我们知道,SiC MOSFET现阶段最“头疼”的问题就是栅氧可靠性引发的导通电阻和阈值电压等问题,最近,日本东北大学提出了一项新的外延生长技术,据说可以将栅氧界面的缺陷降低99.5%,沟道电阻可以降低85.71%,整体SiC MOSFET损耗可以降低30%。
9月28日,东北大学和CUSIC在“ICSCRM2023”会议上宣布,他们针对SiC MOSFET开发一种“同步横向外延生长法(SLE法)”,目的是通过在4C-SiC外延层上再生长3C-SiC层,来解决高温栅氧导致的可靠性问题。
为什么需要怎么做?传统4C-SiC栅氧层制备最大的问题是温度太高(约1300℃),这会导致SiO2/SiC界面出现碳残留,导致沟道迁移率低,以及可靠性和阈值电压等缺陷。
如果通过3C-SiC来制备栅氧层,工艺问题可以低于900℃,可以完美解决这个问题。根据“行家说三代半”之前的报道,3C-SiC MOSFET的n沟道迁移率范围为100-370 cm2/V·s。而4H-SiC MOSFET通常为20-40cm2/V·s,沟槽器件为6-90 cm2/V·s,京都大学的技术可以做到131 cm2/V·s,但也比3C-SiC MOSFET低3倍左右。
东北大学根据这思路制备了一种CHESS-MOSFET,即在4C-SiC叠加3C-SiC层,如下图:
采用4H-SiC外延层的MOSFET(左),CHESS-MOS(右)
该研究团队表示,CUSIC 设计的“CHESS-MOS”能够同时降低功率损耗并确保长期可靠性。
该器件的特点是采用了混合外延层,既利用了3C-SiC的高迁移率,也利用了4H-SiC层的高耐压。
然而,要实现这一目标需要开发新的外延和晶体生长技术,以无缝堆叠两种不同晶格SiC层。因此,该研究团队开发了SLE方法。
简单来说,SLE方法是在4H-SiC的延伸基面上生长3C-SiC层,3C-SiC也沿着4H-SiC基面延伸,这样使得3C-SiC层与4H-SiC层之间的界面非常平坦,没有原子偏差。
扫描非线性介电常数显微镜测量结果显示,3C-SiC表面的缺陷密度仅为4H-SiC的1/200,表明SLE方法可以大幅降低界面缺陷密度,预测CHESS-MOS可将损耗降低30%以上。
而且,由于基于3C-SiC的CHESS-MOS还可以极大地降低绝缘膜漏电流密度,消除绝缘膜在短时间内劣化的风险,提高器件的长期可靠性。
在实验中,该团队还发现,使用SLE法可以形成3C-SiC/4H-SiC/3C-SiC/4H-SiC等双量子阱结构的现象,那么通过有意地形成这种堆叠结构,可以制造高频器件,而在以前,SiC半导体器件被认为难以实现。
此外,该团队还有另一个新发现,他们通过使用SLE方法在半绝缘4H-SiC衬底上生长3C-SiC层,可避免由于与衬底电容耦合而导致的高频信号衰减问题,这将有望为高频集成电路的大规模生产铺平道路。
最为重要的是,SLE方法能够直接在SiC外延层表面的一部分引入不同的晶体结构,而无需大幅改变现有的SiC MOSFET器件形状或制造工艺,预计该技术很快可以导入器件生产线。
审核编辑:刘清
MOSFET
147文章
7234浏览量
214110 -
SiC
29文章
2881浏览量
62890 -
SLE
13浏览量
8524 -
漏电流
266浏览量
17084 -
阈值电压
73浏览量
51508
原文标题:SiC MOS新技术:沟道电阻可降85%
文章出处:【微信号:SiC_GaN,微信公众号:行家说三代半】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
