一、线路故障
1、装有重合闸的线路断路器跳闸后,因重合闸失灵或重合闸因故未投入时,可不检查断路器设备而立即强送电一次,然后报告调度。
2、线路发生跳闸不得强送,应立即通知有关单位进行巡视检查,必须找出故障原因。
3、断路器跳闸次数达到规定限额时,应立即将线路重合闸停用。
4、线路发生故障保护动作,但断路器未能跳闸而越级跳闸时,应立即手动断开故障线路的断路器,合上越级跳闸的断路器。
5、终端线路断路器被误拉或误碰跳闸时,应立即合上该断路器,然后报告值班调度。
二、变压器故障
1、变压器差动保护和重瓦斯保护同时动作跳闸,在未查明原因和消除故障点之前,不得对主变强送电。
2、变压器差动保护动作跳闸,检查主变外部无明显故障,检查瓦斯气体并证明变压器内部无明显故障者,可试送电一次。
3、变压器的重瓦斯动作跳闸或变压器差动动作跳闸,同时轻瓦斯发出信号,未查明原因和消除故障之前不得强送,在查明变压器内部确无故障,系统急需时可以试送电一次,有条件的尽量进行零起升压。
4、变压器后备过电流保护动作跳闸,找到故障并有效隔离后,一般可对变压器试送电一次。
5、变压器过负荷及其他异常情况,运行人员应汇报调度的同时按规程进行处理。
三、小电流接地系统单相接地故障
在中性点不接地或经消弧线圈接地这种小电流接地系统中,发现单相接地时,应迅速查找接地故障点并加以判断,防止接地故障发展成多相接地短路。对于消弧线圈接地系统,应按消弧线圈当时使用分接头所允许的持续时间而定,一般不宜超过2h,如属断线接地,为防止发生人身和设备事故,应立即切断故障点。判断系统有单相接地,又没有发现故障点时,应按下列程序查出故障设备。
1、将两个并环运行的变压器系统解开,以判别接地故障的区域;
2、将故障系统的分路逐一导出,找出故障线路;
3、若有备用变压器,可利用备用变压器将各分路逐一分开,检查故障设备;
4、使用“跳闸—重合闸”方式逐一检查各分路;
5、如果有接地选线装置,应按接地选线装置的提示进行拉路处理。
四、母线故障
1、当母线差动保护动作、母线停电后,现场值班人员应立即报告有关调度,将故障母线上的断路器全部拉开,并对停电的母线进行检查,找出故障点。
2、如果母线停电是由于线路断路器拒动,断路器失灵保护动作跳闸,则将拒跳断路器拉开,立即向母线试送电,良好后再送出分路。
断路器
23文章
1938浏览量
51720 -
短路
5文章
533浏览量
31015 -
接地系统
98浏览量
11976 -
配电所
14浏览量
5970
