钳形表的原理和使用方法
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-11 10:47 次阅读
一、钳形表的结构
钳形表主要由钳头、钳头扳机、保持开关、旋转开关、液晶显示屏、表笔插孔以及红、黑两支表笔等部分构成。
1、钳形表的钳头主要用于测量交流电流时钳住被测导线,利用电流互感器原理感应导线电流。
2、钳形表的钳头扳机主要用于开闭钳头,按下时钳头张开,松开时钳头闭合。
3、钳形表的保持开关主要用于检测电子电路时保持所测量的数据,以方便读取记录数据。
4、钳形表的旋转开关主要针对钳形表一表多用的特点,为不同的检测设置相对应的量程。
5、钳形表的液晶显示屏主要用于显示检测数据、数据单位、选择量程等信息
6、表笔插孔主要用于连接表笔的引线插头和绝缘测试附件。红表笔连接VΩ插孔,黑表笔连接接地端。
二、钳形表的原理
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开,被测电流通过的导线可以不用切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手铁芯闭合后,穿过铁芯的被测导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使与二次线圈相连接的电流表指示出被测线路的电流。
三、钳形表的使用方法
1、使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交、直流两用钳形表。根据被测电流的种类、电压等级正确选择钳形电流表。
2、使用前检查钳形电流表的外观情况、钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。
3、测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档,然后适当换小些,以便能准确读数。不能使用小电流档去测量大电流,以防损坏仪表。
4、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
5、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重合一次,若杂音仍不能消除,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
6、钳形表测量导线的电流,被测导线应置于钳口中央。
7、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
8、测量电动机电流时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象,电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
9、读数后将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。
四、钳形表的使用注意事项
1、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时方能进行。
2、 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。
3、 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
4、使用高压钳形电流表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
5、 钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流,并应保存在干燥的室内。
6、当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
7、使用钳形表测量时,旁边靠近导线的电流对它也有影响,所以还要注意三相导线的位置要均等。
8、由于钳形电流表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳应无破损,手柄应清洁干燥。
9、钳形电流表不能测量裸导体的电流。
10、严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位,若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。
  • 数据
  • 钳形表
  • 电子电路
  • 交流电流
    194 钳形表使用方法
    万用表工具使用
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月09日 17:32:15
    钳形表使用方法#电工
    电工技术
    未来加油dz
    发布于 :2023年04月24日 18:59:14
    00007 钳形表使用方法 #电气 #电工
    电气电工技术
    学习电子知识
    发布于 :2023年04月27日 17:51:10
    194.钳形表使用方法 #shorts
    钳形表
    充八万
    发布于 :2023年07月22日 05:59:29
    钳形表使用方法
    钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压
    发表于 08-17 12:47
    钳形表的工作原理
    钳形表,也叫钳形接地电阻测量仪,是一种电气测试仪,具有宽钳口,可以钳住电导体。钳形表最初设计为用于测量交流电流的专用工具,现在包括用于接受测试引线和支持广泛电气测量的其他探头的输入。作为测试
    发表于 09-26 11:59
    钳形表使用方法
    钳形表使用方法 钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况
    发表于 08-17 12:35 8083次阅读
    钳形电流表十大品牌_钳形电流表哪个品牌好用?DT266钳形表使用方法
    测量交流电时,首先将电路断开,然后串接电流表。在实际操作时,断开线路显然很不方便。当在如配电线路那样的电路不能断开的情况下进行交流电流测量时,通常使用装有钳式电流互感器的电流表。
    发表于 07-31 15:11 4.7w次阅读
    钳形电流表十大品牌_钳形电流表哪个品牌好用?DT266<b class='flag-5'>钳形表</b><b class='flag-5'>使用方法</b>
    钳形表怎么测电流?钳形表测电流原理分析
    钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器: (1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。 (2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程
    发表于 08-06 00:34 10.5w次阅读
    钳形表使用方法图解_数字钳形表使用说明书、使用方法教程
    钳形万用表的档位选择、插孔使用、以及量程选择都很重要,,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后,放松开关,铁芯就自动闭合,被测导线的电流就在铁芯中产生交变磁力线,表上反映出电流数值,可直接读数。
    发表于 08-07 14:38 23.1w次阅读
    钳型表如何使用_钳型表使用方法图解大全
    本文介绍了什么是钳形表以及钳形表结构及原理,其次介绍了 钳形表使用要点与钳形表使用方法图解,最后介绍了DT266型电流
    发表于 01-19 11:39 10.1w次阅读
    钳型表如何使用_钳型表<b class='flag-5'>使用方法</b>图解大全
    示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
    示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的
    的头像 发表于 12-24 20:37 3322次阅读
    Fluke 302交流钳形表的性能特点及应用
    Fluke 302 是福禄克新推出的紧凑型交流钳形表,此系列钳形电流表的使用方法简便,可以满足日常基础电气维护的需要,并且具有以下特点:交流电流 400A(302+),600A(303
    的头像 发表于 01-31 11:23 3561次阅读
    什么是钳形表钳形表怎么用
    和制造行业中非常常见。在本文中,我们将详细介绍钳形表的结构、使用方法以及应用领域。 首先,我们来了解一下钳形表的结构。钳形表通常由两个主要部分组成:夹具和测量杆。夹具是用来夹住待测物体
    的头像 发表于 12-15 10:50 1315次阅读
