高压验电器的结构与使用
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-11 11:30 次阅读
高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。
一、结构
高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。
1、指示器
指示器是用绝缘材料制成的一根空心管子,管子上端装有金属制成的工作触头,里面装有氖灯和电容器。支持器用胶木或硬橡胶制成。
2、支持器
支持器分为绝缘部分和握手部分,绝缘部分是指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分是指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同,其长度也不相同。
二、使用须知
1、在运输中,不要使高压验电器强烈振动或受到冲击;保管时不要把高压验电器放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处;不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触,更不准擅自调整、拆装。
2、使用的高压验电器必须是经试验合格的验电器,高压验电器应每半年作一次预防性试验,确保其性能良好。
3、在使用验电器之前,应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,因为使用电压等级低的验电器验等级高的系统,人员安全得不到保证。在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来,从而得出错误的判断。
4、无法在有电设备上试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上挂接地线,但必须经运行值班负责人许可。
5、进行测量时,应使高压验电器顶端的金属触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。6、使用高压验电器时,必须在气候条件良好的情况下进行,在雨、雪、雾及湿度较大的情况下,不宜使用,以免受潮、闪络或沿面放电,从而引起事故。若有必须,雨、雪、雾天可使用防水的高压验电器验电。
7、在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。
8、使用高压验电器时,必须戴上符合要求的绝缘手套,穿绝缘靴。测量时要防止发生相间或对地短路事故。
9、进行测量时,人体与带电体应保持足够的安全距离,10kV 高压的安全距离为0.7m 以上。
10、在使用高压验电器时,如下图所示:
验电器的伸缩式绝缘杆长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环。
11、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
12、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关及其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
14、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
15、验电时如果需要使用梯子,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯子。
16、验电完毕后,应立即进行接地操作,验电后因故中断或未及时进行接地,若需要继续操作则必须重新验电。
  • 电容器
  • 电气设备
  • 验电器
  • 绝缘材料
    验电器怎么做
      验电器的制作  1、用小刀将柑橘顶部(整个柑橘1/4至1/5处)切开一个开口,用小刀小心地将橘子内的囊挖出,注意不要损坏了橘子皮,柑橘顶部切下的橘子皮可做盖子,这样这只新鲜的柑橘就成了一只中空
    发表于 08-20 17:18
    10kv高压声光验电器资料下载
    高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:
    发表于 05-10 07:19
    GSSD系列高压验电器
    YDQ-2型交流高低压声光验电器是我厂科技人员多年的研究成果,综合了多种验电器之优点。使用方便,灵敏度高,可靠性好。不用开关,节电,用3块1.5V钮型碱性电池供电,一般可用
    发表于 08-30 16:29 30次下载
    非接触式高压验电器的改进
    非接触式高压验电器的改进 安全是生产过程中的重中之重,对于危险性的作业尤其重要,在高压线路停电检修时必须遵循停电、验电、挂地再开始操作的规定。验电操作必
    发表于 08-05 10:55 995次阅读
    SPE61A单片机的非接触式高压验电器的开发
    SPE61A单片机的非接触式高压验电器的开发 设计思想与总体方案   1 非接触式验电器的设计思想   本次开发的验电器主要用于
    发表于 10-24 12:54 1473次阅读
    非接触式高压验电器的改进
    非接触式高压验电器的改进 非接触式验电器不直接与高压线接触,利用高压线附近的电场来检测高压线路
    发表于 04-08 17:22 1596次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>验电器</b>的改进
    高压验电器电路图
    高压验电器电路图
    发表于 05-20 14:01 4673次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>验电器</b>电路图
    基于DSP和LabVIEW的特高压验电器系统设计
    提出了一种基于DSP和LabVIEW的智能型特高压验电器系统设计方案。以DSP作为现场智能型特高压验电器系统的核心,上位机管理系统软件以LabVIEW作为开发平台,并采用现场总线CAN
    发表于 01-14 17:14 83次下载
    10kv高压声光验电器,Electroscope
    单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该
    的头像 发表于 09-20 19:20 3668次阅读
    高压验电器使用中的七大不要
    现场检查不少电力生产企业使用不合格的高压验电器。由于有些单位物资采购部门和设备使用部门脱节,以致从10~500kV的验电器,很多是无名乡镇私营企业生产的、未经省级及以上相关单位鉴定的不合格产品。
    的头像 发表于 12-08 04:58 6990次阅读
    高压验电器的使用注意事项
    高压验电器电压等级:6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV交流电压,作直接接触式验电用。
    发表于 03-30 15:14 8215次阅读
    高压声光验电器是什么,它的功能是怎样的
    高压声光验电器 YDQ-2交流高压声光验电器又称高压声光验电器
    发表于 03-31 16:14 3272次阅读
    高压验电器作用组成
    ,内设电子自动型开关,电路采用大规模集成电路并,保证了高压电、强电场下电路安全可靠的工作。高压验电器通过了电力部部级鉴定,结构更轻巧、工艺更,能与国外
    的头像 发表于 06-13 17:51 5107次阅读
    高压验电器的工作原理与结构解析
    高压验电器的核心工作原理基于同种电荷相互排斥的物理现象。当验电器的金属探头轻轻触碰到高压带电体时,一个微妙而神奇的过程便开始了。电荷如同流水一般,通过金属探头这一“导体”,悄然无声地传
    的头像 发表于 09-14 11:32 1316次阅读
    高压验电器的使用注意事项解析
    在电力系统中,高压验电器作为保障操作人员安全和设备正常运行的重要工具,其正确使用和维护显得尤为重要。 一、使用前检查的细致入微 在使用高压验电器之前,进行细致的检查是确保其正常工作的关
    的头像 发表于 09-14 11:49 429次阅读
