确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。
连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接到信号的系统地引脚上,无源探头探测端钩住所需测量的单端信号引脚,差分探头则将两个信号引脚连接到差分信号传输线路上。
设置示波器的触发菜单。根据实际需求,选择适当的触发方式。以PINTECH品致示波器MDD704为例,设置示波器触发方式如下:单触类型如边沿触发(如图)、脉宽触发等,要注意选择信源(触发通道)及触发时间、触发大小(如图右方黄色三角形)一般取整个波形峰峰值的一半、耦合方式(直流耦合或交流耦合),斜率即(上升沿触发或下降沿触发),最后是抑制模式,连续的周期信号可以选择自动触发,脉冲的瞬时信号可以设置正常触发或者单次触发。
调整示波器的垂直和水平缩放(即V档和S档)。根据差分信号的幅度和频率,调整示波器的垂直缩放和水平缩放,确保测量结果准确可靠。一般取上下各占四格,周期信号显示两个完整周期为佳。
进行信号测量。可以根据实际需求,设置所需测量的数据,如上图所示,可以点击测量,选择所需测量的数据内容,如峰峰值,频率等,再选择测量的通道,最后点击添加测量。观察信号的波形和特征,再结合示波器测量出来的数据,对测量出来的结果进行分析。
示波器
113文章
6303浏览量
186038 -
探头
1223浏览量
41793 -
测量
10文章
4963浏览量
111907
如何进行示波器探头的自校准工作
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头的11个误解
![<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的11<b class='flag-5'>个</b>误解](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/2D/poYBAGR5VLmASdUEAAdkyTTOjz0588.png)
