银联宝好评连连的充电器ic U6107D
降噪耳机除了能够拥有极佳的音质表现,优秀的隔音效果也让用途更加广泛。不仅是音乐爱好者,就连商务人士等需要日常通勤的使用者都可派上用场,可说是目前市面上最受欢迎的耳机类型之一。
深圳银联宝科技推出的这颗充电器ic U6107D,在多款降噪耳机充电器中大放异彩,好评连连,一起了解下吧!
充电器ic U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
U6107D集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
U6107D
充电器ic U6107D主要特性:
1、支持DCM和CCM控制
2、±1%CV调节,快速动态回应
3、待机功耗<75mW
4、电流模式控制
5、固定65KHz开关频率
6、绿色省电模式工作,优化的环路控制
7、启动和工作电流
8、集成内部斜率补偿的电流模式控制
9、集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10、集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
11、封装DIP-8
充电器ic U6107D推荐输出功率24W、36W,可替代SDH8365,脚位名称如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
如果你正在寻找一款性价比高、实用性强的充电器ic,那么U6107D绝对不容错过,赶紧行动起来吧!
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4424浏览量
122345 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48899 -
反激变换器
2文章
152浏览量
19048 -
过载保护器
48浏览量
10561 -
频率振荡器
12浏览量
5186
原文标题:银联宝好评连连的充电器ic U6107D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
银联宝第一款新产品U6107D电源开关芯片
采用优质U6107D电源IC可以高效保障按摩仪的使用效果
浅谈手机充电器IC U6101的特点
友恩电源管理ic焕新装备U6107D给你全方位守护
开关电源芯片U6107D的引脚及主要特点
电源ic U6107D主要特点介绍
快速充电芯片哪家好?友恩开关电源芯片U6107D
U6107D友恩开关电源电流型PWM 离线反激变换器电源开关
好评连连的充电器ic U6107D
