如何用Java代码调用
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-11 15:29 次阅读
我们前面在介绍 JDK 源码 Object.class 类的时候,讲过 getClass() 方法、hashCode()方法、clone() 方法,其中方法签名如下:
public final native Class< ? > getClass();
public native int hashCode();
protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException;
你敢说你没用过这些方法?如果你用过,那你就是一定用过不是Java语言编写的方法。
答案就是【native】关键词,用此关键词修饰的方法,多数情况就不是用Java实现的。
那么为什么要用 native 来修饰方法,这样做有什么用?
1、JNI:Java Native Interface
在介绍 native 之前,我们先了解什么是 JNI。
一般情况下,我们完全可以使用 Java 语言编写程序,但某些情况下,Java 可能会不满足应用程序的需求,或者是不能更好的满足需求,比如:
①、标准的 Java 类库不支持应用程序平台所需的平台相关功能。
②、我们已经用另一种语言编写了一个类库,如何用Java代码调用?
③、某些运行次数特别多的方法代码,为了加快性能,我们需要用更接近硬件的语言(比如汇编)编写。
上面这三种需求,其实说到底就是如何用 Java 代码调用不同语言编写的代码。那么 JNI 应运而生了。
从Java 1.1开始,Java Native Interface (JNI)标准就成为java平台的一部分,它允许Java代码和其他语言写的代码进行交互。JNI一开始是为了本地已编译语言,尤其是C和C++而设计 的,但是它并不妨碍你使用其他语言,只要调用约定受支持就可以了。使用java与本地已编译的代码交互,通常会丧失平台可移植性。但是,有些情况下这样做是可以接受的,甚至是必须的,比如,使用一些旧的库,与硬件、操作系统进行交互,或者为了提高程序的性能。JNI标准至少保证本地代码能工作在任何Java 虚拟机实现下。
通过 JNI,我们就可以通过 Java 程序(代码)调用到操作系统相关的技术实现的库函数,从而与其他技术和系统交互,使用其他技术实现的系统的功能;同时其他技术和系统也可以通过 JNI 提供的相应原生接口开调用 Java 应用系统内部实现的功能。
在windows系统上,一般可执行的应用程序都是基于 native 的PE结构,windows上的 JVM 也是基于native结构实现的。Java应用体系都是构建于 JVM 之上。
可能有人会问,Java不是跨平台的吗?如果用 JNI,那么程序不就将失去跨平台的优点?确实是这样的。
JNI 的缺点:
①、程序不再跨平台。要想跨平台,必须在不同的系统环境下重新编译本地语言部分。
②、程序不再是绝对安全的,本地代码的不当使用可能导致整个程序崩溃。一个通用规则是,你应该让本地方法集中在少数几个类当中。这样就降低了JAVA和C之间的耦合性。
目前来讲使用 JNI 的缺点相对于优点还是可以接受的,可能后面随着 Java 的技术发展,我们不在需要 JNI,但是目前 JDK 还是一直提供对 JNI 标准的支持。
3、用C语言编写程序本地方法
上面讲解了什么是 JNI,那么我们接下来就写个例子,如何用 Java 代码调用本地的 C 程序。
官方文档如下:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/jni/spec/jniTOC.html
步骤如下:
①、编写带有 native 声明的方法的java类,生成.java文件;(注意这里出现了 native 声明的方法关键字)
②、使用 javac 命令编译所编写的java类,生成.class文件;
③、使用 javah -jni java类名 生成扩展名为 h 的头文件,也即生成.h文件;
④、使用C/C++(或者其他编程语言)实现本地方法,创建.h文件的实现,也就是创建.cpp文件实现.h文件中的方法;
⑤、将C/C++编写的文件生成动态连接库,生成dll文件;
下面我们通过一个 HelloWorld 程序的调用来完成这几个步骤。
注意:下面所有操作都是在所有操作都是在目录:D:JNI 下进行的。
一、编写带有 native 声明的方法的java类
public class HelloJNI {
    //native 关键字告诉 JVM 调用的是该方法在外部定义
    private native void helloJNI();
    static{
        System.loadLibrary("helloJNI");//载入本地库
    public static void main(String[] args) {
        HelloJNI jni = new HelloJNI();
        jni.helloJNI();
用 native 声明的方法表示告知 JVM 调用,该方法在外部定义,也就是我们会用 C 语言去实现。
System.loadLibrary("helloJNI");加载动态库,参数 helloJNI 是动态库的名字。我们可以这样理解:程序中的方法 helloJNI() 在程序中没有实现,但是我们下面要调用这个方法,怎么办呢?我们就需要对这个方法进行初始化,所以用 static 代码块进行初始化。
这时候如果我们直接运行该程序,会报“A Java Exception has occurred”错误:
二、使用 javac 命令编译所编写的java类,生成.class文件
执行上述命令后,生成 HelloJNI.class 文件:
三、使用 javah -jni java类名 生成扩展名为 h 的头文件
执行上述命令后,在 D:/JNI 目录下多出了个 HelloJNI.h 文件:
四、使用C语言实现本地方法 如果不想安装visual studio 的,我们需要在 windows平台安装 gcc。
安装教程如下:http://blog.csdn.net/altland/article/details/63252757
注意安装版本的选择,根据系统是32位还是64位来选择。64位点击下载
安装完成之后注意配置环境变量,在 cmd 中输入 g++ -v,如果出现如下信息,则安装配置完成:
接着输入如下命令:
gcc -m64  -Wl,--add-stdcall-alias -I"C:Program FilesJavajdk1.8.0_152include" -I"C:Program FilesJavajdk1.8.0_152includeincludewin32" -shared -o helloJNI.dll helloJNI.c
-m64表示生成dll库是64位的。后面的路径表示本机安装的JDK路径。生成之后多了一个helloJNI.dll 文件
最后运行 HelloJNI:输出 Hello JNI! 大功告成。
4、JNI调用C的流程图
图片引用自:https://www.cnblogs.com/Qian123/p/5702574.html
5、native关键字
通过上面介绍了那么多JNI的知识,终于到介绍本篇文章的主角——native 关键字了。相信大家看完上面的介绍,应该也是知道什么是 native 了吧。
native 用来修饰方法,用 native 声明的方法表示告知 JVM 调用,该方法在外部定义,我们可以用任何语言去实现它。简单地讲,一个native Method就是一个 Java 调用非 Java 代码的接口。
native 语法:
①、修饰方法的位置必须在返回类型之前,和其余的方法控制符前后关系不受限制。
②、不能用 abstract 修饰,也没有方法体,也没有左右大括号。
③、返回值可以是任意类型
我们在日常编程中看到native修饰的方法,只需要知道这个方法的作用是什么,至于别的就不用管了,操作系统会给我们实现。
6、小结
好了,这就是Java中对 native 关键词的介绍。
  • JAVA
  • 程序
  • 代码
  • 应用程序
    如何通过注解来优化我们的Java代码
    Java注解可以说是我们编码过程中最常用的。本篇文章将给大家介绍Java注解的概念、作用以及如何使用注解来提升代码的可读性和灵活性,并介绍如何通过注解来优化我们的Java
    的头像 发表于 09-30 11:39 664次阅读
    【视频】应用开发第2期:JS+FA调用Java
    本期内容将会为大家介绍如何实现JS FA调用Java PA,并结合样例代码进行详细说明。JS FA调用Java PA机制:https://d
    发表于 12-07 18:43
    何用java映射创建java对象和调用java对象呢
    java是一种解析语言,java程序是通过java虚拟机解析.class的方式运行起来。因此,java中就存在java映射的概念。下面介绍如
    发表于 04-11 14:43
    何用java映射创建java对象和调用java对象的方法
    java是一种解析语言,java程序是通过java虚拟机解析.class的方式运行起来。因此,java中就存在java映射的概念。一、首先我
    发表于 07-28 16:11
    JAVA版聊天软件源代码
    JAVA版聊天软件源代码 一款用JAVA制作开发的小型聊天软件,里面附有安装程序和JAVA代码。.rar
    发表于 03-11 14:21 0次下载
    何用Word调用Protel For DOS绘制的图形
    何用Word调用Protel For DOS绘制的图形 撰写科技文章时,常常需要插入一些电路原理图,如果这些原理图用Word自带的画图工具绘制
    发表于 03-09 13:40 1418次阅读
    Java学习路线教程之Java新手必须学习那21个技术点详细资料说明
    Java调用本地接口方法,一般用于C/C++代码调用。需要注意的是在java中加载so/dll文件的路径问题,本身
    发表于 12-19 15:23 19次下载
    Java调用window的matlab遇到的问题和解决方案
    的头像 发表于 06-20 09:32 3360次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>:<b class='flag-5'>调用</b>window的matlab遇到的问题和解决方案
    Java异常的习题和代码分析
    Java异常的习题和代码分析
    发表于 07-08 14:54 5次下载
    <b class='flag-5'>Java</b>异常的习题和<b class='flag-5'>代码</b>分析
    HarmonyOS如何自动生成JS FA调用Java PA的模板代码
    JS UI框架提供了JS FA(Feature Ability)调用Java PA(Particle Ability)的机制,该机制提供了一种通道来传递方法调用、处理数据返回以及订阅事件上报。 在往
    的头像 发表于 09-28 10:09 2152次阅读
    Java方法中调用Lua function
    Java先载入login.lua脚本并编译,然后再获取指定名称的函数,无参的直接使用call()方法调用,带参的需要通过invoke(LuaValue[])传入参数表。
    的头像 发表于 09-07 10:47 1426次阅读
    java上位机开发(c库调用)
    所有的动态语言,包括在java在内,一般都会提供一个调用c库的方法。java语言的出现是在上个世纪90年代,而c/c++出现的时间要更早 一点,大约提前了20多年,所以在这过程当中积累了很多的资源
    发表于 05-09 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>java</b>上位机开发(c库<b class='flag-5'>调用</b>)
    何用Java播放声音
    在本篇文章中,我们将学习如何用Java播放音乐,Java 声音 API 的设计是为了流畅和连续地播放声音,甚至是很长的声音。我们将使用 Java 提供的 Clip 和 SourceDa
    的头像 发表于 10-09 10:56 3323次阅读
    何用Rust通过JNI和Java进行交互
    近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
    的头像 发表于 10-17 11:41 803次阅读
    shell调用java并返回执行结果
    在Shell脚本中调用Java程序并获取执行结果,可以通过以下步骤实现: 编写Java程序:首先,你需要编写一个Java程序,包含你想要执行的功能。确保你的
    的头像 发表于 11-08 10:32 1775次阅读
