二次回路的组成
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-11 11:20 次阅读
一、二次回路的组成
二次回路除电缆和导线外,还包括以下主要元件:
1、接线端子
接线端子是电源及盘间转线时连接导线的元件。按构造形式可分为不可拆开式和可拆开式两种。
1)不可拆开式
不可拆开式接线端子的端子板是由绝缘材料制成的,上面装有带压接螺丝的铜条。其优点是构造简单,缺点是损坏时不易更换;导线容易压接不牢;导电条之间容易积聚灰尘而降低绝缘。
2)可拆开式
可拆开式接线端子端子板由多个端子用螺丝固定而成。端子本身用绝缘胶木制成,中间两个端子为试验接线端子,供测量仪表使用。
2、熔断
用作二次回路的短路保护。有旋入式,电流6~10A;管形玻璃式,电流10~25A。熔断器应按顺序编号,并表明额定电流值。熔断器的接点必须接触良好,以保证在运行时能使回路可靠地接通。
3、电阻器
二次回路的各种器具、仪表和继电器由一个总电源供电,通常通过附加电阻信号灯、继电器或仪表的线圈串联使用,以满足不同电压值的需要。附加电阻通常是用电阻丝绕在陶质基座上而成为电阻器,电阻器装在操作盘和保护盘的上部,通常装在信号母线下面并水平布置,以便能很好地散热。
4、操作把手与切换开关
通常装在控制盘前面,作为操作传动机构控制油开关、隔离开关及自动装置切换电路。根据不同的用途,常制成以下几种形式:钥匙型、信号灯型、自复型、定位自复型和自复信号灯型。信号灯型操作把手的手柄用透光玻璃制成,其中装有小灯泡作为指示信号。
5、操作压板
根据运行需要投入和退出继电保护装置的跳闸回路。
6、信号灯
用作开关分、合闸时的信号指示,通常装在控制盘或控制台上。红灯表示合闸位置,绿灯表示分闸位置。自动切换装置中黄灯表示分闸位置。信号灯的安装位置一般是红灯装在右侧。
7、光字牌
安装在二次回路中,带有反应某种回路状态或保护装置动作情况的文字信号,便于值班人员检查。如“信号母线失去电压”等。
8、接线端子编号牌
二次接线的端子与导线均需装设编号牌,用来区别各种不同的接线与端子编号,以便于维修和检查。编号牌上的编号一般用黑色墨汁书写,以防褪色。
二、二次回路的安装
1、二次回路的安装方式应根据控制盘、继电保护盘和配电间隔的具体结构及周围环境条件来决定。通常有以下几种:
1)在混凝土或砖结构上敷设
通常将导线敷设在金属线夹或绝缘线夹上,导线与混凝土结构表面间距约10mm。
2)导线直接在金属表面上敷设
直接在金属表面上敷设时可将导线用线卡固定。
3)敷设在配电盘或继电器保护盘上
一般常用带扣的抱箍绑扎导线,而不另设支持点。
4)敷设在线槽内
先将线槽固定在配电盘或继电器保护盘上,然后将导线放在槽内,并用线绳绑扎成束,接至端子板的导线由线槽旁边的孔眼引出。
2、二次接线敷设时,线夹固定螺钉之间的距离规定:橡皮或塑料绝缘导线在垂直敷设时为200 mm,水平敷设时为150mm。导线分支由线束引出时,必须依次将每根导线做成慢弯,绝不能用带棱角的工具弯曲导线,导线的弯曲半径一般为导线直径的3倍左右。当导线穿过金属板时,应加绝缘套管。
3、从导线束引出的导线经分列后,应将其连接到端子上。接线时,根据线束到端子的距离量尺寸(包括弯曲部分),将多余的导线剪掉,然后用剥线钳去掉绝缘层,除去线芯上的氧化物,套上编号牌,再将导线接到端子板上。
4、导线与端子用螺丝连接时,应根据螺丝的直径,将导线末端弯成一个圆环,弯曲方向与螺钉旋入方向相同。截面积为6mm2以上的绞线,10mm2的单芯线,需用接线鼻子。导线端用螺母固定时要用两片垫圈,在螺丝头下固定时则用一片垫圈。
5、备用线芯不能剪掉,应将其卷成螺旋形放在其它导线旁边。
三、二次回路的检查和测试
二次回路接线的检查测试,包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容。
1、校线
二次回路在接线前、后都应进行校线,以保证导线能正确地接入端子。
2、测量绝缘电阻
1)新安装的二次回路接线应测量绝缘电阻,检查时可用500~1000V的兆欧表,对电压低于24V的回路,只能使用电压不超过500V的兆欧表。
2)绝缘电阻应符合下列规定:
(1)直流小母线和控制盘的电压小母线应不小于10MΩ;
(2)二次回路的每一支路和开关、隔离开关操作机构的电源回路应不小于1MΩ;
(3)接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。
  • 电缆
  • 绝缘
  • 元件
  • 二次回路
    如何看二次回路
    二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称
    的头像 发表于 08-29 11:27 4196次阅读
    二次回路基本知识分解
    二次回路基本知识分解
    的头像 发表于 01-12 10:31 2788次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>基本知识分解
    什么是二次回路二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路
    的头像 发表于 12-13 15:31 3710次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次回路</b>?<b class='flag-5'>二次回路</b>的分类 辨识<b class='flag-5'>二次回路</b>
    电气二次供配电系统二次回路组成及分类;二次回路的功能分析;
    电气二次回路
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月30日 20:55:15
    电工识图之二次设备与二次回路组成,电工朋友知道多少呢#硬声创作季
    电工基础二次回路
    电子学习
    发布于 :2022年11月30日 21:11:40
    电气二次回路识图
    《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制
    发表于 11-10 08:00
    电气图中二次回路
    电气图中的二次回路标号一、电气图回路标号的基本原则1、二次回路标号一般由3位或3位以下的数字组成2、在垂直排列的电路图中,标号一般是从上开始向下顺序排,在水平排列的电路图中,标号一般是
    发表于 05-31 16:36
    电气二次回路看图5大口诀的详细分析
    的头像 发表于 12-18 15:28 7.3w次阅读
    电气<b class='flag-5'>二次回路</b>看图5大口诀的详细分析
    电气二次回路的看图口诀
    的头像 发表于 05-27 11:48 8631次阅读
    电气<b class='flag-5'>二次回路</b>的看图口诀
    二次回路的作用
    二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁
    发表于 06-05 13:56 9203次阅读
    二次回路(沈胜彪)
    二次回路
    发表于 08-11 14:59 0次下载
    二次回路简述
    二次回路简述
    的头像 发表于 06-28 10:15 788次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>简述
    关于二次回路工作的安全规定
    继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路二次回路虽属低压范围,但二次设备与一
    的头像 发表于 09-15 15:41 4367次阅读
    如何看电气二次回路图?
    在电力系统中,二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为二次回路图。由于
    发表于 11-07 09:48 1051次阅读
    如何看电气<b class='flag-5'>二次回路</b>图?
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施  二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信
    的头像 发表于 11-20 15:01 2454次阅读
