3分钟轻松实现网关网口远程监控安川PLC
蓝蜂物联网 来源:蓝蜂物联网 作者:蓝蜂物联网 2023-10-13 15:01 次阅读
目录
EG网关网口连接安川PLC 1
一. 准备工作 1
1.1 在对接前我们需准备如下物品 1
1.2 EG20网关准备工作 1
1.3 PLC准备工作 1
1.4 添加MEMOBUS协议 1
二. EMCP平台设置 3
2.1 新增EG设备 3
2.2 远程配置网关 3
2.3 网关绑定 3
2.4 通讯参数设置 4
2.5 创建设备驱动 5
2.5.1 添加变量 6
2.6 报警信息设置 7
2.7 历史报表管理 7
2.8 画面组态 8
前言:安川PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过网口连接安川系列PLC,并添加到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对安川PLC的远程监控和控制。
一、准备工作
1.1在对接前我们需准备如下物品
  1. 安川系列PLC一台,和一根网线。
  2. 河北蓝蜂科技的EG20网关一台,天线电源适配器(以下用EG20作为实例)。
  3. SIM卡一张,有流量,大卡(移动,联通或者电信卡)。
  4. 联网电脑一台(WinXP/Win7/Win8/Win10操作系统)。
  5. 电工工具、导线若干。
1.2 EG20网关准备工作
网关相关技术参数与使用说明,可参考《EG20用户使用手册》。
  1. 保证网关可以正常联网,可通过4G卡(移动/联通/电信流量卡,大卡)联网(需接上随网关附带的天线)或通过网线联网(需将路由器出来的网线接到网关的WAN口);
  2. 网关接12V或24V直流电源,上电。(注意,电源正负极不要接反)。
1.3 PLC准备工作
PLC连接电源(注意电源是24VDC还是220VAC),将PLC的网口和EG20网口连接到一起。
1.4 添加MEMOBUS协议
①打开模块构成定义
②双击模块查看
③添加 TCP-MEMOBUS-RTU 链接
二、EMCP平台设置
用管理员账号登录EMCP平台(建议使用360浏览器极速模式、谷歌浏览器(Google Chrome)或者支持Chromium内核的浏览器),对EMCP云平台进行设置。具体操作参照《EMCP物联网云平台用户手册》。登录EMCP后首先进入设备列表显示页面,因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面,我们需要按照以下步骤进行操作。
2.1 新增EG设备
步骤:点击【后台管理】(只有管理账号才有此权限)→【设备中心】→【EG设备管理】→【+新增】→ 填写设备信息→点击【保存】。其中,【设备名称】必填,其余选项均可选填。
2.2 远程配置网关
EG设备管理网关配置中最主要两个地方需要配置,一是配置网口通讯参数,二是创建安川PLC协议驱动,下面分步骤对此功能进行讲解。
2.3 网关绑定
[]()步骤:点击【保存并下一步】后进入【②:网关、仪表管理】,填写【SN编号】和【验证码】→【保存并下一步】。
[]()SN和验证码在网关的机壳标签上,SN为12位纯阿拉伯数字,验证码为6位英文字母,【备注】可以根据需求填写,编辑完成后点击【保存并下一步】。
此时在“网关基本信息中”可以看到绑定的网关是否连接到平台(成功登录平台可以看到“在线”绿色字样,如果不成功则显示“离线”灰色字样,此时请检查网络或网络信号)。
使用前建议将网关版本升级至最新版
2.4 通讯参数设置
我们需要用LAN口跟设备进行通讯,所以我们要设置LAN的通讯参数。步骤:点击【通讯口配置】→选择【LAN配置】在弹出窗口中设置通讯参数→点击【保存】。(本文以192.168.1.100为例)
2.5 创建设备驱动
[]()在通讯参数设置完成后,点击界面中央的【添加驱动】→填写设备驱动信息→【保存】。或者点击【新增】也可以进行添加驱动的操作。
注:IP地址和端口号在PLC参数可以查看。
基本配置介绍:
【通讯口】:在下拉选项中选择LAN。
【通讯口配置】:此按钮可设置通讯口参数,和之前的步骤设置相同,如果之前设置过,则不需要再次点击此项。
【驱动名称】:必填项,自定义即可
品牌】:必填项,选择“安川”
【型号】:必填项,选择“MP系列”。
【IP地址】:必填项,填写下位机PLC的IP地址
【端口号】:必填项,填写下位机PLC设置的端口号
高级配置介绍:
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位:ms。如设置1000ms,即网关1s采集一次设备数据。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间。可根据需要进行调整,默认1000ms。
2.5.1 添加变量
步骤:点击【③:变量管理】→【+添加变量】→填写变量信息→【保存】。
变量介绍:
【仪表、PLC】:必填,选择刚才创建的安川PLC即可。
【变量名称】:必填,自定义名称注意不能有重复的名称。
【单位】:非必填,自定义即可。在列表展示时,变量会带上单位展示。
寄存器类型】:必填,根据PLC内部寄存器选择即可。
【寄存器地址】:必填,根据PLC内部寄存器地址查找即可
【数据类型】:必填,
【小数位数】:非必填,根据需求填写。
【死区设置】:非必填,默认即可。根据需要填写即可。更详细的说明请参考后面“?”帮助。
【状态列表】:非必填。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【数值运算】:非必填。可将采集到的数据根据填写的公式进行计算,更详细的说明请参考后面的“?”帮助。
【读写方式】:可根据需求自行修改该寄存器的读写方式,默认为只读。
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮检查变量值能否采集到,或者值是否正确。
2.6 报警信息设置
可以根据需要给变量设置报警,当产生报警时,会在电脑网页端进行报警展示,在手机APP和微信进行报警推送。设置步骤:点击需要报警的变量后面的【报警】→【新增】→填写报警信息与条件→【确定】。如下图所示:
2.7 历史报表管理
创建完变量后可以点击“④历史报表管理”根据自己的需求创建历史报表。【历史报表】可以满足不同的应用场景下,来记录历史数据,【历史曲线】是根据报表生成的曲线,方便客户以曲线形式查看变量变化趋势。如下图界面所示:
周期存储:按照固定时间间隔,定时对数据存储记录。
条件存储:当某一变量到达一定条件,对部分数据进行“间隔存储”或“单次存储”。
变化存储:当某一变量变化超出一定范围后(高低限),对部分数据进行单次记录(如:某一数据报警后对关联数据进行记录)。
2.8 画面组态
点击【⑤组态管理】即可进入组态管理界面,此处可以设置数据监控中的展示方式(组态展示或列表展示,默认为组态展示)。可以在此处选择使用组态展示形式来展示对应数据规则。
如下图界面所示:
点击界面中间的组态界面列表后方的【编辑】项,进入编辑页面。通过组态编辑页面我们可以任意绘制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等控件,详细功能请参考《EG设备组态编辑使用说明》。
用户登录EMCP平台,点击”安川“设备的图片或设备名称进入EG设备即可查看、修改相关数据。
  • plc
    plc
  • 远程监控
  • 网关
  • 网口
    3分钟轻松实现连接罗克韦尔AB CompactLogix系列PLC
    目录 EG网关连接罗克韦尔AB CompactLogix系列PLC 1 一. 准备工作 1 1.1 在对接前我们需准备如下物品 1 1.2 EG20
    的头像 发表于 10-08 11:14 1668次阅读
    <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>分钟</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>连接罗克韦尔AB CompactLogix系列<b class='flag-5'>PLC</b>
    如何实现PLC手机端监控远程调试
    远程PLC通讯。昆仑通态组态工业物联网网络架构 数据采集网关GRM5301、支持全网通4G以及有线网方式接入因特网,通讯方式冗余自动切换。2、多通讯支持各种
    发表于 12-10 23:40
    PLC如何连接工业网关实现远程编程和远程上下载程序?
    ,特别是在疫情时代,派人出差现场维护可能面对各种风险以及额外的支出,企业和员工苦不堪言。因此,对于PLC远程编程和程序上下载需求十强烈。 物通博联PLC
    的头像 发表于 10-28 10:47 3783次阅读
    汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何连接工业<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程</b>编程和<b class='flag-5'>远程</b>上下载程序?
    PLC网关实现互联网远程监控plc
    PLC在工业上的应用越来越多,随着物联网的普及,越来越多的工程师对实现PLC远程控制的需求变得越来越多,利用PLC
    的头像 发表于 12-30 16:31 1536次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>云<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>互联网<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>plc</b>
    如何通过物联网网关打造PLC在线监控云平台并实现远程维护
    如何打造PLC在线监控云平台?我们可以借助物联网网关实现,可以形成高效、实时、准确的数据采集传输网络,轻松
    的头像 发表于 01-13 13:52 1059次阅读
    如何通过物联网<b class='flag-5'>网关</b>打造<b class='flag-5'>PLC</b>在线<b class='flag-5'>监控</b>云平台并<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程</b>维护
    工业智能网关实现PLC数据采集和远程监控
    实现能源的远程监测和节能优化,提高能源利用效率。 物通博联推出的工业智能网关具备良好的适配性,可以接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇P
    的头像 发表于 08-02 15:32 878次阅读
    3分钟轻松实现网关远程监控系列PLC
    目录 EG网关连接汇系列PLC 1 一. 准备工作 1 1.1 在对接前我们需准备如下物品 1 1.2 EG20
    的头像 发表于 10-13 16:54 2159次阅读
    <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>分钟</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>汇<b class='flag-5'>川</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>
    分钟轻松实现EG网关连接西门子PLC
    平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对西门子PLC远程监控和控制。网关可连接S7-200SMART、S7-1200、S7-1500等
    的头像 发表于 10-24 10:42 1236次阅读
    三<b class='flag-5'>分钟</b><b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>实现</b>EG<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>连接西门子<b class='flag-5'>PLC</b>
    远程监控PLC设备的作用
    远程监控PLC设备的作用 1、PLC远程上下载物联网网关:连接
    的头像 发表于 01-12 16:28 715次阅读
    如何使用博达透传网关实现plc远程编程和程序上下载
    【技术分享】远程透传网关-单口快速实现其他PLC
    的头像 发表于 01-17 10:00 639次阅读
    如何使用博达透传<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>远程</b>编程和程序上下载
    远程透传网关-单口快速实现信捷XD3PLC程序远程上下载
    【技术分享】远程透传网关-单口快速实现信捷XD3PLC
    的头像 发表于 01-23 10:00 1596次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b>透传<b class='flag-5'>网关</b>-单<b class='flag-5'>网</b>口快速<b class='flag-5'>实现</b>信捷XD<b class='flag-5'>3</b>串<b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>远程</b>上下载
    远程透传网关-单口快速实现信捷XD5串PLC程序远程上下载
    【技术分享】远程透传网关-单口快速实现信捷XD5串PLC程序
    的头像 发表于 01-23 17:31 928次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b>透传<b class='flag-5'>网关</b>-单<b class='flag-5'>网</b>口快速<b class='flag-5'>实现</b>信捷XD5串<b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>远程</b>上下载
    远程监控PLC设备的流程
    # 【技术分享】远程透传网关-单口快速实现PLC-AutoShop程序
    的头像 发表于 01-28 18:00 1547次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>PLC</b>设备的流程
    基于透传网关该如何实现PLC远程监控上下载
    # 【技术分享】远程透传网关-单口快速实现 H5U-1614MTD-A8 PLC程序
    的头像 发表于 01-29 18:00 984次阅读
    基于透传<b class='flag-5'>网关</b>该如何<b class='flag-5'>实现</b>汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>上下载
    PLC远程控制,实现远程上下载,远程监控功能
    # 【技术分享】远程透传网关-单口快速实现 PLC-InoPrShop程序
    的头像 发表于 01-30 18:00 3059次阅读
    汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>远程</b>控制,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程</b>上下载,<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>功能
