力敏传感器有电阻式、电容式、电感式、压电式和电流式等多种形式,它们各有优缺点。
半导体压力传感器的主要技术性能:输出3~20mV/V; 精度0.25%; 频率0~ 5000Hz; 工作温度-55~120摄氏度。这种传感器的优点是体积小、成本低,缺点是对湿度十分敏感。压电式力敏传感器的优点是灵敏度高,工作温度范围宽(-70~250摄氏度),缺点是成本稍高。近年来,压电式力敏传感器的应用领域和市场销售额明显扩大。
力敏传感器是用来检测气体、固体、液体等物质间相互作用力的传感器。常用材料有半导体、金属及合成材料。常用的主要是硅压阻式力敏传感器和电容式力敏传感器。硅压力传感器优点是,灵敏度好、精度高、缺点是受温度影响大。
编辑:黄飞
举报投诉
传感器
2557文章
51729浏览量
758798 -
电阻
87文章
5576浏览量
173345 -
压力传感器
35文章
2260浏览量
163853
原文标题:力敏传感器
文章出处:【微信号:LY19955293012,微信公众号:力业传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
力敏传感器在汽车制造业和消费电子业潜力巨大
力敏传感器是用来检测气体、固体、液体等物质间相互作用力的传感器。常用材料有半导体、金属及合成材料。目前常用的主要是硅压阻式力
发表于 01-19 17:15
什么是力敏传感器?力敏传感器的工作原理,力敏传感器有哪几种
力敏传感器是使用很广泛的一种传感器。它是生产过程中自动化检测的重要部件。它的种类很多,有直接将力变换为电量的如压电式、压阻式等,有经弹性敏感
发表于 05-08 09:59
•4.4w次阅读
力敏传感器的灵敏度_力敏传感器的应用
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
发表于 01-20 16:14
•1.7w次阅读
力敏传感器的灵敏度单位是什么
力敏传感器的灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示传感器输出的电压变化,ΔP表示施加在
