共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电感在EMC电路里的作用
EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见。共模电感是可以抑制共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器;
二、共模电感在EMC电路里的原理
流过共模电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响;
三、共模电感的注意事项
在设计共模电感的时候应该注意几点:
1、共模导线和导线是相互绝缘的;
2、瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;
3、要减小线圈的寄生电容,共模线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。
共模电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择共模电感时要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
电路
172文章
5901浏览量
172133 -
emi
53文章
3587浏览量
127605 -
emc
170文章
3914浏览量
183120 -
共模电感
9文章
546浏览量
26966
