙。
1)定子对称三相绕组通入对称三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场。图中虚线表示某一瞬间定子旋转磁场的磁通,它以同步转速n1顺时针方向旋转,转子导体切割磁场产生感应电动势,感应电动势方向可用右手定则确定,电动势在闭路的转子绕组中产生电流。
2)载流的转子绕组在旋转磁场中受到电磁力的作用,用左手定则可确定此时转子绕组受到一个顺时针方向电磁力和电磁转矩的作用,使转子以转速n随着定子旋转磁场的方向旋转。
3)异步电动机转子转速n不能等于定子旋转磁场转速n1,因为如果n=n1,转子与定子旋转磁场之间就没有相对运动,转子绕组中就没有感应电动势和感应电流,就不能产生推动转子转动的电磁转矩,所以异步电动机运行中转子转速n和定子旋转磁场转速n1之间存在差异,n总是小于n1,“异步”之名,由此而来。
2、转差率
异步电动机转子转速n与定子旋转磁场转速n1之间存在着转速差,此转速差是定子旋转磁场切割转子导体的速度,它的大小决定着转子电动势及其频率的大小,直接影响到异步电动机的工作状态。转速差可用转差率s这一重要物理量表示:s=(n1-n)/n1
当旋转磁场以同步转速 n1开始旋转时,转子因机械惯性尚未转动, 转子的瞬间转速 n=0,这时转差率 s=1。转子转动起来之后, n>0,(n1-n)差值减小,电动机的转差率 s<1。如果转轴上的阻转矩加大,则转子转速 n降低,即异步程度加大,才能产生足够大的感应电动势和感应电流, 产生足够大的电磁转矩, 这时转差率s增大。异步电动机运行时0
3、异步电机的三种运行状态
1)电动机运行状态图片
2)发电机运行状态图片
-∞n1,转差率s变为负值,定子旋转磁场切割转子导体的方向与电动机相反,定子旋转磁场与转子电流相互作用,将产生制动性质的电磁力f和电磁转矩,若要维持转子转速n>n1,必须向异步电机输入机械功率,克服电磁转矩做功,机械功率转换为电功率输送给电力系统
3)电磁制动状态图片
1
  • 电机
  • 轴承
  • 绝缘材料
  • 异步电动机
  • 励磁电流
    三相异步电动机结构与工作原理
    三相异步电动机结构与工作原理
    发表于 11-18 14:35
    单相异步电动机结构与工作原理
    一 基本结构与分类单相异步电动机只需单相交流电源供电,因而应用非常广泛。如,小型机床、轻工设备、医疗机械、家用电器、电动工具、农用水泵、仪器仪表等众多领域。优点:使用方便、结构简单、运
    发表于 01-21 22:34
    三相异步电动机结构与工作原理
    本帖最后由 MOCOOding 于 2014-1-21 23:28 编辑 三相异步电动机结构与工作原理三相异步电动机实现电能与机械能相互转换的电工设备总称为电机。电机是利用电磁感应原理实现电能
    发表于 01-21 23:05
    三相异步电动机结构的各部件起什么作用?
    异步电动机结构主要由两个基本部分组成,即定子(静止部分)和转子(旋转部分)。一.定子 它由定子铁心、定子绕组和机座等部分组成。(1)定子铁心。它是电动机磁路的一部分,由0.35~0.5mm厚表面
    发表于 01-22 14:18
    简述三相异步电动机结构工作原理
    三相异步电动机结构工作原理三相异步电动机的转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。被广泛的应用在
    发表于 01-11 11:20
    三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
    三相异步电动机是电工常接触的设备,昌晖仪表官网以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,本文是电工入门的必读干货文章。三相异步
    发表于 10-03 23:54
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    三相异步电动机结构
     三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。此外,还有端盖、
    发表于 12-26 21:43 8次下载
    三相异步电动机原理和结构
    发表于 01-28 06:09 25次下载
    三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>原理和<b class='flag-5'>结构</b>
    电工入门的必读干货:三相异步电动机原理和结构资料下载
    电子发烧友网为你提供电工入门的必读干货:三相异步电动机原理和结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-04 08:48 9次下载
    电工入门的必读干货:三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>原理和<b class='flag-5'>结构</b>资料下载
    交流异步电动机结构与特点
    与永磁同步电动机类似,交流异步电动机(Alternating Current Asynchronous Motor)也主要由转子(rotor)、定子(stator)等部件组成。
    的头像 发表于 01-17 15:42 7476次阅读
    单相异步电动机的基本结构
    单相异步电动机由定子、转子、轴承、机壳、端盖等构成。 定子由机座和带绕组的铁心组成。铁心由硅钢片冲槽叠压而成,槽内嵌装两套空间互隔90°电角度的主绕组(也称运行绕组)和辅绕组(也称起动绕组成副绕组)。
    发表于 03-02 15:48 4835次阅读
    单相<b class='flag-5'>异步电动机</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>
    单相异步电动机的基本结构
    单相异步电动机的容量通常使用单位为瓦特(W)或千瓦(kW)来表示,具体容量大小根据电机的设计和应用需求而不同。常见的单相异步电动机容量范围从几十瓦到数千瓦不等,常用的容量有0.5kW、1kW、2kW、3kW等。
    发表于 03-02 15:50 1145次阅读
    绕线型异步电动机的基本结构
    绕线型异步电动机的工作原理是:通过三相电源供电,电源的电流在定子绕组中产生旋转磁场,旋转磁场将转子带动旋转,从而实现机械能转换。
    发表于 03-09 15:19 4982次阅读
    绕线型<b class='flag-5'>异步电动机</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和商业领域。其基本结构和故障处理如下: 一、三相异步电动机的基本结构 定子:定子是
    的头像 发表于 10-23 09:21 694次阅读
