一、准备
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用大佬的轮子采集温湿度
二、硬件准备
CPK-RA2L1评估板, 这个板子的芯片型号是 R7FA2L1AB2DFM,DHT11 温湿度传感器。
三、新建工程
1、总线空闲状态为高电平,主机把总线拉低等待DHT11响应,主机把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,然后发送80us低电平响应信号.主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us后, 读取DHT11的响应信号,主机发送开始信号后,可以切换到输入模式,或者输出高电平均可, 总线由上拉电阻拉高。
2、总线为低电平,说明DHT11发送响应信号,DHT11发送响应信号后,再把总线拉高80us,准备发送数据,每一bit数据都以50us低电平时隙开始,高电平的长短定了数据位是0还是1.格式见下面图示.如果读取响应信号为高电平,则DHT11没有响应,请检查线路是否连接正常.当最后一bit数据传送完毕后,DHT11拉低总线50us,随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
3、数字0信号
4、数字1信号
四、驱动代码
- Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
- SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
- Change Logs:
- Date Author Notes
- 2023-03-01 DYC the first version
#include "dht11.h"
#include
#include "hal_data.h"
#include
#define DBG_TAG "sensor.asair.dhtxx"
#ifdef PKG_USING_DHTXX_DEBUG
#define DBG_LVL DBG_LOG
#else
#define DBG_LVL DBG_ERROR
#endif
#include
/ timing /
#define DHT1x_BEGIN_TIME 20 / ms /
#define DHT2x_BEGIN_TIME 1 / ms /
#define DHTxx_PULL_TIME 30 / us /
#define DHTxx_REPLY_TIME 100 / us /
#define MEASURE_TIME 40 / us /
RT_WEAK void rt_hw_us_delay(rt_uint32_t us)
rt_uint32_t delta;
us = us * (SysTick->LOAD / (1000000 / RT_TICK_PER_SECOND));
delta = SysTick->VAL;
while (delta - SysTick->VAL < us) continue;
/ * - This function will split a number into two part according to times.
- @param num the number will be split
- @param integer the integer part
- @param decimal the decimal part
- @param times how many times of the real number (you should use 10 in this case)
- @return 0 if num is positive, 1 if num is negative
int split_int(const int num, int *integer, int *decimal, const rt_uint32_t times)
int flag = 0;
if (num < 0) flag = 1;
int anum = num<0 ? -num : num;
integer = anum / times;
decimal = anum % times;
return flag;
/ - This function will convert temperature in degree Celsius to Kelvin.
- @param c the temperature indicated by degree Celsius
- @return the result
float convert_c2k(float c)
return c + 273.15;
/ * - This function will convert temperature in degree Celsius to Fahrenheit.
float convert_c2f(float c)
return c * 1.8 + 32;
/ * - This function will convert temperature in degree Fahrenheit to Celsius.
- @param f the temperature indicated by degree Fahrenheit
float convert_f2c(float f)
return (f - 32) * 0.55555;
/ * - This function will read a bit from sensor.
- @param pin the pin of Dout
- @return the bit value
static uint8_t dht_read_bit(const rt_base_t pin)
uint8_t retry = 0;
while(rt_pin_read(pin) && retry < DHTxx_REPLY_TIME)
retry++;
rt_hw_us_delay(1);
retry = 0;
while(!rt_pin_read(pin) && retry < DHTxx_REPLY_TIME)
retry++;
rt_hw_us_delay(1);
rt_hw_us_delay(MEASURE_TIME);
return rt_pin_read(pin);
/ * - This function will read a byte from sensor.
- @return the byte
static uint8_t dht_read_byte(const rt_base_t pin)
uint8_t i, byte = 0;
for(i=0; i<8; i++)
byte <<= 1;
byte |= dht_read_bit(pin);
return byte;
/** - This function will read and update data array.
- @param dev the device to be operated
- @return RT_TRUE if read successfully, otherwise return RT_FALSE.
rt_bool_t dht_read(dht_device_t dev)
RT_ASSERT(dev);
uint8_t i, retry = 0, sum = 0;
#ifdef PKG_USING_DHTXX_INTERRUPT_DISABLE
rt_base_t level;
#endif
/ Reset data buffer /
rt_memset(dev->data, 0, DHT_DATA_SIZE);
/ MCU request sampling /
rt_pin_mode(dev->pin, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_write(dev->pin, PIN_LOW);
if (dev->type == DHT11) {
rt_thread_mdelay(DHT1x_BEGIN_TIME); / Tbe /
} else {
rt_thread_mdelay(DHT2x_BEGIN_TIME);
level = rt_hw_interrupt_disable();
#endif
rt_pin_mode(dev->pin, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_hw_us_delay(DHTxx_PULL_TIME); / Tgo /
/ Waiting for sensor reply /
while (rt_pin_read(dev->pin) && retry < DHTxx_REPLY_TIME)
retry++;
rt_hw_us_delay(1); / Trel /
if(retry >= DHTxx_REPLY_TIME) return RT_FALSE;
retry = 0;
while (!rt_pin_read(dev->pin) && retry < DHTxx_REPLY_TIME)
retry++;
rt_hw_us_delay(1); / Treh /
/ Read data /
for(i=0; i {
dev->data[i] = dht_read_byte(dev->pin);
rt_hw_interrupt_enable(level);
#endif
/ Checksum */
for(i=0; i {
sum += dev->data[i];
if(sum != dev->data[4]) return RT_FALSE;
return RT_TRUE;
/** - This function will get the humidity from dhtxx sensor.
- @return the humidity value
rt_int32_t dht_get_humidity(dht_device_t const dev)
RT_ASSERT(dev);
rt_int32_t humi = 0;
switch(dev->type)
case DHT11:
humi = dev->data[0] * 10 + dev->data[1];
break;
default:
break;
return humi;
/ * - This function will get the temperature from dhtxx sensor.
- @return the temperature value
rt_int32_t dht_get_temperature(dht_device_t const dev)
RT_ASSERT(dev);
rt_int32_t temp = 0;
switch(dev->type)
case DHT11:
temp = dev->data[2] * 10 + (dev->data[3] & 0x7f);
if(dev->data[3] & 0x80) {
temp = -temp;
break;
default:
break;
return temp;
/ * - This function will init dhtxx sensor device.
- @param dev the device to init
- @return the device handler
rt_err_t dht_init(struct dht_device dev, const rt_base_t pin)
if(dev == NULL)
return -RT_ERROR;
dev->type = DHT_TYPE;
dev->pin = pin;
return RT_EOK;
// 1、初始化类型
dht_device_t dht_create(const rt_base_t pin)
dht_device_t dev;
dev = rt_calloc(1, sizeof(struct dht_device));
if (dev == RT_NULL)
LOG_E("Can't allocate memory for dhtxx device");
return RT_NULL;
dev->pin = pin;
return dev;
void dht_delete(dht_device_t dev)
if (dev)
rt_free(dev);
Change Logs:
Date Author Notes
#ifndef SRC_DHT11_H_
#define SRC_DHT11_H_
#include
#include
#include
#include
#include
#define DHTLIB_VERSION "0.9.0"
#define DHT_DATA_SIZE 5
/ sensor model type */
#define DHT11 0
#define DHT_TYPE DHT11
struct dht_device
rt_base_t pin;
rt_uint8_t type;
rt_uint8_t data[DHT_DATA_SIZE];
rt_mutex_t lock;
typedef struct dht_device *dht_device_t;
dht_device_t dht_create(const rt_base_t pin);
void dht_delete(dht_device_t dev);
rt_err_t dht_init(struct dht_device *dev, const rt_base_t pin);
rt_bool_t dht_read(dht_device_t dev);
rt_int32_t dht_get_humidity(dht_device_t dev);
rt_int32_t dht_get_temperature(dht_device_t dev);
float convert_c2k(float c);//将摄氏温度转为开氏温度
float convert_c2f(float c);//将摄氏温度转为华氏温度
float convert_f2c(float f);//将华氏温度转为摄氏温度
rt_int32_t split_int(const rt_int32_t num, rt_int32_t *integer,
rt_int32_t *decimal, const rt_uint32_t times);
rt_err_t rt_hw_dht_init(const char *name, struct rt_sensor_config cfg);
#endif / SRC_DHT11_H_ */
这里DHT11 使用的是 GPIO 0208,所以需要把这个引脚配置为输入模式
五、烧录验证
上拉电阻
5文章
360浏览量
30645 -
温湿度传感器
5文章
581浏览量
35777 -
GPIO
16文章
1213浏览量
52193 -
DHT11
19文章
277浏览量
57627 -
RT-Thread
31文章
1296浏览量
40245
