点击蓝字关注我们
安森美(onsemi)宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等。此传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像。此产品系列还采用堆叠式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率的AR0830或2000万分辨率的AR2020。
如今,越来越多的家庭和企业安装摄像头做监控,据Yole统计,预计到2030年底,此市场将增长两倍。因此,消费者需要有更优秀的图像质量、更可靠和更长电池寿命的设备,来提升整体使用体验。
即使在恶劣的天气和照明条件下,使用此图像传感器的摄像头仍可以提供更清晰的图像和更准确的物体监测。此外,由于这些相机通常会被放置在难以更换电池或充电的位置,因此低功耗成为一个关键需求。
Hyperlux LP系列具备可优化性能和提高分辨率的功能和专有技术,包括:
运动唤醒功能 – 传感器可以在超级低功耗模式下运行,仅消耗全功能模式时所需功率的一小部分。一旦传感器检测到物体运动,即快速进入更高的性能状态,响应时间更短。
Smart ROI – 提供多个感兴趣区域 (ROI),以更低的带宽提供场景多窗口视图,并能同时提供原始细节图像的窗口。
近红外(NIR)表现 – 凭借创新的硅工艺设计和像素架构,在近红外波段提供卓越的图像质量。
低功耗 – 可以减少热噪声带来的图像质量问题,也可以减少使用散热器,从而降低视觉系统的总体成本。
安森美智能感知事业部高级副总裁兼总经理 Ross Jatou 说:“利用卓越的模拟设计和像素架构,我们的传感器优化了人们在购买设备时会考虑的两个最重要的因素:图像质量和电池寿命。我们的新图像传感器系列提供了重要的性能,显著延长了电池寿命,并带来更精美、细致的图像。”
除了智能家居设备之外,Hyperlux LP 系列还以更直观、无缝的视频会议解决方案,提升办公室会议体验。
Owl Labs 系统工程高级总监 Ashish Thanawala 说:“我们的视频协作方案需要高质量的图像传感器,将多种因素结合在一起,以提供最佳的用户体验。Hyperlux LP 图像传感器的卓越光学性能、创新功能和超低功耗,使我们能够在高度智能和优化的视频会议系统中提供完全身临其境的虚拟会议体验。” Hyperlux LP 图像传感器系列将于 2023 年第四季度上市。可扫码了解关于AR2020,AR0830和AR0544的更多产品信息,也可点击“阅读原文”查看博客《深入了解Hyperlux LP图像传感器》。
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
原文标题:安森美推出超低功耗图像传感器系列,适用于智能家居和办公室
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美
32文章
1722浏览量
92306
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器类型在智能家居中的应用
安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
安森美Hyperlux LP图像传感器荣获2024 WEAA年度创新产品奖
芯海科技32位MCUCS32L015:超低功耗与高性价比并重
nRF54L 系列SOC芯片NRF54L15 超低功耗蓝牙5.4 SOC
智能家居之旅(15):HA传感器采集主板低功耗设计的遭遇
适用于超低功耗和低功耗应用的独特高效隔离式DC/DC转换器
适用于智能门锁的低功耗RTC实时时钟模块RX8010SJ
安森美图像传感器开发工具DevWareX介绍
简单了解安森美最新CMOS图像传感器
安森美收购SWIR传感器公司以增强智能传感器产品组合
英飞凌推出用于Arduino的XENSIV传感器扩展板, 搭载英飞凌和Sensirion的智能家居应用传感器
安森美推出能以超低的电流实现超高精度的电化学传感—CEM102
安森美HyperluxTM LP图像传感器这项WoM技术,智能家居、安防应用少不了
