RISC-V凭借其完全开源免费且可自由修改的特性而备受国内厂商的追捧,在此背景下,飞凌嵌入式联合RISC-V国产处理器厂商赛昉科技(StarFive)基于昉·惊鸿7110处理器共同推出FET7110-C核心板。
现在,飞凌嵌入式FET7110-C核心板(商业级)及OK7110-C开发板(商业级)正式发售!
到淘宝或天猫APP搜索【Forlinx旗舰店】,即可立即选购。
FET7110-C核心板【2GB+32GB】含税 ¥298.00
FET7110-C核心板【4GB+32GB】含税 ¥398.00
OK7110-C开发板【2GB+32GB】含税 ¥898.00
OK7110-C开发板【4GB+32GB】含税 ¥998.00
首发活动期间购买OK7110-C开发板享限时优惠,立减¥149!活动时间详见【Forlinx旗舰店】
FET7110-C核心板基于赛昉科技昉·惊鸿7110处理器设计开发,采用开源RISC-V架构,主频1.5GHz,集成4个RISC-V核,跑分达5.09 CoreMark/MHz,性能优于 Cortex-A55。
作为一款已量产的高性能RISC-V处理器,其具备高性能、多功能、低功耗的特点,同时提供强大的GPU处理能力,支持多路视频编解码,并支持2路PCIe2.0、2路千兆Ethernet、2路CAN2.0等常用功能接口,支持Linux5.15操作系统。适用于工业控制、人机交互、机器视觉、边缘计算等应用开发。
GPU加持,算力更充沛
JH7110的GPU采用了IMG BXE-4-32 MC1,能够提供强大的处理能力,工作主频高达600MHz,同时支持OpenCL 3.0、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2等主流API,为计算机视觉、深度学习、图形渲染等应用提供充足的算力支持。
动态调频,更低功耗
功耗方面,JH7110被划分为8个可独立开关的电源域,CPU频率可通过软件调节,客户可依据不同应用场景动态调频,实现灵活的功耗控制。
双摄双屏,更多彩
JH7110提供 MIPI-CSI 与 DVP 两种摄像头接入方式,支持 ISP ,最高支持 4K@60fps 视频解码与 1080p@30fps 视频编码,支持 HDMI(4K@30fps) 与 RGB(1080p@30fps) 、以及 MIPI-DSI(2K@30fps) 显示输出接口,可实现双屏异显。
接口资源,更丰富
产品参数
国产化
153浏览量
8496 -
飞凌
136浏览量
16962 -
RISC-V
49文章
2979浏览量
53671 -
赛昉科技
3文章
183浏览量
15632
OrangePi RV2 深度技术评测:RISC-V AI融合架构的先行者
重磅合作!Quintauris 联手 SiFive,加速 RISC-V 在嵌入式与 AI 领域落地
Tenstorrent与AutoCore宣布战略合作,以AutoCore.OS赋能高性能RISC-V汽车计算
探索RISC-V在机器人领域的潜力
【玩转多核异构】T153核心板RISC-V核的实时性应用解析
【飞凌T527N开发板试用】异构RISC-V核心使用体验
HPM6200EVK:RISC-V架构高性能微控制器评估板现货库存
明晚开播 |开源芯片系列讲座第28期:高性能RISC-V微处理器芯片
时擎科技亮相2025 RISC-V中国峰会,深度解析高性能RISC-V SoC技术挑战与创新
知合计算:RISC-V架构创新,阿基米德系列剑指高性能计算
孟建熠:攀登 RISC-V 高性能高峰,打造标杆产品
直播预约 |开源芯片系列讲座第28期:高性能RISC-V微处理器芯片
同一水平的 RISC-V 架构的 MCU,和 ARM 架构的 MCU 相比,运行速度如何?
RISC-V架构 | FET7110-C国产高性能核心板现货发售!
